1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Электрокотел для небольшого дома
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Verve, 08.06.12.
  1. vanalaizer
    vanalaizer
    vanalaizer
    ЗаМКАДъе
    Это конечно очень странно, не должно такого быть, ибо платка каждый раз инициирует новое подключение, причём по IP без использования DNS. Надо будет разобраться.
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Уже нашел.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня асус, я прошил последней прошивкой от Мерлина. Работать стал намного лучше, но не под все модели есть мерлин. Там надо активировать загрузочные скрипты в прошивке и прописать пару строк. Если не выглядит сложным - говорите, дам ссылку на мануал. Как результат - роутер можно настроить на софт ребут по любому графику. У меня каждый день в 5 утра, чтобы воткнутый резервный 3g свисток от мтс не уходил в аут, а он может)
  4. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Похоже он у меня туда и отправился. Темку протралил, вроде все понятно. Но буду благодарен за ссылку. А то перед экраном все понятно, а как на железо забираешся, все становится мутным.
  5. sashaml
    sashaml
    sashaml
    Великий Устюг
    Я подглючивающий роутер дома перегружаю отдельным таймером, который в розетку втыкается, настроен - ночью на 5 мин выключается, остальное время включен - такой вот элементарный хард ресет получается раз в сутки.
  6. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Да, в инете нашел такое, только с помощью ГСМ розетки.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Отсюда прошивка Мерлина https://www.mediafire.com/folder/bkfq2a6aebq68//Asuswrt-Merlin
    Только лучше скажите, какая у Вас модель роутера - я подскажу наиболее удачную прошивку.
    Вот тут инструкция по скрипту: http://forums.smallnetbuilder.com/showpost.php?p=68429&postcount=7
    Обратите внимание, какие параметры и как менять для установки времени перезагрузки.
    Очень плохо для роутера, особенно с подключенными usb устройствами. У самого было такое решение до недавнего времени. Покурил форум Мерлина - он пишет, что это медленно убивает роутер. Только софтовый ребут можно через скрипт или ручками через вебморду роутера. Сделал скриптом - две недели работает идеально. А сколько ещё всего можно туда добавить в скрипты... почти мини-компьютер будет. Жаль, я не очень в этом силён.
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    TP-LINK TL-MR 3420
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    По такому не знаю, я только по асусам в курсе. На Ваш, наверняка, можно поставить tomato или dd-wrt - на одном из них есть настройка scheduled reboot даже через вебморду, без скриптов
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Пошукаю в инете, может и можно. Только сначала пощупаю родную прошивку. Там вроде тоже есть планировщик. Может пустит меня в свои кишочки.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В dd-wrt точно есть такая возможность http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=170392&view=previous&sid=e7232a14e097ad7ed998536a72537db5
    Про родную прошивку - не знаю
  12. arhipova
    arhipova
    arhipova
    Dobryanka
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста в решении проблемы. Установили котел ЭРДО ЭВПМ-З в доме малой площади, всего 29 кв. м., но почему-то нагрев идет только до 60 градусов хотя выставлена по максимуму и отключение не происходит. Как элекрочайник, постоянно работает, а закипеть не может. В чем проблема может кто знает?
  13. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Если дом только начали греть (раньше внутри была температура улицы), то надо ждать, пока не подсохнет дом, не прогреются его конструкции. Может день, может неделя - все зависит насколько много влаги и насколько теплоемкий дом. Если ситуация не изменится - Вы плохо утеплили дом.
  14. arhipova
    arhipova
    arhipova
    Dobryanka
    Спасибо за ответ, просто до этого стоял другой котел большей мощьности и температура была очень высокой вот и решили заменить поменьше но оказалось не хватает. хотя в характеристеке написано что подходит для малой площади и разогрев до85.
  15. vanalaizer
    vanalaizer
    vanalaizer
    ЗаМКАДъе
    Вы же понимаете, что это очень примерно, как средняя температура по больнице. Всё зависит от теплопотерь дома, конечно чем меньше дом тем обычно меньше теплопотери, но это же не факт.
