Компактная баня в пристройке к дому с кирпичным щитком и металлический печью
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем vinogradovskiy, 08.06.12.
  1. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    За выходные дни неспешно выложил 29 и 30 ряд, с заслонкой на выходе из щитка. Всего 23 кирпича. Впрочем, щиток закончен. остался дымоход. Ещё дальше разделки, потом перегородки и отделка парной и душевой.
    На неделе сын сколотил подмости, использовав поддон из под кирпича в качестве настила (приделал ноги, что называется). "Пузо" в щитке выправил совершенно незаметно снизу.
    Выходные получились и впрямь выходными от поднадоевших за прошедшее время печных работ - начал новую обшивку северной стороны дома, что делаю заодно с пристройкой, оживили бензопилу и попилили берёзовых чурбаков и яблоневых полен, впрок, это дрова следующего сезона. И субботний шашлык.
    Извиняюсь за качество снимков - телефоном. Фотоаппарат сын сегодня утащил на гонки. Рядом с нами (5 км по прямой) заработала гоночная трасса, проигравшая Сочи формулу-1. Трасса, впрочем, от герра Тильке. 3 недели назад на формуле-Рено было 80000 зрителей. Так что теперь выходные мы проводим под отдалённый, но хорошо слышимый рёв моторов. Рядом с трассой народ продаёт дачи - их можно понять, не каждый у нас фанат автогонок.
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Эти выходные прошли под запах огуречного рассола, нет, не потому. что утром надо было отпаиваться (по жизни не делал такого, кстати), а от запаха заготовок - жена с тёщей солили огурцы.
    Вышел кладкой трубы под 20см до обрешётки - дальше надо работать сверху, уже и киямочкой не размахнёшься, не подобьёшь кирпичик. А там - как погода позволит - дожди вернулись.
    Есть и вопросы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/170293/
    Вот по этой ссылке.
  3. ss-20
    ss-20
    ss-20
    А соль зачем? (Извините только учусь)
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Соль - один из способов упрочнения кладки из глино-песчаной смеси. Альтернатива - полмастерка цемента на ведро раствора. Так я клал первый свой щиток к печи-камину Милано-2.
    Только усердствовать чрезмерно с количеством соли не надо - в процессе высыхания образуются высолы. Впрочем, убрать их очень легко.
    Кстати, о ходе работ. Точнее, о приостановке - дождливая погода в субботу не позволила начать вскрытие крыши под кладку трубы. Подготовился к работе полностью, затащили на мансарду кирпич, инструменты, разметил место разборки снизу, просверлил маленькие дырочки по углам...
    Отдыхать себе особо не позволил - занялся внешней отделкой, работе с деревом дождь не помеха.
    Ждем у моря погоды - на следующие выходные пока что прогноз не обещает суши.
  5. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    В эту субботу решительно вскрыл крышу, не смотря на возможный дождь. Кладку веду на цементный раствор. В результате вывел трубу на 4 ряда выше кровли, сделал временное закрытие щели у трубы - полосы кровельного железа и рубероид сверху. Теперь остается вывести ещё 8 рядов, дальше пойдёт 2 метра нержавейки, выше крыши основого дома. В ночь на воскресенье прошел сильный дождь - не течёт. Впрочем, через 2-3 недели крыша будет закрываться постоянной кровлей.
  6. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Участок трубы в запотолочном пространстве, недоступном для осмотра, закрыт экранами из ацеида.
    Потратил на эту работу день. После обмеров сложенной трубы разметил и болгаркой нарезал 4 листа. Затем насверлил отверстия под саморезы, отметил их места на кладке трубы и аккуратно перфоратором сделал отверстия в кирпичах. В качестве дюбеля, по совету печника Валентиныча, использованы скрученные в трубочку кусочки металла от консервной банки. По углам проложены полосы базальткартона.
    На трубе осталось выложить 3 ряда кладки, в которые надо заделать стартовый участок одноконтурной нержавеющей трубы - трубу надо поднять выше ската крыши основного дома, тянуть из кирпича ещё 2м смысла нет. Два из этих рядов расширенные до 44 см - это выдра, металлом будет закрыта труба на высоту 50см от будущей кровли, в качестве защиты кирпичной кладки от снега и влаги, ну и как элемент герметизации кровли от протечек заодно. Четвертушки и восьмушки, необходимые для кладки выдры, нарезал за эти два дня. Верх трубы от дождя пока что закрыт плёнкой.
    Впрочем, немного лирики - на неделе пошли грибы, и хотя основная волна попала на рабочие дни в начале недели, немного поживиться благородными боровиками и подосиновиками за трёхчасовую прогулку по лесу успел.
  7. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Прошлые выходные у меня прошли за обшивкой северного фасада банной пристройки и дома имитацией бруса. Выполнил 10 рядов из 22 - поднял на 1,4м от фундамента, длиной фасада 9,2м.
