1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Компактная баня в пристройке к дому с кирпичным щитком и металлический печью
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем vinogradovskiy, 08.06.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Тогда мое замечание снимается. После описания понятно, что на фото не четко видно.
    По поводу трубы. Все, что выше крыши я делаю из силикатного кирпича. Не боится ни воды ни морозов. Только сверху лучше прикрыть простейшим колпаком. У меня это просто полоса оцинковки, свернутая в полуцилиндр, и закрепленная на боках оголовка. Современный красный кирпич, тем более не закрытый, на трубе практически не стоит. Удачи
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Перенесли печь к месту постоянной дислокации, облегчили - бак для воды снят, кожуха бака тоже пока нет. В субботу к полудню затопили в первый раз, первое пламя, первый дым из трубы. За эти дни топил трижды, щадящим образом - по 3,5-4 кг дров в одну закладку, горит активно 45-50 мин. Дрова нетеплотворные - первые две топки хвойные и ольховые немного, третья уже больше лиственных. Количество дров на дровнице, принесённой от кирпичной печи - на 2 протопки.
    Щиток сохнет - заслонку летнего хода вынимал после, на ней конденсат. За 40мин топки в неразделённом пока объёме 30м3 температура поднималась с +7 до +38. +7 кстати, было сегодня утром, после нуля ночью. На третей протопке нагрев щитка уже явно чувствовался и на сторонах, противоположенных печи.
    Так что праздник под первый снег. На даче нормальная погода, в городе жуть.
  3. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Добавляю - установка временная, задача - прогреть и просушить щиток и дать себе тепло на внутренние работы. Поэтому вместо экрана с плиткой к стене просто приставлен базальтовый мат.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На трубу колпак нужен. Вроде у ферингера он совсем недорогой и сделан качественно.
  5. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Колпак, как и кронштейн нестандартной конструкции, нужен. Сейчас задача - прогреть щиток, на время до января дать отопление для внутренних работ. Потом демонтировать трубы и вновь поставить весной в окончательном (и правильном) виде.
  6. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    За три дня пять протопок печи... Первые две как и раньше, с одной щадящей закладки дров, чуть больше 3 кг, потом уже с подкладками, ещё по 2-2,5 кг. Конечно, режим более чем щадящий, но лучше не торопиться.
    Пробовал и пускать газы по бай-пассу, в обход вторичной каменки - тяга отличная, низ печи греется. При протопках с докладками щиток нагревался уже ощутимо и на внешних сторонах, обращённых в холл-кухню и в душевую. Градусов 30-35 на поверхности кирпича. Неплоха за 1,5 часа с пяти килограмм дров.
    На фото 1. переключение заслонок на бай-пасс (заслонка SVT перекрывает каменку, обычная открывает бай-пасс), и 2. подкопчённые внутренности вторичной каменки.
    В помещении 30м3 за час с небольшим догонял температуру до +45, при щелястой входной двери и незаконченной отделке.
  7. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    За месяц после установки печки, пусть и по временной схеме, сделал полтора десятка протопок. Щиток высушен, сейчас грею дом при разборке кирпичной отопительной печи. Удивляет абсолютно чистое стекло у печки - не грязниться, черт возьми. Из четырёх печек на даче у трёх стёкла в дверцах, и только у этой не грязнится.
    Ну вот и причина остановки работ по бане - старая шведка, с упавшим кирпичом в дымоходе. Полуразобрана, весной будет переложена.
  8. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Работы по парной приостановились на год, появилась задача поважнее - разобрал старую и сложил новую отопительно-варочную печку в жилой части дома.
    https://www.forumhouse.ru/threads/210551/
    Сейчас печь опробована, просушена, заканчиваю разделки, и с осени продолжатся работы по баньке.
    Хотя кое-что успел сделать - ввел воду в душевую по постоянной схеме, повесил фильтры и бойлер, сделал всю трубную разводку. В сентябре хочу выполнить перегородки, дальше отделка парной.
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Печка в доме уже полностью закончена, топится по маленькой не ради просушки и баловства, а по необходимости, благодаря прохладным ночам в Волоколамских лесах. И закуплен раствор для кирпичных разделок перегородок уже для банной печи.
  10. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Со шведкой закончено! Печь топится, греет дом, радует теплом.
    Теперь, после долгого перерыва, возвращаюсь к своей минибане. На очереди устройство перегородок, в том числе две кирпичные разделки. Кирпичи давно порезаны на половинки. Одну из них закончил позавчера, за день по сути.
    Дальшн примерил в натуре расположение перегородоки душевой кабины, то что чертил в автокаде, совпало с натурой.
    Правда, появились сдерживающие фактиры... яблоки и грибы. Если с яблоками уже управился, то грибы у нас только-только грозят пойти после безгрибья. Грешно не сходить погулять по лесу с лукошком.
  11. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    @vinogradovskiy, добрый день.
    Насколько я смог рассмотреть, топка в щитке не футерована. Только на одном фото увидел лещадки из шамота.
    Вопросы
    1. Вы просто приклеили шамот на ту же боровическую ГПС, на которую клали остальную кладку? Разница температурных расширений шамота и кирпича никак себя не проявила?
    2. Печники на форумах говорят, нынешний кирпич не держит высоких температур. Как у вас, по опыту, с состоянием топки? И стоит ли топку профутеровать шамотной лещадкой?
  12. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    @vinogradovskiy, и еще. Я тут рисую в СкетчАпе модель по вашим порядовкам, они не совпадают с реальными фотами. Скажем, в порядовках 8 ряд, а на фото это 6 ряд (там, где шамотные лещадки). Нет ли у вас реальных порядовок?
  13. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Рыбник, это не топка!
    Это вторичная каменка. Выход в щиток от МП Харвия как раз и отфутерован шамотом на ребро. Топок было более 30, пока что никаких проблем в этой зоне нет.
    Проблемы появились там, где не ждали - где-то щемит трубу в кожухе, раскрывается- открывается трещинка между верхом щитка и самой трубой. И немного течёт вода по трубе. Весной призову исполнителей - надо что-то делать. Были мысли ставить сразу на щиток сендвич, но вроде кирпича было достаточно, вот и сделал кирпичку. Так что пока откладываю окончательную отделку парной.
    Порядовка последняя родилась уже во время кладки. Кстати, во всех 3 моих "творениях" так и было - частью клал по наброскам, хоть и без кардинальных отклонений от идейной линии. Грешен, построечные порядовки не делал.
  14. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    Доброго времени Вам. Перечитал тему несколько раз. У меня ситуация примерно такая же. Буду строить аналогичный пристрой с баней. Печка намечена тольятинская_Жара экстра 400У+щиток. Сейчас прикидываю конструктивы пристроя, хочу сделать, что-то, примерно такое, по форме крыши.
    Вопрос: Как обратиться к Вам, в случае возникновения непредвиденных ситуаций в печных делах.
