1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Электрокотел для небольшого дома
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Verve, 08.06.12.
  1. Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Термона идеально вписывается в мои требования, кроме цены :)
    Протерм Скат вроде подходит, но в описании я не нашел упоминания о программируемом режиме работы. Для этого отдельный модуль необходим?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну примерно как айфон 7, но греет лучше:)
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да к скату можно подключить почти любой gsm или wifi или обычный хронотермостат.
  4. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @Sl1ng3R, посмотрите еще Ferolli Zews. Все что нужно, стоит существенно дешевле 7-го огрызка. Но тоже греет. :)
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - разве данное сообщение не является рекламой?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не является.
  7. Erny
    Erny
    Erny
    Добрый вечер! Подскажите пожалуста, стройка дома заканчивается, надо думать над отоплением на следующий сезон, дом в подмосковье, двухэтажный, первый этаж пеноблоки, второй каркас.
    первый этаж утеплен снаружи 50мм минвата, и внутри 50мм минвата, полы 150мм,второй этаж стены 150мм,потолок тоже.
    на участок выделено 7квт.
    думаю над конвекторами под окна или электрокотел.
    площадь общая где-то 70кв.м.
    подскажите что выбрать? котел или конвекторы? дом не для постоянного проживания, но иногда зимой хочется приехать-)
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если держать плюс не собираетесь круглогодично - проще конвекторы, котел из минуса плохо запускается.
  9. Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Хабаровск
    Соответственно нужно дистанционное управление, потому что если с минуса нагревать систему можно просто замерзнуть ожидая плюсовой температуры.) Соответственно конвекторы отпадают. Остается котел с GSM управлением.
    Есть такое дело, особенно у сильно головастых, некоторые вообще не заводятся с минуса, у некоторых эту функцию можно отключить, у Вами несправедливо нелюбимой ZOTA к примеру.)
  10. Erny
    Erny
    Erny
    площадь дома 70к.м,первый этаж, комната 20кв.м,и кухня 7кв.м,в комнате 3 окна, на кухне одно,
    хватит мне в комнате под окнами 3 конвектора по 1кв?или какие лучше поставить? еще лестница наверх идет, соответственно часть тепла будет уходить наверх, там 2 комнаты 18 и 10кв.м,коридор 3кв.м,про конвекторы на втором этаже пока не расматриваю, глввное первый этаж
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Зависит от того, как всё утеплено и насколько изолирован второй этаж от второго.
    Грубо считайте 1квт отопления на 10 квадратов площади. Но лучше ещё с запасом взять.
  12. hunter88
    hunter88
    hunter88
    Добрый день! имеется таунхаус 2 этажа из газобетонных блоков 55 м2. Угловая квартира, с 2х сторон соседи. Хотелось установить на отопление конвекторы, но в виду наличия 380 В остановился на водяном отоплении для разгрузки сети, тк выделено всего 10кВт на квартиру. Есть два варианта котлов ЭЛВИН ЭВП 6-ЭУ и Делсот ЭВП-6МП LUX "Stanless". У того и у этого имеется программатор для регулировки температуры в разный период времени дня. По цене тоже устраивают. Который выбрать? Может предложите альтернативу?
  13. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Пока идет только подбор оборудования и оценка.
    проект Гбб 300, в первые года без отделки, ушп S 34кв.,
    1 этаж теплый пол, и Nobo под окно, 2 этаж полумансарда 30 кв. м
    отопление скорее всего только на тех же конвекторе (ах), режим
    пользования домом -наездами, позже возможно ПМЖ.
    Подбираю котел на 7кВт, 3 фазы и 15 кВт уже в наличие.
    Теплоноситель желателен антифриз, при пмж возможен переход
    на дистилировку, если приорететней. Вопрос: в сторону какого
    котла желательно смотреть при таком обилии продукции.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я три года советую Протерм Скат - у половины форума он уже стоит, все довольны.
  15. АбуЯсмина
    АбуЯсмина
    АбуЯсмина
    Здравствуйте, по потреблению электрокотла могу написать инфу, стоит скат 12к, 8 батарей секций штук 70 общее, дом 48 кв м по внутрянке, кирамзитоблок стены 40 см+5пенопласт, потолок засыпан 20см эковата, 5 окон на 3 комнаты. за февраль этого года он съел 2472 кв. средний показатель за зиму 2700кв. и могу ответственно заявить, что электрокотел никогда полностью не выключается, он просто перещелкивает шаги. например стоит у вас на 50 гр цельсия температура носителя, то кател будет перещелкивать тены с 6кв на 4кв и обратно все 24 часа и нет понятия сна у него! Есть еще водяной тп, но его не включаю, так как он ест примерно еще 4-6 кв ч. Под весь дом делал тп. недавно включил 1 контур на ванну так 1 контур на 40 градусов на площадь 7,5 кв м ест 1,5-2кв и это летом!
