1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Электрокотел для небольшого дома
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Verve, 08.06.12.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Закройте часть батарей - сразу догреет до установленной температуры.
  2. Yurii1962
    Yurii1962
    Yurii1962
    Украина
    Предлагаю ещё один способ електроотопления. думаю самый недорогой, безпроблемный и самый уютный. тему прочитал за вечер, но не нашёл похожего. дом по наруже 9на6м (54кв.и). внутри около40квадратов примерно. глинобитный, толщина стен около27см ,далее, наружу, воздушная прослойка 5-10см кирпич на ребро (9см) и 100мм пенопласт (плотность 15).пол деревянный по лагам. на потолке пока что ИЗНУТРИ 100мм пенопласта незапененного с многими щелями. претензий и возгласов про пенопласт внутри категорически не принимаю ! тьма таких домов ! отопление печное. до вишеуказанного утепления в максимальный холод (-26) расходовали 4-5 охапок дров и жили при температуре +17-20внутри.после некоторого утепления при -23 токо 2охапки дров в домике +22-26.меньше дров и больше тепла. теперь про ЕЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ! батареи под будущее водяное отопление потихоньку приобретаем у тех кто переходит на биметалл. купили тэн для чугунной батареи на 1.5квт (по замеру 26 Ом1.3квт) и вкрутили его в низ справа а слева вверху бачёк расширительный. 11секций - 18л воды - 1.3квт- температура батареи поддерживается 40 градусов собственным регулятором. за ночь (12часов) эта конструкция сьедает от 6до8квт.и в двух без дверей комнатах поддерживает +18-19.таскаем батарею по комнатам (тяжесть огромная) ради экспериментов - результат очень хароший! легко подщитать, что 30квт в сутки вполне достаточно для дома в 40мкв.но утепляться будем и дальше. тепло от чугунины - полная копия как от печки. и можно сушить обувь, кстати. конечно, проще повесить ел. котёл развести трубы и чугунину и подтапливать уже по желанию или в отсутствие света. теперь для очень продвинутых и начитанных! чугунная батарея при 40 градусах выдаёт тепло так что с 3 метров явно заметно что есть источник. даже при полной загрузке обувью и тряпками теплоотдачу не уменьшает! те кто нам продали чугун всю зиму постоянно докупают биметалл ... а теперь жду отзывов.
  3. vanalaizer
    vanalaizer
    vanalaizer
    ЗаМКАДъе
    Мне кажется получилась практически копия обычного масляного радиатора.
  4. Yurii1962
    Yurii1962
    Yurii1962
    Украина
    По принципу работы - похоже. но вода и безопаснее и текучее и размеры радиатора можно любые брать по количеству секций. и по цене дешевле может быть.
  5. Verve
    Verve
    Verve
    Итак, как хозяин темы, позволю себе сделать вывод по своему вопросу. ЭРДО ЭВП 380 9 кВТ
    1. Котел работает уже ровно 2 года. За это время был только один косяк прошлой зимой: автомат на морде котла, который поочередно отключает тены, начал заедать в одном положении (притом, что 2 других лепестка на тены могли функционировать нормально). Мастер осмотрел и сказал, что скорее всего, просто в самом автомате что-то поплавилось. В итоге купил в магазине новый за 250 рублей, поставил сам и все ОК!
    2. Шумно включается/выключается при достижении установленного вами лимита температуры. Но об этом предупреждали, да и бесшумные модели стоили ровно в три раза дороже. Также некий шум закипающей воды в начале нагрева. Но к этому быстро привыкаешь, а если есть возможность установить котел куда подальше от жилых комнат - вообще прекрасно будет.
    3. Вкупе с насосом быстро нагревает дом, четко реагирует на изменение температуры. За два года поломок не было кроме той, что описана выше. Забыты вонь угля лопатами, колка дров машинами, печь не сносилась, и теперь используется лишь для утилизации мусора. Ну, или когда редко-редко надолго отключают свет.
    4. Вывод: за такие деньги - ни о чем не жалею. Но если буду еще себе когда-нибудь ставить электрокотел - то уже пусть дорогой, зато бесшумный.
  6. Vladimir K
    Vladimir K
    Vladimir K
    Добрый вечер! Помогите с выбором котла, газ будет только через год, чтобы дожить до сл лета, хочу поставить электрический котел. Дом 230 м2, будут теплые полы и радиаторы, что посоветуете? К дому подведено 15кв 3 фазы
    спасибо!
  7. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Protherm или vailand
  8. Vladimir K
    Vladimir K
    Vladimir K
    Спасибо! А что по мощности? Я прикидывал, что-то около 28квт взять...
  9. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Вы же пишите что к дому подведены только 15 кВт...
  10. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Как это, если выделенной мощности только 15 кВт. Берите 14 и пробуй те жить.
  11. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    что то мне подсказывает что вы просто продаёте эти котлы, 830 квт, да это нереально
  12. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    жалко что фото нет
  13. Мельник Игорь
    Мельник Игорь
    Мельник Игорь
    Петропавловск
    Добрый день кто нибудь сталкивался на деле с данными котлами.
    Электрокотел ЭОУ 6 кВт до 120 кв. м.
  14. Мельник Игорь
    Мельник Игорь
    Мельник Игорь
    Петропавловск
  15. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А зачем брать котёл без ступеней мощности, терморегулятора и исключающий использование незамерзайки? Возьмите лучше ЭОВ-6 за ту же цену https://www.evromash.ru/catalog/teplo/eov/eov-ek/. По крайней мере про него известно, что изготавливается на предприятии атомной промышленности. У меня такой уже лет 5 без проблем работает.
