1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Компактная баня в пристройке к дому с кирпичным щитком и металлический печью
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем vinogradovskiy, 08.06.12.
  1. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Приветствую. Вопросы и у меня пока не сняты. Сняты будут опытом.
    Соображения по выбору печи - большой диапазон регулировок мощности.
    Назовём условно эти режимы летний, осенний и зимний. Судя по изменению площади колосниковой решётки, различие в мощности - более 2 раз.
    Минимизация излучения от трубы (задний выход), экранирование одной из боковых стен каменки накладным баком. То есть есть возможность максимально уменьшить быструю теплоотдачу и увеличить долгую - за счёт нагрева вторичной каменки и щитка.
    Именно вторичная каменка до сего дня подвергается почти ежедневным проектным изменениям.
    Надо ещё учесть большую площадь поглотителей быстрого конвекционного тепла - стенкок щитка и разделок, это 3,5м2, как минимум первый час будут отбирать тепло. + каменное основание под печь - ещё почти 1м2 материала - теплоимпортёра.
    Спасибо 5_6 за добрые пожелания.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Это все не о том.
    Я о бане, а ты о мощности.
    У тебя дырявый сруб, который нужно прогреть зимой?
    У тебя коммерческая баня с потоком посетителей?
    Какие режимы в парилке ты хочешь получить?
    В какой последовательности может быть? Какие парилки ты посетил до этого? Что понравилось, а что нет. Что хочешь получить у себя? Каким путем?
    Вот вопросы, ответы на которые и являются проектом всей бани.
    По крайней мере я подходил так: 1. Я знал, какие режимы хочу получить. 2. Я не хотел что-то потом переделывать.
    О впечатлении по поводу отопительного подхода к твоему проекту "тандем: МП+щиток" я уже писал. Твой ответ это подтвердил.
    Может подробные ответы на эти вопросы перед началом строительства помогут избежать ошибок? Подумай... Удачи
    И еще. Я не увидел первичной каменки, если ты пишешь о вторичной. То, что якобы называется каменкой в твоей МП - декорация "а ля сауна". Печка то для сауны.
    Тогда зачем вторичная каменка? Как самоцель нагрева? Или теплоаккумулятор на ночь?
    Мне не понятны мотивы, поэтому и спрашиваю.
  3. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Время подумать есть - в ближайшее время едем с сыном в давно манившую нас Черногорию - прошлый год прошёл без отдыха (ЕГЭ, поступление в институт, первый курс пока на отлично и самостоятельно -без папиной помощи и совершенно бесплатно).
    Впрочем, стяжку за ближайшие выходные должен успеть сделать. Один момент уже учтён - хотя будет полноформатная душевая кабина в МО, в парной сделаю слив - по Вашему опыту.
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    https://www.forumhouse.ru/threads/162054/
    Готов подписаться практически под каждым словом своего тёзки NickB в его теме.
    Сразу же могу сказать - я чайник в банном деле, посещения бани нерегулярные и бессистемные, каких либо предпочтений нет. Поэтому, может быть, и желание получить универсализм. Конечно, в технике универсализм критикуется - лучше иметь две различные машины (самолёты, корабли и т. д.), хорошо заточенные под свои функции, и универсальные машины не часто получаются удачными, но если получаются, то действительно с хорошими качествами.
    Когда я начинал делать отопительный щиток, то критика была со всех сторон (и буржуйщиков, и печников), и это помогает - находишь слабые места как в конструкции, так и в обосновании и аргументации принципов её работы.
    Сейчас основной контраргумент - выбор типа печи, типа каменки, соответсвенно, температуры камней, как инструмента парообразования и создания необхлдимых кондиций влажности и температуры.
    У NickB подход к этому следующий - есть камни с определённой температурой, и для каждой объёма парной должна быть сответствующая масса камней для достаточного парообразования. Кроме того, должен быть теплоаккумулятор.
    В данной конструкции масса камней 40кг в каменке МП, что достаточно для парной 7,5м3.
    В ещё 40кг во вторичной каменке.
    Безусловно, более 250гр в каменке финки ожидать не приходится. Но во вторичной каменке более 300гр вполне реально. Ну а часть массы теплоаккумулятора, обращённая в парную, около 800 кг.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    С аргументацией по ссылке я знаком. Она не нова и исподволь подводит к "оправданию" той бани и той печи, которая есть у автора. И доработок посредственной печи Ермак для получения нужных кондиций паровой бани.
    Поскольку вопросы банной тематики мной проработаны достаточно, этот опыт и породил те вопросы, которые обозначены выше.
    Есть желание их обдумать и получить ответы - хорошо, нет - буду наблюдать за развитием событий.
    Как уже упоминал, эксперимент будет полезен в любом случае.
    Искренне удачи.
  6. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Стяжка забетонирована. Под выпуск воды заложена гильза. Собственно бетонирование заняло 1,5 часа, подготовка к нему - армирование, установка гизьзы - 3,5 часа. За сутки после бетонирования вылил на стяжку литров 8 воды - погода достаточно жаркая, уход за бетоном - лучшее средство против усадочных трещин.
    Вечером подтащил печной кирпич, оставшийся от кладки отопительного щитка в зимнем доме - около 50 шт. кирпича. Справа отбраковка, впрочем, брак - мелкие сколы и трещины, используется и этот кирпич, внизу в сплошных рядах.
