1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Мини дом отдыха из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 08.06.12.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Закончив работы на "веселом" доме, перебрались сегодня сюда. Здесь предстоит подготовить проемы под окна и двери, утеплить потолок с тем, что-бы зимой организовать какое-никакое отопление в доме. Как-никак, плита обязывает к этим телодвижениям:(
    С момента окончания строительства сделана отмостка и дренаж.
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Опять же сегодня:flag:увидел и третий наш дом, благо все они находятся в одном районе. Это "младший брат" моего любимого одноэтажника. Вся отделка выполнена руками хозяев:super: Обращаю внимание на "финскую" рамку в оформлении окон...
  3. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Владимир, а как делается такая рамка? Можно поподробней?
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Представьте себе штапик по контуру наличника, только более крупный. Это и будет рамка.
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Продолжаем работы на "экспериментальном" доме. Называю его таковым по причине возраста - пятый месяц только пошел...Вырезали перемычки на окнах и усилили эту зону стойками-затяжками, в которых сделаем усадочные пазы и оставим до отделки. К сожалению, глухари на торцевых досках протягивали редко:(
  6. Дмитрий_Д
    Дмитрий_Д
    Дмитрий_Д
    А что это за паутина такая снизу лаг, на последних 2-х фотках?
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Это бечевка для фиксации утеплителя.
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Проемы подготовлены для установки окон, но они будут готовы только в конце месяца, поэтому одели их в пленку. Утеплили потолок в готовности под чистовую подшивку. Чердак впечатляет, но пока никто не знает, что с ним делать:faq:
  9. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Организовать для детей - ДЮК " Тимур и его команда"!;)
    Отмостка дома на фото, сплошная или с "разрывом?
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
  11. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Владимир, подскажите пожалуйста, какой толщины утеплитель планируете использовать?
    Какое расстояние между лаг?
    Толщина фанеры? Есть-ли зазор между листами?
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Подсказываю... Но, по-моему, здесь подсказки уже не нужны:)]
    Утеплитель Paroc, 200мм., расстояние между балками точно не помню, но по проекту они стремились к шагу 60мм. Фанера 24мм., зазор есть, причем при такой геометрии листов он (зазор) не нужен.
  13. Grifen
    Grifen
    Grifen
    200 мм проектная толщина или будет набираться несколькими слоями?
    Я почему спрашиваю, сам уже сделал утепление 200 но я покупал сразу 100 мм Роквул, Никакой поддержки кроме пароизоляции не делал. т. к при расстоянии между стропилами (и балками пола) 580 мм 100 мм утеплитель укладывается с хорошим усилием. А в основном вижу что утеплитель берут 50 мм а потом он "не держится и выпадает"
    24 мм фанеры так-же склоняюсь к такой толщине но думаю 2-я слоями по 12 мм с перехлестом на пол листа-думаю ровнее получится и скроет неровности, идеально вывести пол мм в мм в любом случае не получится.
    И почему не нужен зазор при "такой геометрии листов" чем это можно объяснить?
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Толщина уже набрана из двух слоев по 100мм. но бечевка присутствует, шаг балок разный, кроме этого поддержка утеплителя дистанционной доской 20*95 + маяки из этой-же доски для вагонки.
    Фанера порезана на заводе плохо, при стыковке уже зазор образуется:(
  15. Алексей 33
    Алексей 33
    Алексей 33
    Зеленоград
