1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Бегония клубневая - 2
Тема в разделе "Луковичные, клубнелуковичные, корнеклубневые", создана пользователем yoursangel, 08.06.12.
  1. юбаша
    юбаша
    юбаша
    @Светасибирячка, Бегония не любит прямые солнечные лучи, ей лучше полутень, в теплице как то притенять. Хотя пишут, если с детства приучать к солнцу постепенно, может выдержать.
    Конечно обильно она цветёт в полутени и когда не очень жарко. У меня она расположена, где солнце до 11 утром и вечером после18, не под навесом, все нормально
  2. Елена Ленина
    Елена Ленина
    Елена Ленина
    Долгопрудный, Икша
    @юбаша, стоЯт в прохладном? Примерно какая температура? Грунтом совсем не присыпаете сверху?
  3. юбаша
    юбаша
    юбаша
    @Елена Ленина, Температура при пробуждении 25-27 гр, они на столе под лампами. Когда начинают рости выношу в зимний сад, там регулирую температуру, но. не выше 18-20 гр. Клубни, когда только ставлю на проращивание не присыпаю, вдавливаю в грунт где то на половину, когда появятся листики, тогда присыпаю полностью клубень .
  4. ElenaPr
    ElenaPr
    Елена
    ElenaPr
    Елена
    Серпухов, Московская обл.
    Подскажите, можно ли ещё макушки на череночки отрезать? У меня беликония белая, шардоне и шампань. Я не знаю, клубневые они или нет. Куплены все черенком. Хочу их кашпо 5,5л. посадить по паре черенков, чтобы пышненькие были.
  5. Елена Ленина
    Елена Ленина
    Елена Ленина
    Долгопрудный, Икша
    Спасибо, очень подробно рассказываете. Всё сделала в точности. Пока тишина.
    Побрызгать водой нужно? Или эпином? Или так сухие пусть стоЯт?
  6. юбаша
    юбаша
    юбаша
    @Елена Ленина, Не брызгать, поливать по немногу вокруг клубня, старатся на него не попадать, сгниет. Эпином не пользуюсь и так всходят.
  7. Надежда Афан
    Надежда Афан
    Надежда Афан
    Mосква
    Можно предложу другой способ пробуждения? Попробуйте на парочке клубеньков...Нужно клубни положить на влажную землю той стороной откуда должны расти ростки. Т. е. как бы корешками. которых еще нет - вверх. .Чуть чуть вдавите. Земля должна быть влажной. но не болото. Потом посматривайте...как только станут глазки где- то с 0,5-1 см.- переверните..Вот тогда и надо подсыпать земли до половины клубенька. После появления листочков земельки добавьте.
    Для меня этот метод 100%..бывают такие ...сухарики ...что обычным способом и не разбудить. :|:
  8. Sweta69
    Sweta69
    Sweta69
    Тамбов
    Здравствуйте, подскажите пора уже добавить земли и сколько? Впервые с клубнями дело имею 20180329_085719.jpg
  9. юбаша
    юбаша
    юбаша
    @Sweta69, На дальних считаю ещё рановато, а на переднем плане можно, я досыпаю ложкой постепенно утрамбовывая и закрываю клубень, есть на них ещё маленькие проростки, их стараетесь не засыпать, потом аккуратно полить по краю горшка. Хорошенькие:))
  10. Sweta69
    Sweta69
    Sweta69
    Тамбов
    @юбаша, спасибо. Еще такой вопрос, сколько можно посадить в такую чашу диаметром 50см, с сортами, уже позже прочитав форум поняла, что не "угадала", имею Пендулу каскадную махровую трех расцветок. 20170425_173817.jpg
  11. юбаша
    юбаша
    юбаша
    @Sweta69, Наверное клубня 3-4, на дно кладите обязательно дретаж, чтоб был сток воды.
    Но чашу надо ставить на возвышение, у Пендулы плети длинные. Вот такие были, она слева
  12. TATIANA_MAK78
    TATIANA_MAK78
    TATIANA_MAK78
  13. TATIANA_MAK78
    TATIANA_MAK78
    TATIANA_MAK78
    Деление клубневой бегонии
  14. Rusana
    Rusana
    Rusana
    Казань
    Высадила купленные клубневые бегонии на проращивание, и у самого большого клубня кроме двух больших ростков в центре полезли ещё 2-3 с краю. Сейчас уже никак не разделить, так оставить?
  15. юбаша
    юбаша
    юбаша
    @Rusana, Я не поняла, а зачем делить? Клубни которые вновь купленные, высаживаю, оставляю все ростки, ну в крайнем случае бывает больше 7-8 (крайне редко) тогда просто лишнее выламываю, если вдруг растут друг на друга и мешают. Делю только на второй год, и то не все, если очень крупные и много ростков. Вообще можно не делить (если не надо размножить) а выламывать лишнее. С этой точки больше на растёт. Так что до 5-6 ростков нормально, по крайней мере у меня, все цветёт.