    Забетонировал опытный блок бетонного секционного дымохода. Высота блока 150мм, пазо-гребневый стык блоков, толщина стенок 60мм - как по нормам для бетонных дымоходов. Но у меня он будет к тому-же и гильзованый - пож. безопасность прежде всего.
  7. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Есть что показать. Впрочем, так много, а времени так мало...
    Фото 1-3. Из кирпича, оставшегося с прошлых печных работ (щиток к Милано-2 в зимнем доме) выложены 4 ряда кладки (60 кирпичей).
    Фото 4. Закуплено 2 поддона 660шт печного кирпича и немного шамотного.
    Настоящая работа началась.
  8. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Первые четыре ряда - 2 дня.
    Затем, после дня на закупку, подвоз и складирование - до 16-00 сегодняшнего дня ещё 9 рядов, с почти полным завершением 13 ряда.
  9. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    А зачем тогда покупал печь с заведомо холодными камнями?
  10. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Покажет опыт. А сейчас продолжение.
    Далее кладка щитка.
    Сформирована камера вторичной каменки, установлена дверца вторичной каменки.
  11. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Каменка закрыта перекрышкой. Щиток выложен до 20 ряда.
  12. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Выше 21 ряда идёт щиток и стенка между холлом и парилкой. На улице осталось всего 82 кирпича - впрочем, 160 шт. ещё лежат на месте полка в будущей парилке. На вечер 29.07.012 выложена перекрышка щитка а 28 ряду, осталось 2 ряда до верха щитка, далее распушка, труба и разделки.
  13. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    А теперь об узлах и особенностях конструкции щитка, снизу вверх.
    1. На втором ряду устроен венканал для подачи воздуха для горения в печи. Канал закрыт раритетной прочистной дверцей ценой 40 коп., найденной как-то в запасах тестя вместе с поддувальной дверцей за 80 коп. (о ней далее). На 3 - 4 рядах прочистное отверстие с закладным кирпичом. Вчера выгреб из него с полкило упавшего раствора - и снова пустил в дело.
    2. Под вторичной каменкой находится приёмный канал от печи, ниже- горизонтальный канал бай-пасс для движения газов в обход каменки. На 6 ряду начинается рассечка в щитке.
    3. 7 ряд. перекрышка горизонтального канала.
    4. 8 ряд. Заслонка на бай-пасс, приёмная камера от печи, отфутерована напротив входа шамотом.
    5. 10 ряд. Отверстие под патрубок от печи на 8-9 рядах, заслонка для перекрытия каменки на 10 ряду.
    6. 15 ряд дверца ДТ-3, Балезино, установлена. Приятно обрадовала качеством изготовления. Кстати, заслонки SVT разочаровали - ничего выдающегося.
  14. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    7. Насухо уложен 19 ряд - перекрышка вторичной каменки. Виден способ перекрытия над дверцей - клином заморачиваться не хотел, перекрыто на зуб.
    8. На 26-27 рядах в щитке находится ЗЛХ, заслонка летнего хода.
    9. Также на 26-27 рядах в перегородку встроена дверца, для сброса тепла из парилки в холл-кухню. Дверца та самая за 80 коп., раритетная.
  15. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Немного статистики. Щиток с вторичной каменкой имеет всего около 350 кирпичей. Из низ осталось уложить 2 ряда перекрышки - 17 кирпичей. Также уложено 34 кирпича разделки со стеной дома и стенки-перегородки по вторичной каменке, между парилкой и холлом-кухней.
    Итого уложено прим. 370 шт кирпича.
    Осталось: 17 кирпичей щитка; 55 на разделках и стенке-перегородке, и 120 кирпичей на трубе с распушкой.
    От модульной блочной бетонной трубы я отказался - нужно изготовить ещё 12-13 блоков, с одной опалубкой уйду глубоко в осень, делать несколько опалубок рисковано - размеры наверняка не совпадут...
    На кладку ушло 10 дней чистого времени. В день клал 30-50 кирпичей.
    В щитке 4 заслонки, 3 дверцы и колосник.
    Кирпич Витебск, 1 цех. Кладу на боровичскую ГПС с добавленитем соли - на замес 6-7 литров 1/2 кг соли.
    Неприятные моменты и сюрпризы:
    - нижние 4 ряда клал на остатки кирпича, купленного 2 года назад. Кирпич был с минусовым допуском - средняя длина 248мм. Новый кирпич пошёл с плюсовым допуском - средняя длина 251мм. Соответсвенно, 5 и 6 ряды плавно увеличивал геометрические размеры щитка, подбирая кирпич меньшего размера и расширяя кладку. Конечно, не так то и много - но на 6-8 мм размеры пришлось увеличить.
    На 25-28 рядах, пока ставил вертикальную ЗЛХ, дал щитку пузо на 1см по центру, т. е. щирина увеличилась с 38 см до 38,8-39см. Обычно отклонения отлавливал быстро и корректировал кладку, а тут пост-фактум обнаружил. На 29-30 рядах придётся приводить в норму, ужимая кладку в середине. Пузо выперло больше в сторону перегородки, увидеть можно только сверху. Именно это и подвело - не сделал вовремя помост, работал на 20-х рядах с невысокой скамейки.
