1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Мини дом отдыха из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 08.06.12.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Давать совет по т/изоляции я бы воздержался. Здесь классический принцип для п/бруса - утепление только снаружи.
  2. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Холодно, однако, будет! Есть же специальные материалы, понятно что не вата...
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    То, что вижу на фото, это банальный пенофол. Мы им утепляем бытовки. Больше нигде применения я для него не нахожу. Учитывая, что инфильтрация холодного воздуха в Ваших стенах, особенно в углах, неизбежна, а значит вероятность появление конденсата крайне высока. И Вы его запечатываете между стеной и пенофолом. В верху зазора не вижу. Дальше развитие событий додумаете сами.
  4. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    Дом очень понравился, так держать! Тоже буду делать парилку и вот мучаюсь как обшивать.
    Я думал стены из бруса покрывать супи сауной, потом фольга обрешетка вагонка. На потолок из парилки пирог: вагонка, обрешетка, фольга, под вопросом пароизоляция, утеплитель пароизоляция и тд пол на мансарде. Как думаете? За фольгой то что лучше дальше класть, что в полу что в потолке?
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Кому вопросы?
  6. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    Ну давайте Вам :)
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вверху фото есть.
  8. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Это не пенофол, теплоизол для саун вроде написано. Но, наверное, один фиг. Понятно, что наверху все тоже есть! Так что, додумывать тут ососбо нечего...
  9. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Возможно это и азбука, но для подвала с кирпичными стенами.
    Колхоз, конечно, дело добровольное, но я в своем доме никогда не сделаю:
    - утепление внутри по брусовым стенам
    - п/изоляции по стенам прямо по дереву, только через воздушный зазор, да и то, по
    большой необходимости
    - утепление пенопластом или ЭППС любого перекрытия, кроме стяжки, с расчетом, что бетон их хорошо
    изолирует
    Внутри парилки если нужен т. н. термос, то фольга по обрешетке на стенах, далее контробрешетка и вагонка из липы по ней.
  11. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    @WAB57, Владимир, я планирую вент. зазор из бруска 50*50 на скользячках, далее ветрозащита, утепление 50мм, зазор 20, фольга, вагонка. Т. е. брус изнутри утеплять есс-но не буду.
  12. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    А 50мм утеплителя? Зачем ветрозащита?
    У вас стены уменьшатся на 150мм где то, богато!
    Я бы сделал так: обрешетка 25мм на скользячках поверх утеплитель для каминов 30мм потом сразу же фольга, обрешетка 20мм и вагонка. Итого 80мм увеличение а смысл тот же, правильно понимаю?
    А вот как поведет себя брус если после вент зазора фольгу сразу и потом вагонку на обрешетку?
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Дмитрий, не понял, это где - внутри или снаружи?
  14. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    Врядли он снаружи дома будет фольгу класть а потом вагонку...
  15. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Внутри. У меня в с/у первого этажа сауна запланирована.
