1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Электрокотел для небольшого дома
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Verve, 08.06.12.
  1. Мельник Игорь
    Мельник Игорь
    Мельник Игорь
    Петропавловск
    Все хорошо но не тянет он 120 кв. м. надо тогда брать ЭОВ-18, а это на 380 и цена другая.
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Что значит "не тянет"? Для электрокотла определяющая характеристика его мощность. А любые указания метража отапливаемой площади пишутся на усмотрение продавца "от фонаря", потому что теплопотери в каждом помещении разные. Котёл нужно подбирать исходя из этой особенности Вашего помещения и в зависимости от его расчётных теплопотерь брать котёл по номиналу мощности. КПД у всех типов электрокотлов практически одинаковые.
  3. Мельник Игорь
    Мельник Игорь
    Мельник Игорь
    Петропавловск
    А если по подробней. Дом 11,4 на 11,4 их них отапливается 100 м. кв всю зиму, потолок высота 2,5 это 250 м. куб, стоит котел уголь, дрова. Подача электроэнергии только 220, стоит два режима ночной и дневной хочу использовать только ночной, дневной дорого. Но все производители пишут что нужно исходить 1 кв на 10 кв метров, тот про который спрашивал 20 кв м идет на 1 киловат. Который советуете вы 6 кв. Объем отапливаемого помещения, м3 указанно 120. Очень трудно добраться до истины. Тот который спрашивал я Технические характеристики электрического котла ЭОУ 1/6: Объем отапливаемого помещения, 360 м3, указанно 120 кв. м цена практически одна. Как тут быть и кому верить климат как в Омске и Тюмени. То есть по любому нужен запас. Что посоветуете.
  4. Мельник Игорь
    Мельник Игорь
    Мельник Игорь
    Петропавловск
    Они же есть и Электрический электродный котел ЭОУ 3/6 – трехэлектродный, отапливаемая площадь до 120 кв/м пошаговое включение 2,4,6 к Вт стоят чуть дороже, но я так понимаю что для этого типа надо 380 напряжение.
    Ссылки на интернет-магазины не приветствуются.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Мельник Игорь, начните с расчёта теплопотерь для определения потребной мощности котла.
    Или, от противного - какая электрическая мощность (не 220 вольт, а ХХ кВт) выделена на Ваш дом? Тогда Вы хотя бы будете понимать максимальную мощность котла, который Вы сможете подключить к своей сети (не забываем про холодильник и др. бытовые приборы). Может и не стоит начинать эпопею с электрокотлом.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ключевое слово - "до". От нуля до ста двадцати.
  7. Мельник Игорь
    Мельник Игорь
    Мельник Игорь
    Петропавловск
    Понятно завтра это уточню. А вот на счет расчёта теплопотерь не очень понятно не сталкивался с этим.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ок. Сколько вёдер угля Вам нужно сжечь для поддержания комфортной температуры в доме в течение суток в самые лютые морозы? :)
  9. Мельник Игорь
    Мельник Игорь
    Мельник Игорь
    Петропавловск
    Примерно 4-5 ведер в сутки. Сейчас вспомнить трудно в этом году уголь не завозил. Но дров за всю зиму 3 телеги сжигаю по 6 кубов.
  10. Мельник Игорь
    Мельник Игорь
    Мельник Игорь
    Петропавловск
    В каждой комнате по 12 чугунных регистров в зале 24 шт-общий 48 шт.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вес ведра? Калорийность угля можно в справочнике найти. Умножаем калорийность на вес, переводим в киловатты, умножаем на КПД (если КПД в процентах - то умножаем на них и делим на 100), делим на 24 (часов в сутках) - тогда можно оценить, какой мощности котёл нужен.
  12. Мельник Игорь
    Мельник Игорь
    Мельник Игорь
    Петропавловск
    Это мы исходим я так понимаю по расчёту из теплопотерь. Так как по площади я понял оценить точно не возможно .
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот именно. Только не по "расчёту", а на основании натурного эксперимента:)
  14. Мельник Игорь
    Мельник Игорь
    Мельник Игорь
    Петропавловск
    Ну а примерно ведро обычное уголь средний хотя бы так. Могу точно сказать по дровам береза сколько сжигаю в кг до комфортной температуры или этого не достаточно. Все измеряется по углю ?
  15. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    В действительности отапливаются не метры, а именно объём помещения. Производители ЭОВ поэтому и указали реальную выходную характеристику котла только под объёмы помещения. При этом явно исходили из требований прежнего (до 2003 г) стандарта утепления в расчёте на то, что для более современного дома тепла заведомо хватит. А те, кто продаёт ЭОУ, не постеснялись завысить его способности. Для того, чтобы 6 квт мощности хватало на 360 м3 отапливаемого объёма, дом должен иметь утепление явно выше ныне действующего стандарта.
    Всё простые электрокотлы в пересчёте на единицу мощности продаются примерно по одинаковой цене. Поэтому если хотите иметь запас по мощности на одной фазе и не связываться с дорогостоящими моделями, то можете поставить последовательно два недорогих котла (они все проточные и могут ставиться в ряд в неограниченном количестве). Но лучше таких, которые имеют возможность выбора ступеней мощности, потому что тогда, в зависимости от погоды и потребности, сможете легко отключать лишнюю мощность и не перегружать попусту домовую сеть.
