1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Электрокотел для небольшого дома
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Verve, 08.06.12.
  1. Vad27
    Vad27
    Vad27
    @Avoronkov, Добрый день! Знакомый монтажник посоветовал при выборе электрокотла с электронным управлением отдать предпочтение симисторному управлению. Не знаете, так ли это важно, и нужно ли обращать внимание на эти детали?
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я могу посоветовать остановиться на выборе в виде Протерм Скат или Вайлант Элоблок (это братья близнецы) и закончить делать себе мозг типами управления. Это лучшее из того, что есть на рынке при вполне адекватной цене. Реле не залипают, работает тихо.
  3. Pik_pdn
    Pik_pdn
    Pik_pdn
    Пикалёво
    Почему разницы нет? Если электроконвекторы без датчика трмпературы, каждый сам на себя молотит, на максимуме, то и кВтч набегает много. Котел работает в единую систему, реагирует на датчики температуры и включает ТЭНы на нужный режим.
    Это мои доводы в пользу котла, сам планирую котел и систему опотления в деревянный дом. Но решений пока нет.
  4. Pik_pdn
    Pik_pdn
    Pik_pdn
    Пикалёво
    А сколько кВтч за месяц (год) набегает? Если не секрет) вайлант?
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    :) тоже самое выдаст и котел без датчиков... -все одинаково! Котел с комнатным термостатом+термоголовки на радиаторах, электроконвекторы также работают По выставленной температуре... К примеру что-бы отопить 100м2 нужен котел 10кВт или электроконвекторов суммарной мощности 10кВт. -то есть итого вопрос звучит так- кто выдаст больше тепла котел 10кВт или электроконвектора 10кВт ? Смешно, не правда ли ?
  6. Pik_pdn
    Pik_pdn
    Pik_pdn
    Пикалёво
    Расположение датчика температуры котла в одном месте. У конвекторов у каждого свой. Разве разницы в показаниях нет? Про 10кВт я прекрасно понимаю, но режимы включения будут разные, а лтсюда и суммарное потребление. К примеру, может он я и не прав, машина на АТ и МТ, скоростной режим одим, расход топлива разный.
  7. Vad27
    Vad27
    Vad27
    Странно, а монтажник говорил кардинально обратное, якобы релейное управление очень шумное и при скачках напряжения может возникнуть их залипание, с последующим возгоранием. Есть еще у кого мнения по поводу симисторного и релейного управления? Спасибо
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У ската есть механизм антизалипания реле и проверки их состояния. Плюс защита от перегрева, управляющая силовым реле. Шум от включающихся реле не громче хруста чипсов.
    Монтажник явно путает контактор и реле. Ну или современные реле и то, что ставили лет 20 назад.
  9. dmitri49
    dmitri49
    dmitri49
    @Vad27, Касательно бесшумной работы уж точно Протерм как пишут не хрустит как чипсы:) У меня скат висит как резерв именно из-за шумной работы. Может конечно за два года они что-то изменили? Но, вроде нет... Я тоже когда искал замену, то именно на симисторах. У брата симисторный интоис. Взял и вообще нет шума, вообще... Да и экономней ската как выяснилось! Это не реклама! просто кроме интоиса я ничего на симисторах не нашёл.От импорта отказался из-за дорогих тэнов. блоком менял. правда сам виноват. По поводу в принципе неплохого ската, что-то я не наблюдал у себя некого механизма антизалипания. Он какой? Где? Как работает? У меня пару раз было залипание на скате, но слава богу видимо защита сработала. у интоиса моего такого не было.
  10. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Всем привет. :hello::hello:В своё время тоже стоял перед выбором недорогого эл. котла который станет потом резервным при будующей газификации. И вот уже два сезона исключительно работает котёл купленный б/у на авито за 4 т. р, марка Руснит 212., (в нэте полно информации).Не в коем разе не рекламма, есть тема! Управление тэнами семисторное, не слышно как включается, правда бывает иной раз слышно гудение пускателя, которое думаю легко устранить посредством замены пускателя на твердотельное реле-кто малость дружит с электрикой семь секунд заменить. Но у меня в подвале котёл стоит поэтому не напрягает пока. Схемотехника (отечественная) котла позволяет недорогой и несложный ремонт в случае чего. Вообщем я рад что мне попался этот котёл. Может эта информация будет кому то полезна, если что пишите письма. :)] С Ув.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    С Руснитом как повезёт. Сосед уже второй меняет за 5 лет. Причём первый отработал хорошо года 4, второй посыпался уже на второй месяц.
  12. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Всё может быть, Но так то чему там сыпаться, простейшая неплохая схемотехника, бак нержавейка, ну а тены везде горят одинаково
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Первый посыпался от времени по механике (4 года уже срок), второй посыпался сразу по электронике - перестал держать температуру, регулироваться, отказал комнатный термостат и т. д.
  14. Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Всем привет!
    Хоть я не хотел ставить электро котел, но придется... Морозы обещают хорошие, боюсь кондеи не вытянут...
    Пытаюсь подобрать трехфазный котел на 9-10 кВт. Из критически важных требований это плавная регулировка мощности (ну или хотя бы от 5 ступеней, т. к. до середины декабря жуткие проблемы с подстанцией - на 20 домов всего 50кВт) и возможность работать по расписанию, т. к. в будущем планирую ставить ТА, хочется его греть по ночному тарифу.
    Подскажите какую нибудь модель пожалуйста :)
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Протерм Скат или Термона EL9
