Обмениваемся опытом. Что, где, почём...
Тема в разделе "Владивосток, Приморский край", создана пользователем Дара, 09.06.12.
  1. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Я бы положил на половую доску Изопинк, ну и между лаг обязательно утеплитель.
  2. Cokolik
    Cokolik
    Cokolik
    Владивосток
    serg225 во-во. это как раз и выяснял... если не трудно, скажите, какое оборудование у вас установленно и где преобретали, на какую площадь используется, затраты на электроэнергию в пережитую зиму...
  3. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Конечно есть. Она всегда есть. Или вы улицу теплым полом планируете отапливать?
    что-то я тормознул с ответом :|:
  4. Cokolik
    Cokolik
    Cokolik
    Владивосток
    Нет конечно, не хочу)...а пароизоляцию снизу нужно класть и сверху нужно делать контр обрешетку?
  5. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Смесительный и коллекторный покупал через наш форум с Каширы, труба обычный метапол LG, электрокотел самодельный, дизельный котёл kiturami. IMG-20140128-WA0011.jpg
  6. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    А снизу, что будет? Контробрешетку для чего?
  7. Cokolik
    Cokolik
    Cokolik
    Владивосток
    serg225 с низу в верх: осб 19, пароизоляция (нужна или нет), утеплитель, пароизоляция, контробрешетка (нужна или нет), половая доска, а дальше теплый пол ...
  8. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    под стяжку ведь будете сплошняком гидроизолировать пол? вот оно пароизоляцией и послужит
    про контробрешетку не понял.
    Вообще, если руководствоваться стандартными решениями по стяжке по деревяным полам, то делают просто: лаги, между ними утеплитель, черновой пол, гидроизоляция, стяжка. можно и слой допутепления пустить, эппс тот же, но можно и без него. Но тщательная гидроизоляция - обязательна.
  9. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Я так понимаю, на осб нужно пленку. Контробрешетка не нужна
  10. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    странный пирог. логичней осб 19 (может 18?) пустить на самый верх, и на него уже гидру и стяжку. половая доска она какбы и сама по себе недешевая, если речь идет о хорошей шпунтованной доске, зачем её переводить на черновой пол? да, утеплитель снизу (со стороны улицы/подполья) запирать пароизоляцией не надо. зайдите в раздел каркасных домов, там эти вопросы (устройство стяжки/теплого пола по лагам) обсудили много раз.
  11. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    На черновой пол положить эппс, он и будет гидроизоляцией (под него можно пленку.)
  12. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    @Cokolik, а вообще я бы не стал между лаг вату пускать, лучше ппс
  13. Cokolik
    Cokolik
    Cokolik
    Владивосток
    Vigorist прошу прощение. осб 9. доска половая у меня халявная. досталась при разборе старого здания. чтоб не переводить 18 осб я постелю доску и залью Т. П. стяжкой.
  14. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Я у себя в старом доме в ванной сделал так: лаги 150 на 50, между ними ппс 150, сверху доска 50, сверху пленка, на неё осб 12, на неё ГВЛ 12 и на него кафель сверху. Делал для временно, за пять лет ни одна плитка не отвалилась.
  15. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Так то да
    Шаг лаг какой? Если не сильно большой, то можно и без половой доски обойтись. :) Опять же, постелив 50мм эппс (он тоже какуюникакую жесткость придаст).
