1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Электрокотел для небольшого дома
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Verve, 08.06.12.
  1. 22ee
    22ee
    22ee
    Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста котел. Есть дом 200 метров. Газа нет и не будет. Отопление: Жидкостная система отопления с радиаторами, насос, расширительный бак, группа безопасности, котел из нержавейки в дровяной печи. Все нормально, кроме того времени, когда сильные морозы. Тогда под утро, конечно в доме прохладно, так как ночью никто не топит. Есть только 220 вольт. Хочу довесить в систему, последовательно, однофазный электрокотел на 12-15 кв. и включать его на ночь. На рынке в основном котлы (шкаф, все в одном) в которые засунуто, все то что у меня уже есть в системе (бак, насос, ГП), нет смысла платить за все это второй раз. Посоветуйте хороший котел в "чистом" виде. Их на рынке не много, но и отзывов по ним нет.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да и не особо и вспомнишь такие, как правило - ужас ужасный. Одно время Baxi поставляли свои электрокотлы "без ничего" - но вроде не пошли продажи.
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Это 55-70 А. А они у Вас есть? Это же провода минимум 16 квадрат по меди!
    Если есть, то можно посмотреть Вармосы (Эван). Взять 3-фазный котел и подключить на 1 фазу. Но надо смотреть конкретный Вармос. У них есть модели с межфазным подключением. Хотя последнее время как то много жалоб здесь на них...
  4. 22ee
    22ee
    22ee
    У меня там всего 12 метров кабеля от щитка, думал честно говоря 10мм медью ограничиться. Калькуляторы вообще 6мм выдают. 10 мало?
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    как это нет смысла? -нарисуйте пожалуйста как хотите подключить задуманное...
  6. 22ee
    22ee
    22ee
    Простите мои не высокие художественные способности.
    В верхней части листа, то как есть сейчас, в нижней - как хочу сделать.
    Хочу после печки, последовательно воткнуть еще электрокотел, что бы включать его когда не топлю печь.
    Печь - дровяная печь внутри которой котел из нержавейки.
    ГБ - группа безопасности
    ГА - гидроаккумулятор
    Радиаторы - радиаторы системы отопления
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Тогда котёл будет греть печь, а тепло будет уходить в дымоход. Самое неэкономное решение из возможных.
  8. 22ee
    22ee
    22ee
    Почему? ведь котел будет идти после печи, да и печь после топки итак раскаленная, в себя особо ничего не возьмет. Жидкость в нее после радиаторов возвращается еле теплая.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А вы вообще не рассматриваете вариант использования котла без протопки печи? Тогда смысл в эл котле? По мере остывания печи вы всё равно начнёте топить улицу.
  10. 22ee
    22ee
    22ee
    Я могу перед печкой поставить перемычку с кранами, если сочту нужным, это не долго. Я просил посоветовать простой, но качественный котел, и объяснил почему мне не нужен крутой котел в сборе с кучей электроники, ГА, насосом и ГБ.
  11. Алексей_м
    Алексей_м
    Алексей_м
    @Vad27, Самая главная экономия - в инерционности системы, включая обьем теплоносителя и радиаторы, которые хорошо держат тепло и остывают достаточно долго. Конвектор – это просто воздух, который такими свойствами не обладает. Водяное отопление также можно регулировать с высокой степенью точности, а с конвекторами грубая регулировка. У меня были клиенты, которые ставили конвектора на отопление всего дома. Ценник за электричество их убедил поставить автономную СО с котлом электрическим и в итоге ценник за электричество уменьшился в 4 раза. Разница есть. И таких примеров лично у меня достаточно много, потому что людей убеждают ставить конвектора и «не париться, разницы все равно же нет». Но практика показывает другое. На мой взгляд, котел нужно ставить с электроникой и комфортный в эксплуатации. То есть с программатором и на полупроводниках (потому что тихо). Я часто ставлю Интоис Оптима, у них есть миникотельная. Там идет сразу все в комплекте (датчики, программатор) и удобно настраивать. Плюс мне нравятся у них ТЭНы.
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Разницы НЕТ что котлом что электроконвекторами !
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Нет. Радиаторы без подпитки теплом от котла остывают быстро.
    Нет. В обоих случаях регулировка идёт по температуре воздуха, то есть точность одинаковая.
    Нет. Какая-то адовая глупость и необразованность. Сочувствую вашим клиентам. КПД котла и конвекторов одинаков абсолютно.
    Нет. Программатор можно поставить и на конвекторы. Это не довод вообще.
  14. Vovan3333
    Vovan3333
    Vovan3333
    @Алексей_м, Подскажите, на площадь дома в 150 квадратов, котел какой мощности нужен, как это подсчитать?
    @Avoronkov, Подскажите пожалуйста, сколько примерно конвекторов необходимо на такой дом и программатор (для экономии эл. энергии) необходимо ставить на каждый конвектор?
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Грубо говоря (если лень считать теплопотери на калькуляторе), на 10 квадратов площади нужен 1 квт эл отопления. Исходя из этого раскидывайте конвекторы по мощности по комнатам. Если хотите заморочиться - ищите в гугле калькулятор теплопотерь, там посчитаете довольно точно.
    Аналогично по котлу. На дом 150 квадратов нужен котёл 12-14 квт. У меня на 160 квадратов котёл 12 квт. хватает вполне.
    Чтобы иметь возможность управлять всеми конвекторами, их нужно вешать на отдельную эл линию. А эту линию в щитке подключать через силовое реле. А силовым реле управлять как раз при помощи программатора.
    Вы не думайте, что я за конвекторы, я очень даже за котёл, сам от конвекторов ушел года 4 назад и очень счастлив.
    Просто товарищ сверху пишет явную ересь, очень удивительно, что он кому-то что-то устанавливает.
