1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Мини дом отдыха из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 08.06.12.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Не понятно Ваше обращение ко мне:faq: Покажите, где я упоминал Вас в качестве производителя:faq:
    Все, что в теме, простая хронология событий одной стройки. Вот это, как раз, форумчанам и интересно, потому-что те, кто собирается строиться, проецируют события на свою стройку:um: Упоминание, а тем более обсуждение, конкретного производителя, как правило, приводит к холивару, да и правилами форума запрещены. С производителями у меня отношений нет, все что пишу, личная (частная) оценка происходящего. На каждый "чих" есть фотоматериал, который с некоторых пор подвергаю собственной цензуре:)
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Согласен. Надо будет обсудить с хозяйкой перенос фронтонов. Дверь организовать со стороны веранды. И под крышей, и лестницу можно продумать:um:
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Весь брус выработали, опять в режиме ожидания. Были опасения по сохранности бруса, но сейчас в стенах он пока не огорчает:)
    Окна в бильярдной как сейчас говорят - зачОтные:super:
    Порадовала стерильная чистота на стройке, как в операционном блоке:close:
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Пауза в монтаже бруса позволила обработать торцы.
    Воспользовались шкантами, которые остались при монтаже дома из бруса "гребенка".
    Не учли количество шпилек, из-за этого изменился шаг шкантов и их количество.
  5. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    Скажите пожалуйста, как будут потом обрабатываться торцы (торцовка, покраска или заделка?), будет ли эта обработка ложиться на сиккенс? Спасибо!
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    При отделке торцы будут шлифоваться, а затем краситься. Сиккенс выбран потому, что гарантируют легкую шлифовку, в отличии от Реммерса.
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Сегодня получили последнюю партию бруса. В общем и целом, по качеству, это лучшая партия. Дабы "не дразнить гусей", намеренно опоздал на приемку. Но, все равно хозяйка ждала для консультации:um: Три-четыре детали были с признаками синевы и она мучилась вопросом - возвращать или нет:faq: Приняли коллективное решение оставить и "лечить" Лигофикс Топом. Одна деталь попалась с попытками зачистить следы работы короеда, ее в "топку", решили изготовить сами.
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Работа над качеством антисептирования не дает покоя спецам-энтузиастам Лигнофикса.
    На этот раз привезли и сами смонтировали еще один вариант ванны для антисептирования бруса методом окунания. Нам и заказчику от этого, конечно, только польза. Самым сложным оказалось притопить брус полностью в растворе Стабилы. Выдержка детали 4 мин., таким образом в час 15 деталей. Обращаю внимание на то, что ребята сразу после разгрузки складируют брус на прокладки, хотя он тут-же идет на антисептирование. В такую тропическую погоду как сейчас, это очень важный момент, дающий брусу возможность проветриваться и подсыхать между венцами:um: на случай дождя.
  9. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Мы рекомендовали 3-минутную выдержку и с помощью несложного оборудования продемонстрировали работникам методику определения концентрации рабочего раствора антисептика для такого времени экспозиции.
    В принципе, используя концентраты антисептиков, временем пропитки древесины в ванной можно легко маневрировать: при меньшем времени экспозиции концентрация раствора должна быть большей.
    Однако с сокращением времени погружения бруса и с увеличением концентрации раствора уменьшается глубина пропитки. Все эти параметры взаимосвязаны и мы считаем, что минимальное время выдержки бруса из сосны или ели должно составлять не менее трех минут.
    В любом случае, антисептирование методом погружения материала в раствор антисептика является наилучшим, обеспечивающим равномерность обработки по всем поверхностям за счет устранения в этом процессе т. н. человеческого фактора.
  10. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    Илья, подскажите пожалуйста, в какую концентрацию Топа вы делаете для обработки "болезни" бруса? (Интересует спиртовой, из рекомендованных от 1к 9 до 1 к 19) Спасибо
  11. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Зачётная ванночка. :super:
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Привез вот такой домкрат для натяжения шпилек. Было время скептически отнесся к идее использовать такой домкрат для осаживания бруса, но, как говорится - век живи, век учись...
    На последнем монтаже "гребенки" этот домкрат сыграл свою положительную роль. Теперь хочу посмотреть насколько он уплотнит термоджут на этом профиле:um:
  13. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Только 1:19, причем наносить раствор следует 2-3 раза без промежуточной сушки. Т. е. как только древесина впитает раствор, тут же увлажняйте еще раз. В таком случае получается более глубокая пропитка, что имеет существенное значение для купирования процесса развития грибка.
  14. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Жесть...конечно, дерево в химии...думаю, надо было Заказчику зимой озаботиться деревом... а то смысл как-то теряется в деревянном домике :( при таких тропиках...
    При нынешней погоде... :) Думаю надо как в сказке...три ванночки :) в одну кислоту, во вторую парафин и в третью пластик расплавленный ;) и деревянный дом готов
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Думаю, что такое антисептирование более "гуманно" для дерева и окружающей среды, нежели втирание
    вонючего Неомида и иже с ним, а то и хлорных отбеливателей:um: Шлифовка сделает дерево опять экологически чистым:) В последнее время замечаем, что и дожди оставляют на брусе непонятные следы:(