    Во вторник закупил нержавеющие одноконтрурные трубы НИИКМ, 120мм, две по 1,0м и одну 0,5м для устройства переходного узла од кирпичной кладки к металлу. Привёз на дачу. Погода отличная, есть надежда, что к выходным не испортится и даст возможность закончить трубопечные работы на крыше. До установки печи останется вывести пол под печкой на уровень чистого пола - поднять на 35мм. И можно ставить печь, сушить щиток.
  8. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Работы по банной и трубо-печной части приостановил. Есть договоренность с бригадой о кровле над пристройкой, замене кровли дома и зашивки фронтонов дома сайдингом, к 20 октября. После этого зашивка потолка над печкой и установка печки. Приставить печку к щитку можно и сейчас, но тогда с потолком будет гемор...
    Пока что внешняя отделка северной стороны пристройки дома. Снимок двухнедельной давности, сейчас закончил северную сторону и утеплил южную.
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Дожди в воскресенье оторвали от работы по обшивке дома, переключился на подготовку к завершению дымохода.
    Подготовил стартовый участок трубы для нержавеющего завершения трубы. Распустил лобзиком на лепестки, отогнул, выпрямил постукиванием молоточка. Бригада выйдет на кровельные работы дней через 10, к этому времени буду готов закончить дымоход.
  10. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Вернулся к банной пристройке. Дымоход доведён практически до 95% готовности - осталось положить финишный ряд кирпича и выполнить защитную разуклонку на нем. Старт нержавейки заделан в кладку, сама труба обёрнута базальткартоном, полости заполнены раствором. Поосле почти сплошных дождей на прошлой неделе работал до вечера, стремясь использовать погоду. Купил настенную плитку, для защиты деревянной стенки у печи, и напилил кирпичную половую плитку - под печь. И пока просушиваю щиток электроконвектором - когда встанет печь на место, пока не ясно.
    Бригада вышла на кровельные работы. Ставят леса.
    Так, глядишь, к дню освобождения Москвы от вражьих ляхов и поставлю печку.
  11. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Стройка и моя работа продвинулась. Тормозом была не перекрытая кровля - не мог закончить потолок у печки, ну и дальше по цепочке. Место, с которого можно выполнить все работы, находится на месте печи.
    Тем не менее выложил пол под печку из той самой кирпичной плитки.
    А сегодня бригада брянских умельцев закончила кровлю над пристройкой, с кожухованием трубы. Работа мастерская.
    А я в это время выполнил утепление, зашил черновой потолок.
    И поднял кирпичную перегородку между парной и кухней-холлом до чернового потолка - выложил ещё 3 ряда кладки.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    По поводу закрытия трубы. Смотрится красиво, но неправильно.
    Под уклон до трубы с заходом на трубу лист должен быть цельный, чтобы вода по склону не попадала на трубу и отводилась от трубы минимум на 10-15 см. А у тебя заход на трубу сделан отдельно от боковых кромок. Это которые со скосами и должны отводить воду от трубы. Может я что-то не так рассмотрел и это отсвечивает на фото загиб?
    Если да, тогда пардон:)] Удачи
    Красные стрелки - путь воды в щель. А щели быть не должно.
  13. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Вся конструкция состоит из 5 деталей:
    1. Замкнутый кожух с фальцем;
    2. Лист от фронтона по кровле с рёбрами, заходящий на трубу до выдры (где стрелки - загиб!);
    3, 4. Боковые детали с ребрами;
    5. Задний лист
    Я же сказал - бригада умельцев :super:
    Вот и мастер за работой. Кроме устройства кровли пристройки была заменена кровля основного дома, с заменой а/ц трубы на дымоходе кирпичной шведки на сендвич, ну и фронтоны зашиты сайдингом (заканчивают сегодня-завтра). Умелец на фото, ставит сендвич. Он и печник, и кровельщик.
    https://www.forumhouse.ru/threads/176235/#post-4763320
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Vinogradovskiy, по идее воротник сделан правильно. Но, при данном уклоне крыши возможно подтекание при косом дожде слева направо. При нахлёсте листов в нижнем листе должна быть выполнена канавка для предотвращения капиллярного подсоса воды. Выдры на трубе нет. Есть оголовье, которое не гарантирует затекание воды под воротник. Умельцы ещё те...
    Вообще то все элементы воротника соединяются фальцем, то снимает проблемы с протечками.
  15. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Сбоку под листами оцинковки до кладки есть ещё один гребень кровельного железа. Затекание воды маловероятно. Выдра по сути совмещена с оголовьем. Сделано это после консультаций с А. Телегиным и Теплов и Сухов. На крыше лежит снег, до 40 см было в конце марта этого года, кожух сделан для сохранения кладки от морозного разрушения.
    Внутренний замкнутый кожух на фальце! Вокруг него внешние отдельные листы. Защита двуслойная.
