1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Электрокотел для небольшого дома
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Verve, 08.06.12.
  1. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    Из темы стало ясно, что присоединение к газу тот еще цирк.
    В общем-то я рассматриваю вариант с отоплением небольшого дома при нечастых посещениях зимой. Мне кажется, что газификация под такой режим использования дома нерентабельна. Скорее всего печь и электрокотел, возможно конвекторы. Газ- он больше для постоянного проживания.
  2. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Все зависит от того, насколько Вы готовы вымораживать дом: чувствительность отделки к перепадом температуры, трудоемкость слива воды и т. д. Если посещения относительно регулярные - то Вам быстро надоест этим заниматься, да и расход электричества на прогрев/догрев будет немаленький, особенно в морозы.
  3. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    Не совсем понял предложение. чем надоест заниматься? Поддержанием тепла?
  4. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Нет, сливом воды из всех систем, прогревом дома, ремонтом резинок всяких тип расширительного бака...заменой кранов, в которых как-то осталась вода...
  5. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    Как раз это я пытаюсь исключить, пытаясь понять какую систему отопления можно использовать в небольшом доме.
  6. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Тогда газ не выглядит таким уж дорогим удовольствием. Ну, возможно, хорошо настроенный электрокотел с термостатом и продуманная СО позволят Вам держать 10-15 градусов зимой и не выходить за пределы 3-4 тысяч кВт*ч в месяц...
  7. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    Газ ведь не только дорогое удовольствие. весьма туманны и перспективы подключения. ведь электрокотел люди выбирают не за его сказочный КПД или какие-то другие показатели, а потому-что другие варианты неприемлимы.
  8. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Ну я начинал возражать протиив утверждения, что газ - только для постоянного проживания :)
    Конечно, если возможности нет или провести его сравнимо со стоимостью дома - то да, утеплять и электричество...ну всякие там ночные тарифы, ТА, тепловые насосы тоже имеют право на жизнь...
  9. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @Сергей-65, если быстро то электроконвектора и эл. бойлер
    если с перспективой на газ то эл. котел
    все зависит от ваших хотелок и финансовых возможностей
  10. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    Я почему так темой интересуюсь. Есть у меня родственница. Очень хотелось ей свой дом. Построила. Денег нет. В этом году провела воду и подключила душевую, унитаз. Вода из колодца. гидроаккумулятор. А на отопление уже не хватает финасов. Хочет в эту зиму без отопления войти. Я честно говоря сомневаюсь, что удастся в этом случае сохранить без потерь всю систему водоснабжения. Ибо всю воду вряд ли получится слить. Предлагал ей хотя бы конвекторы поставить, для поддержания плюсовой температуры. Однако, не убедил.
  11. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    О да. Любимая тема. Если система сравнительно простая - то все продувается. И если из колодца и нет греющего кабеля - то да, лучше сливать-выдувать и замораживать. Резинкам всяким, что есть в системе, естественно, такой подход не очень нравится - краны/смесители тесть на даче меняет постоянно.
  12. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @Сергей-65, шаровые краны нельзя полностью закрывать и открывать т. к. при заморозке лопнут корпуса
    там остается вода в шаре или вокруг шара
    а так все можно продуть воздухом или на край залить полипропиленгликоль в систему
    с унитуза полностью убирать воду или опять заливать незамерзающую жидкость
    электронагреватель сливать через обратный клапан который в комплекте
  13. _Amur_
    _Amur_
    _Amur_
    Всем Привет, строим одноэтажный дом, получается внутри 103м2 (сам дом со стенами 12х10 120м2) Стены из газоблока 240 толщина + утепление 30-40 мм + лицевой кирпич 120мм итого 400мм стены.
    Окна 4 шт 1600х1500, и дверь на веранду 1300х2200, окна Rehau 5ти камерка с 2ух камерным остеклением энергосберегающее, толщина стекол 6мм и два по 4мм ну и два маленьких окна 600х1000.
    перекрытие деревянное, буду хорошо утеплять...
    Так вот встал вопрос по поводу отопления, хочется поставить электрический котел, но не могу понять какой мне нужен, как понимаю вроде 10квт, но у соседа стоит 6 квт и ему хватает, посоветуйте пожалуйста, и как рассчитать сколько будет выходить в месяц по деньгам.
    Магистрали газа нет, когда проведут не понятно, и где лучше сделать котельную в доме с отдельной дверью? или строить отдельно рядом с домом?
    ну и такой вопрос, может и теплый пол привязать к электрическому котлу? будет экономичнее или нет?
  14. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    расчет теплопотерь желателен. Мне вон 9 кВт не замерзнуть хватает на 140 м.
    Воду чем будете греть? Если эти же котлом, то и 12 кВт маловато будет.
    Сколько электричества выделено на дом?
    Скат на 12 кВт можно "зажать" на меньшую мощность, если не использовать БКН
    Расход электричества определяется теплопотерями - так что на общие расходы мощность влияет не сильно.
    Если есть перспективы газа - то планируйте котельную под газ, систему отопления под него же, а жлектрокотел потом сделаете резревным.
  15. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Если водяной теплый пол уже есть - то да, смысл есть.
    Если его еще нет, но есть перспективы газа - то да, смысл есть.
    Если теплый пол только в ванной/на кухне и в основном для комфорта - я бы, наверное, сделал сейчас электрический. Сейчас сделал водяной - и в межсезонье его застваить работать на моей системе - приходится прыгать вокруг термостата, котла и коллекторов.
    Ну, можно систему поумнее спроектировать - но сильно увеличит общую стоимость.
