1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Электрокотел для небольшого дома
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Verve, 08.06.12.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Достаточно. Теплотворная способность берёзовых дров 14,4-17,4 МДж/кг., То есть один кг дров (сухих) за один час выдаст тепла 3,8 - 4,7 кВт. (Если нигде размерности не напутал). Будем реалистами, с учётом КПД и влажности наверное 2 - 3 кВт. Вот и считайте.
    Параллельно. Для "запаса по мощности" - параллельно.
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    В данном случае показаны электродные котлы, но точно так же можно поставить и тэновые. Единственное возражение против такого последовательного подключения простых (состоящих из колбы и электронагревателя) электрокотлов заключается в том, что при этом несколько увеличивается площадь поверхности, постоянно отдающая тепло в помещение котельной.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @chicken-A, а представленное подключение - истина в последней инстанции?
  4. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    В практическом смысле это такая же истина, что и более распространённая универсальная схема параллельного подключения. Рекомендуется консультационным ресурсом по отоплению https://plusteplo.ru/otoplenie/oborudovanie-dlya-sistem-otopleniya/kotly/kotel-elektricheskij-chto-nuzhno-znat.html
    По сравнению с параллельным (каскадным) подключением требует меньше труб и фитингов.
    Себе в систему отопления устанавливал два электрических котла именно так, последовательно. Всё прекрасно работает.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @chicken-A, разве я говорил, что не будет работать? Будет. Только каждый последующий котёл будет догревать теплоноситель от предидущего. И вся разница. То есть "дельта"Т у каждого последующего котла (одинаковой мощности) будет уменьшаться. Это хорошо для резервирования котлов, но сомнительно для наращивания мощности системы.
    С того же ресурса - картинка разреза котла с ТЭНами - ТЭНы работают в параллельном режиме.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну и раз пошла такая пьянка - режь последний огурец:aga:
    Точно под картинкой последовательного подключения:
  7. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Не понятно, что Вы хотите доказать.
    В принципе для нормального отопления дома необходимо только обеспечить достаточный теплосъём с отопительных приборов. Если производительности котла не хватает, то он не выдаёт нужную температуру подачи. Подключённые последовательно дополнительные котлы (снабженные своими термостатами) автоматически восполняют эту недостачу и, когда в результате их работы температура обратки поднимается, благополучно отключаются до следующего возникновения потребности в них.
    Что касается "наращивания мощности системы" (а раньше ведь в теме шла речь только о мощности котлов), то для этого придётся также наращивать мощность отопительных приборов.
    А на картинке, что Вы привели в этом посте я что-то не увидел "параллельного" режима работы тэнов. Это скорее просто одновременный режим их работы в одной колбе.
  8. Мельник Игорь
    Мельник Игорь
    Мельник Игорь
    Петропавловск
    Наконец уточнил мощность на дом, сеть рассчитана на 10 кВт, но так как трансформатор перегружин выделяют 5 кВт.
    Итого. 64,5 м кв = 161 м куб. Приглядел 2 котла.
    Первый электродный котел ЭОУ-4кВт-80 кв м, или 240м куб.
    Второй ЭОВ-6 Иртыш теновые 3 шт - 220 Вт и ниже – трёхступенчатые, мощности ступеней пропорциональны 2-4-6.
    Омские но на практике про них нигде не слышал но данные даны такие на 180 м куб.
    Как они на практике никто не слышал.
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    с этих 2 я бы выбрал Протерм Скат)
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Мельник Игорь, любой котёл - хоть тэновый, хоть электродный, хоть термоядерный: 1Квт мощности на 10 квадратов дома. Чудес не бывает.
    Вы выбрали какую-то совсем фигню для дурачков.
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А мне посоветуйте каркас 200мм на УШП. 3 фазы есть. площадь отапливаемая 30м2. Хочется что то надежное и с подключением к GSM управлению (перед выходными отправить сигнал на разогрев) сигнал ошибки тоже хочется. Желательно оставлять котел не на постоянной мощности с включениями ан 2-3 минуты раз в час, а что то более автоматическое.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    конвекторы + силовое реле + Зонт
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    УШП уже залита
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Квинтэссенция русской стройки:)]
    Протерм Скат, самый маленький в линейке, 6 кВт, имеет минимальную мощность в 1 кВт. Так что например его.
    А горячую воду Вы чем планируете греть кстати? Если тем же котлом, то мощность котла надо подбирать по необходимой мощности для нагрева ГВС.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Вот не нравится мне что из дома не смогу включить его с 1 кВт на 4. и режима работы с теплыми полами не обнаружено (хотя может плохо смотрел). Цены на бойлеры косвенного нагрева мне не нравятся. для обычного термоса как то люто.
    ЗЫ а УШП по причине что мнге действительно комфортно ан водяном полу. ляктрический как то не так. может это эмоциональное, но в любом случае "комфорт понад усе")
