1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Электрокотел для небольшого дома
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Verve, 08.06.12.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Посмотрите ЭОВ 4/2. У него 2 небольших тэна по 2 квт с терморегулятором на каждом. Простой, недорогой и вполне надежный.
    А теплый пол без котла все равно не греет. Расход энергии на него или на радиаторное отопление примерно одинаковы. Чтобы на отопление Вашей площади тратилось всего 1,5 квт, дом нужно очень хорошо утеплить. Тогда тэн 2 квт можно будет поставить на более низкую температуру и он будет периодически отключаться регулятором.
  2. vanalaizer
    vanalaizer
    vanalaizer
    ЗаМКАДъе
    Уважаемые, ситуация похожая с автором темы. Есть деревенский дом около 50м2, Клинская облать. Есть разведенное отопление (металл, батареи биметал), параллельно включены старый газовый котёл (на баллонах, магистрального газа нет и пока не предвидеться) и самодельный тен 2кВт. Система с атмосферным давлением, на чердаке расширитель. Так же параллельно обогревателям врезан элетро насос. В доме установил датчик температуры с регулятором который включает или отключает тен и насос (просто всё электричество в котельной) по заданной температуре.
    Что не нравится, 2кВт хватает где то до 0 градусов, как холоднее - надо затапливать печку или зажигать газ. У газа никакой автоматики нет, греет теплоноситель до 80С.
    Сейчас появилась возможность протянуть 380В, физических ограничений пока нет (15кВт точно можно брать). Соответственно появилось желание заменить 2кВт тен на нормальный котёл где то на 9-12кВт. Вопрос как это сделать в максимально щадящем режиме, не ломая старую систему?
    Какой котёл будет работать с атмосферным давлением носителя? Или можно попробовать увеличить его в этой системе?
    Как подключить его к существующей металлической магистрали? Сейчас с металлом никто не работает.
    Что делать с автоматикой? Оставлять (модернизировать) старую или ставить что то другое?
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Клин уже отделился от МО? :ogo:
    Было бы фото системы с ТЭНом или хотя бы схема, может и смогли бы дать конкретный совет.
    Сделайте систему закрытой, поставив экспанзомат.
  4. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Добрый вечер. С открытой системой работает эл. котел ЭКТ, напольного исполнения.
    http://www.termotek.ru/ Компания "Теплотехника".
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А так ли это? Насос должен проталкивать теплоноситель через обогреватель, а он у Вас в качестве байпаса подключен.
    Существуют блоки ТЭНов - по три ТЭНа на блок. Три ТЭНа по 2,5 - 3 кВт на гайке дюйм с четвертью или полтора дюйма. Приобретите в сервисе и электромагнитный пускатель к этому блоку. Запитайте три ТЭНа через контакты пускателя от трёх фаз, а на обмотку пускателя подключите провода, которые идут сейчас к ТЭНу.
  6. vanalaizer
    vanalaizer
    vanalaizer
    ЗаМКАДъе
    Прошу прощения за молчание, хотелось сфоткать чтобы самому быть уверенным :)
    Изначально в котельную заходило 2 трубы, входящая сбоку и выходящая через крышу. Котельная практически вплотную пристроена к дому, верхняя труба заходит в дом и идёт практически по потолку, немного спускаясь, в самой верхней точке сделан выход на чердак, где стоит расширительная ёмкость. В котельной трубы идут на газовый котёл (АОГВ 11, 6-3 Ростов).
    Но самотёком система работать не очень то захотела, в результате в нижнюю трубу врезали насос (на схеме Н, на фото ниже зелёненький гнинфус). Потом обнаружилось что топить газом неудобно и в выходящую трубу врезали ёмкость для тена (Т, по центру фото). Вот сейчас всё это в таком виде.
    Трубы визуально 40-45мм во внешнем диаметре (на насос меньше).
    Розетки что на стене идут к пускателю, который подключен к датчику температуры в доме.
    Я так понимаю мне надо повесить на стену котёл, к нему провести трубы от теперешнего тена (его снять), сделав ответвление на расширитель что будет держать давление в системе. Соответственно прокачать всё это, перекрыть выход на расширитель и дать давление (как?). Ещё остаётся вопрос какой котёл, какой расширитель и какие трубы и как монтировать.
    ЗЫ Обзвонил пару контор и мастеров, все отказываются, говорят работы на копейки, а ехать далеко и оборудование тащить не охота из за копеек :(
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Подключайте котёл к существующим отводам. Размер между отводами подгоняйте с помощью угольника, или сварки, а пульт управления повесте на стенку. Можно и однофазным напряжением обойтись, существуют и выше 4 кВт.
    http://climatique.ru/catalog/tovar/1792.html
    Расширительный бачок можно не переделывать. Старую отопительную систему опасно переводить на повышенное давление, потечь может на стыках.
  8. vanalaizer
    vanalaizer
    vanalaizer
    ЗаМКАДъе
    Вот спасибо! Обнаружил для себя котлы эван эпо, судя по всему это то же что сейчас висит у меня! По крайней мере расстояние между входами менять не придётся и ничего переделывать не надо! А 3 фазы оно же всяко лучше 1й, попробую штатную электронику эван'а, не понравится - буду мутить с arduino, опыт есть. Ещё раз спасибо!
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
  10. vanalaizer
    vanalaizer
    vanalaizer
    ЗаМКАДъе
    Согласен, но раз кабель всё равно тащить, то пусть 3 фазы.
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Тогда и котёл приобретайте трёхфазный. Не разумно электрокотёл нагружать на одну фазу из трёх.
  12. vanalaizer
    vanalaizer
    vanalaizer
    ЗаМКАДъе
    Я думаю купить простейший котёл с 3мя тэнами, без управляющей электроники типа ЭПО-9,45. Соответственно подключить 3 тена каждый на свою фазу через пускатели, а пускателями управлять с arduino.
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Котёл без электроники Вам никто не продаст, разве тока б/у. Блок ТЭНов в сервисе возможно купить. Но они деньги дерут не мерянные, вряд ли дешевле обойдётся. Ежели конечно Ваша цель творчество, тады тут другие приоритеты.
  14. vanalaizer
    vanalaizer
    vanalaizer
    ЗаМКАДъе
    Ну не продадут, куплю стандартный вариант и по желанию модернизирую. А то может и устроит.
    ЗЫ вроде нашёл 7.5кВт в наличии без ПУ менее 5 тыс, буду пробовать.
  15. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Прошу прощения если не сильно в тему. Не могли бы подсказать, как можно регулировать мощность электро тена котла? Тэн 4 квт, хотелось бы регулировать его мощность. Как это сделать? Тупо понижать напряжение на входе котла или можно еще как? Благодарю.
