1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Электрокотел для небольшого дома
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Verve, 08.06.12.
  1. АбуЯсмина
    АбуЯсмина
    АбуЯсмина
    Это личный опыт, жаль не выкладовал процесс формирования дома, если будут вопросы отвечу по своему опыту удачных и не удачных решений
  2. COLEGA 1972
    COLEGA 1972
    COLEGA 1972
    Бердск
    Это траты всех потребителей (котел свет плита и т. д.) или только котла, и какая у Вас зима, спасибо.
  3. sergay65
    sergay65
    sergay65
    Московская область
    Т. е. Вы хотите сказать, что нельзя дистанционно (через модуль GSM) включить радиаторы? Можно. И даже температуру в помещении можно будет узнать. И все, что захотите.
  4. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    тип фундамента, утепление.,регион
  5. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вот после этого:
    большая площадь отопления (до 80 м2) при малом расходе электроэнергии
    Можно смело закрывать страницу.
    КПД всех эл котлов одинаков - около 99%. Поэтому ничего экономнее тэнового быть не может по определению. Нужно экономить - покупайте кондиционер (работающий на обогрев хотя бы до -25), он же тепловой насос воздух-воздух. Там экономия ощутимая, да.
    П. С. Тем более сами авторы этой поделки пишут "супер экономичный (КПД 99%)". То есть КПД такой же, как у любого другого традиционного котла.
  7. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    Оно, конечно, если смело закрывать все страницы, то лучше греться у костра. Бум изучать вопрос...
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну если люди называют "супер экономичным" котёл, который по экономичности не отличается от обычного кипятильника - то тут даже школьник поймёт, что это обычный развод на лоха.
  9. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    Да ладно. Там же написано
    . Вот она, реальная экономия.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Электродные котлы ионного типа. Да они на рынке уже давно. Та же фирма Галан их делает.
    Нагревают теплоноситель путем пропускания через него переменного тока.
    Как их только не называли, и электродные, и электролизные, а вот теперь уже до ионных дошло.
    Согласен.
    Но от кипятильника всё же отличается. Кипятильник это ТЭНовый электрокотёл.
    Есть ещё индукционные. Вот и все разновидности электрокотлов.
    И все они на рынке уже давно представлены.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это не экономия. Это осознанная необходимость.
    Нет другого топлива, используем, то что под рукой.
    А экономия определяется не столько КПД котла, сколько стоимостью потреблённого топлива для получения одного киловатта тепла.
  12. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    То есть в данном случае пишут только про 1 литр за 30 секунд. Как это перевести в киловаттчасы или килокалории, я не представляю.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ничего не значащий пиар.
    Ну а если порассуждать, то возьмём максимальную мощность указанного котла (в вашей сноске). Это 3,5 кВт. Там его называют форсированный режим и утверждается, что именно он необходим для быстрого нагрева теплоносителя при низких температурах воздуха внутри помещения. То есть именно в таком режиме у нас согласно рекламе 1 литр теплоносителя (воды) нагревается за 30 секунд.
    Допустим у нас на улице расчётная температура - 25 градусов, а обогреваемое помещение имеет площадь 35 квадратов с высотой потолков не более трёх метров.
    Котёл для поддержания теплового баланса и комфортной температуры выходит на максимальную мощность в свои 3,5 кВт и работает так продолжительное время. Но вот он прогрел помещение и остановился. Дом хорошо утеплён.
    Берём работу за час. Умножаем 3,5 на один час и получаем 3,5 киловатт-часов.
    Брали бы за сутки умножали на 24. Но это не совсем правильно. Котёл же не постоянно работает. Так что при расчёте используют усреднённое значение мощности.
    Но мы сравниваем при работе на максимальной.
    КПД практически всех электроколов одинаково-96-98%, но нас интересует не тепллопроизводительность, а потреблённая электроэнергия.
    Тариф социальный (пониженный, ночной не рассматриваю) за киловатт/час потреблённой электроэнергии для в МО для домов с газовыми плитами с 1 июля по 31 декабря 2017 года - 5,04 руб. за кВт. ч.
    Ну вот и получается, что при непрерывной работе котла мощностью в 3,5 кВт. за час его работы мы должны будем заплатить 17 рублей 64 копейки.
    Газовых традиционных котлов такой маленькой мощности нет. Настенные газовые могут модулировать до минимальной мощности в районе 5-7 кВт. Но это ничего не значит. Просто если потребность в тепле 3,5 кВт, то котёл и газа данной теплорродности сожрёт столько, сколько нужно для теплогенерации этих 3.5 кВт. Быстренько отработает и остановится. Ну может за час ещё раз включится для поддержания теплового баланса.
    Но для сравнение лучше взять конденсационные котлы. У них такой же КПД, как у электрокотлов и глубина модуляции позволяет работать на очень низкой мощности 2-3 кВт.
    Ну берём например одноконтурный конденсационный котёл с соответсвующей минимальной мощностью. но работающий не в конденсационном режиме.
    Беру котёл FERROLI Bluehelix tech одноконтурный (только для отопления), мощностью 18 кВт.
    При работе в неконденсационном режиме (подача 80/обратка 60) он может работать на минимальной мощности в 3,9 кВт. Потребляет при работе на такой мощности - 0, 42 куб. м./час.
    Стоимость газа в Подмосковье.
    Берём самый дорогой тариф. Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) сверх стандарта нормативной площади. 6,184 руб /куб. м.
    Ну умножаем и получаем - 2,6 рубля.
    И это при самом дорогом тарифе оплаты и при большей мощности теплогенерации.
    Конечно по уму надо делать расчёт для каждого отдельного случая индивидуально. Рассчитываются теплопотери в каждый определённый период отопительного сезона.
    Или приблизительно берутся усреднённые значения. Отопительный сезон в регионе Москвы берётся 180 дней, да и расчёты бывают разные.
    Есть по мощности. То есть по теплогенерации. Что-то типа такого сейчас и сделали.
    Есть по характеристикам жилья. То есть по теплопотерям, т. к котлы практически никогда точно не соответствует потребности дома в тепловой энергии.
    Ну и надо учитывать множество других сторонних факторов.
    Но даже такой примитивный расчёт по теплогенерации даёт нам достаточное основание, чтобы утверждать, что отопление электричеством это самый дорогостоящий способ обогрева жилья.
  14. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    Спасибо за толковый и подробный ответ. Но меня как-то смущает цена за подключение газа. Она, насколько я понимаю, весьма себе не маленькая. Таким образом общие затраты будут немного в других пропорциях.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
