1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Бегония клубневая - 2
Тема в разделе "Луковичные, клубнелуковичные, корнеклубневые", создана пользователем yoursangel, 08.06.12.
  1. Taneshka
    Taneshka
    Таня
    Taneshka
    Таня
    Девочки, подскажите пожалуйста! Подарили 3 клубня бегонии жёлтой, см. 5 примерно в диаметре, есть почки. В какой объём их посадить и на каком расстоянии друг от друга? Или может их по одному нужно сажать? Есть, например настенное кашпо диаметром 26 см., полукруглое, литра на 3-4 наверное.
  2. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    В круглое кашпо D 28 вполне можно посадить три штуки.
  3. Танья
    Танья
    любопытство не порок
    Танья
    В прошлом году я слишком рано посадила бегонии и к сезону они у меня вымахали просто огромные. Естественно, при транспортировке на дачу несколько стеблей обломились. Вспомнив, что кто-то на форуме писал, что такие черенки прекрасно приживаются, я просто воткнула их косо в грунт на глубину 3-4 см - прижились все! Даже не ожидала, что все получится
  4. gya
    gya
    Галина
    gya
    Галина
    Чтобы определиться, сколько клубней бегонии сажать в тот или иной горшок, вазон или ящик, я всегда пользуюсь следующим расчетом:
    Диаметр горшка, в который предполагается посадить только один клубень, зависит от размера сажаемого клубня. При этом диаметр горшка не должен быть слишком большим – достаточно 13-15 см (от клубня до стенок горшка – 5 см).
    При посадке нескольких клубней в балконный ящик: ширина ящика должна быть 13-15 см, а длину можно рассчитать следующим образом: от боковых стенок ящика до клубней должно быть расстояние 5 см и между клубнями – 10 см. Соответственно получается: в ящик (контейнер) длиной 30 см можно посадить два клубня, в ящик длиной 40 см – три клубня.
    Этот же расчет используется при посадке клубней в круглые миски и вазоны. В миску (вазон) диаметром 30 см можно посадить 3-4 клубня (в зависимости от величины клубней).
  5. ДобрыйВечер
    ДобрыйВечер
    ДобрыйВечер
    Московская область
    Светлана, здравствуйте. Сеете Вы где-то в середине или даже в начале ноября?
  6. ДобрыйВечер
    ДобрыйВечер
    ДобрыйВечер
    Московская область
    Да, Галина совершенно права. На англоязычных сайтах часто встречается "правило двух пальцев": между краем горшка и клубнем должны поместиться 2 пальца. Где-то это и будет 5 см.
  7. ol-lom
    ol-lom
    ol-lom
    Саратовская обл.
    Клубневая бегония из семян (посев 25,01) развивается медленно. Записала на следующий год, что сажать ее надо наверное где-то в начале декабря. В этом году думаю что дождусь цветения в конце июня. Примерно так.
  8. Elena65
    Elena65
    Elena65
    Вот сейчас мои лапульки -не тянутся, крепыши такие
  9. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    То есть мне похоже тоже надо купить, заодно сравним.
  10. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Мы тут много раз писали, что пересадка стимулирует рост. Поэтому и время при разных количествах пересадки можно варьировать.
  11. gya
    gya
    Галина
    gya
    Галина
    Frosik, хорошо бы. У меня клубни Суперба бельгийские.
  12. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Ой, девочки, сегодня вынимала клубни георгинов, и вдруг из пакета, вываливается клубень бегонии:aga:
    Как туда затесался, без понятия. Видно когда упаковывала перед переездом в город клубни случайно затесался, замочила, завтра посажу, а то жалко её, она так хорошо сохранилась, а я :|:
    Так что будет что-то вроде эксперемента, догонит своих сверстников или будет отставать. Посмотрим;)
  13. Elena65
    Elena65
    Elena65
    У моих бегоний кончики листьев подвёрнутые вниз какие-то... отчего это может быть? или так и надо?
  14. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Лена, это уже обсуждалось, постановили, это особенность определенного сорта, у меня тоже одна такая имеется. Сейчас листочки уже разворачивает, а была как грибок:aga:
  15. gya
    gya
    Галина
    gya
    Галина
    В период подращивания клубневых бегоний часто наблюдается скручивание их листьев. Это происходит вследствие того, что воздух в комнате, где находятся бегонии, сухой и постоянно теплый (отсутствуют перепады дневных–ночных температур). Корни у бегоний в это время еще слабые и листьям не хватает влаги. Увеличивать полив бессмысленно, остается только увлажнять воздух вокруг бегоний, т. к. прямого опрыскивания бегонии не любят.
    Замечено, что не все бегонии подвержены скручиванию листьев. Бывает, что из нескольких бегоний разных гибридных сортов, стоящих на одном подоконнике, скручивание листьев происходит только на одной.
    Скручивание листьев никак не скажется на дальнейшей жизни растения и прекратится после выноса бегоний на улицу.
