1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Гараж - мастерская и она же домик для жилья перед постройкой Дома
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Skvoznik, 09.06.12.
  1. spensmaer
    spensmaer
    spensmaer
    Тольятти
    Подскажите пожалуйста как второй этаж (деревянная конструкция) скреплена с первым этажом (керамзитоблоками)?и не нужна ли гидроизоляция между блоками и деревом?
  2. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    День добрый.
    В последний ряд вмуровал шпильки, так и связал 2 этажа. Гидроизоляцию посчитал ненужной т. к. влаги там не будет. Это если бы на первом этаже то там конечно и земля рядом и от фундамента нужна отсечка.
    п. с. Как там Тольятти поживает, оправилось от кризиса? Много раз там был, просторный город!
  3. spensmaer
    spensmaer
    spensmaer
    Тольятти
    спасибо. АВТОВАЗ работает значит город будет жить.)
  4. DmitryED
    DmitryED
    DmitryED
    Томск
    Доброго времени. Тоже оказался обладателем куска земли м/у ребровкой и магистральным. Этим летом в напалеоновских планах поставить дом из газобетона в два этажа и заселиться. Отступать некуда позади... жить короче не где будет. Почитал, порадовала вода на 4-х метрах и не глубоко и не высоко, по каким то фотографиям видел что под плодородным слоем глина ну или суглинок (на вид не определишь ;)), по моему выше прочитал что туголастичные, что тоже радует немного, еще бы лучше твердые. Строиться собираюсь с апреля-мая месяца. И ввиду отсутствия воды придется начинать с колодца хоть и не по сезону, но так я по крайней мере увижу где ГВ по весне, а колодец в случае чего и летом-осенью до копаю. Фундамент собираюсь делать из ФБЛ и ФБС, метра 1,5 надеюсь хватит, если еще и отмосточку утеплю. в планах побить рекорд и построить дом меньше чем за лимон своими силами.
  5. DmitryED
    DmitryED
    DmitryED
    Томск
    Так никто и не появилсо, жаль. Ну да ладно все равно ктонить появится так или иначе. Продолжу мысль про фундамент, что то сыкотно мне. Не маловато ли будет глубины будет? Инженерку заказывать денег нет, колодец моей инженеркой будет. Прочитал про фундамент гаража, глубина заложения ленты насторожила, не маловато? Хотя уровень ответственности у гаража не та. Skvoznik подскажи пожалуйста на чем основывался по фундаменту? И как все сейчас зимует?
  6. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Добрый вечер Дмитрий.
    По фундаменту руководствовался здравым смыслом и наличием финансов). По моим расчетам ребро ленты достаточное, арматура уложена по правилам и с запасом песчаная подушка под плитой имеется. Лента уходя в зиму уже нагружена стенами и крышей, соответственно силы пучения частично а может и в полном обьеме компенсированы. Зимой там не был, 300 метров оттрассы по сугробам неохота топтать).
    Если делать ленту по науке то глубина ее должна быть 2.5 метра ато и все 3 метра. В моем случае если бы сразу заехал то даже и не переживал бы по этому поводу т. к. помещение бы отапливалось а соответственно и земля под ним бы не промерзала а значит и морозного пучения небыло а так немного переживаю но не более. По колодцу, советую копать не менее 9-10 метров. У меня не получилось т. к. вода не дала да и копатели копали свой первый колодец (вернее я их учил как нужно копать с обсадкой колонны). В последний приезд в колодце было 1.5 кольца воды.
    Хотелось бы увидеть фотки Вашего участка! по регистрации Вы вроде с Томска тогда с переездом в Омск:super:.
  7. DmitryED
    DmitryED
    DmitryED
    Томск
    Фотографий еще ни одной нет. да там и смотреть особо нечего :), как вы правильно заметили голое поле и сугробы. Да если по науке то конечно примерно 2,5м, в разных источниках находтл нормотивную глубину промерзания для Омска 2-2,2 метра, но мне достоверно известно что промерзает так нууу оочень редко, особенно если снега много то промерзает всего на 60-70см. Вот потому мной и выбран 1,5 метровый фундамент. Мне тоже предстоит первый колодец копать. Удалось узнать у бурильщиков, что грунтовка на 8-12 метрах, анализ показал известняк и железо, так что накипь обеспечена ;), можно конечно баки для аэрации ставить, по баканализу вроде все ГуТ... пока...гут
  8. DmitryED
    DmitryED
    DmitryED
    Томск
    Да кстати читал про ваш колодец, в удачном месте выкопали раз такой подпор воды, единственное не понял на сколько глубоко в водоносном слое прошли? На сколько заполняется? В раскачке я так понимаю смысла не было и как держался уровень осенью?
  9. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Если воды пол куба взял то, через пол часа он вернулся. Уровень в среднем - чуть недостает до 2 го кольца (снизу).
  10. DmitryED
    DmitryED
    DmitryED
    Томск
    О, ну это по моему уже нормально. Я вот знаю что для ИСЖ при строительстве дома никакого проекта ни скем согласовывать не надо, хоть как нифниф с нафнафом строй из прутиков и соломы. Где то в соседней ветке прочитал, что все таки разрешение на строительство получать надо, это так? И где это и как долго делается?
    * для домов по моему не выше двух этажей
  11. DmitryED
    DmitryED
    DmitryED
    Томск
    Все уже строят что ли?) Не сезон вроде пока
  12. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Да пока только подготовка, пытался пролезть, но дальше обочины несмог спуститься. Хотя нужно посмотреть сколько в данный период воды в колодце.
  13. DmitryED
    DmitryED
    DmitryED
    Томск
    Ну да, думаю полезной бы информация была, чтобы если мало воды и на седующию зиму не попасть с ней, если надо углубить летом
  14. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Добрый вечер.
    Сегодня кое как пролез на участок, слава богу все цело, следов мародеров не было. Воды в колодце 1.5 кольца. Строение целое каких либо трещин не обнаружено. Немного фотографий.
    п. с. Скорей бы снег сошел и в бой:pioner:
  15. далбень
    далбень
    далбень
    А где у вас между первым и вторым этажом сейсмопояс. Не будете делать?
