1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Бегония клубневая - 2
Тема в разделе "Луковичные, клубнелуковичные, корнеклубневые", создана пользователем yoursangel, 08.06.12.
  1. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Переливаете... Просто попоробуйте относиться к ней как кактусу:aga: Верхний слой субстрата должен хорошо подсыхать между поливами. И не должно быть застоя воды в горшке.
  2. Эльвира69
    Эльвира69
    Элла
    Эльвира69
    Элла
    Россия, Тверская область, Удомля
    Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста. Купила бегонию ампельную и гвоздичную, Но вот случилось так что в магазине накидали мне ее в 2 пакета а где какая расцветка не знаю (их по 4 шт.) Можно ли все клубни разной окраски посадить в один горшок 20 л.?Цвет белый, желтый, оранж,розовый и красный. Или не рисковать и посадить по 1 шт?
  3. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Посадите пока в небольшие горшочки, а потом когда они начнут цвести и вы увидите, какие хорошо сочетаются, составите окончательную композицию
  4. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Вы ее благодарите, а я " ругаю", посеять не удалось, вернее не взошли, сейчас думаю уже поздно, но как фото увижу так и тянет рвануть в магазин несколько кустиков прикупить. В след. сезоне обязательно выращу из семян.
  5. Gal-la
    Gal-la
    生きる
    Gal-la
    生きる
    XXX
    Легко найти, если через поиск забить Кашпо для водосточных труб, например здесь или здесь
  6. Perela
    Perela
    Perela
  7. Gal-la
    Gal-la
    生きる
    Gal-la
    生きる
    XXX
    Я к ним присматривалась в прошлом году- там 3л, но кажутся небольшими. Хотелось бы конечно сначала почитать отзывы если кто уже их использовал, особенно интересно насколько надёжно крепление-не сползает ли горшок вниз :aga:
  8. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Мои все выращены из семян! :super:Сажать уже можно. Разложите клубни бегонии на влажный торфяной субстрат (можно добавить агровермикулит), не заглубляйте, а только слегка вдавите. Хорошенько опрысните Эпином-Экстра. Разумеется, разложите точкой роста вверх. :aga: Когда проклюнется росток, пересадите в небольшой D 10 см горшок и пусть растут. Можно, конечно, и сразу в горшок, но бывает так, что не все клубни прорастают. А тут все будет видно.
    Это хто меня ругает? :aga:
  9. Эльвира69
    Эльвира69
    Элла
    Эльвира69
    Элла
    А семенами сажать уже поздно ? И на сколько это хлопотное дело? Для меня любой цветок как чистый лист, все в первый раз:aga::|:
  10. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Поздновато, конечно, но пусть это будет вашим первым опытом, подготовкой уже к следующему сезону. ;)
    Сеять семенами совершенно не хлопотно. Просто надо набраться терпения, не усердствовать с поливом и знать, что бегонии оооочень любят пересадки.
  11. ol-lom
    ol-lom
    ol-lom
    Саратовская обл.
    А росток какой по размеру должен быть? Со спичечную головку? Или это мало, пусть растет до 0,5см? И потом землей весь клубень засыпать или место откуда глазки оставить на поверхности не присыпанным землей?
    Вопросов куча, уж простите. Не хочется угорбить бегонии. Мама прислала целый ассортимент из Москвы. Придется летом отчитываться перед ней за бегонии. :aga:
  12. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Можно сажать в плошку сразу, как поймете, что клубень жив. Посадка на глубину примерно 3 см вполне достаточна. Главное - не заливайте! Любые клубни и клубнелуковицы прорастают засчет энергии, накопленной в них самих. Поэтому самая лучшая помощь- не мешать. :aga: Субстрат должен быть слегка влажным.
  13. ol-lom
    ol-lom
    ol-lom
    Саратовская обл.
    Т. е на проснувшуюся почку в клубне должно быть насыпано 3см земли? Правильно?
  14. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    После полива, когда субстрат осядет, должно быть примерно 3 см.
  15. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    Не поняла... я на проращивание просто раскладываю на влажную землю, слегка вдавив, как и написали выше. а на проснувшуюся почку ничего не насыпаю-клубень почти весь на поверхности, земля только вокруг нижней части клубня-поливаю по необходимости, только вокруг клубня, осторожненько, не попадая водой на сам клубень-может я что не верно делала, но вроде клубни были живы и просыпались и цвели-ещё раскладывала на влажный песок-технология та же-при посадке на пмж (у меня это кашпо и горшки) сажаю клубень поглубже и сбоков присыпаю землёй больше, но на почки так же не насыпаю землю, оставляю их на поверхности -поливаю аналогично-не знаю, правильно это или нет, повторюсь, пока всё было ок
