Обмениваемся опытом. Что, где, почём...
Тема в разделе "Владивосток, Приморский край", создана пользователем Дара, 09.06.12.
  1. Pipa sweet
    Pipa sweet
    Pipa sweet
    Владивосток
    @AlexVan, да мы и купили там..последнюю забрала
  2. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    Земляки, где у нас можно проконсультироваться и купить ИБП для насоса твердотопливного котла? Куда не обращусь (интернет магазины) никто к диалогу не расположен. Зима не за горами, пора бы с бесперебойником определиться.
  3. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @Andreic, Если есть руки и голова, то бери любой, основной показатель на выходе "чистый синус" Никаких модифицированных. Все мои бесперебойники с модифицированными синусами крайне негативно работают с аквариумными помпами (те же самые асинхронники) пока не поставил АПС.
    Если надо обеспечить длительность работы - не пори горячку, подключи обычные свинцовые автомобильные аккумуляторы. Вытащи их в подвал куданить и т. п. Кабель 4 квадрата минимум.
    Для котла большая мощность не нужна. Погляди в ДНС. ДЕКСП какой-нить. Это дочка ДНС собирается у нас. Цена вполне гуманная.
  4. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    За ответ, конечно, спасибо. И термин "чистый синус" слышал. На этом все. Попробую задать вопрос ДНС.
  5. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Термин чистый синус, означает то что там реально синус, а не пила или грубая (двухступенчатая) аппроксимация. Тяжело двигателям на таком работать. Греются, нифига не тянут, громко мычат.
    Смотрите из ДНС или ДЕКСП старшие модели от 1500. Они как правило все уже с синусом. На сайте ДНС все есть.
    раз:
    https://www.dns-shop.ru/catalog/i140459/ibp-pure-power-1500va
    двас:
    http://www.dns-shop.ru/catalog/i1008979/ibp-dexp-power-1500va
  6. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    Предложенные модели для входного напряжения на 1 фазу. У меня 3 фазы. Критично ли? И каков срок автономной работы таких ИБП? Насос на котле максимум 100 Вт.
  7. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    У вас на котле стоит трехфазный двигатель на насосе? че за бред?
  8. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    Это не возможно? У меня питание на этот насос идет с того же включателя (правда с разных шин), с которого идет питание и на эл. котел. Потому решил, что тоже 3-х фазное.
  9. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Да нет нужды делать трехфазный двигатель на такую мощность. Обычный однофазный маленький моторчик. Хотя конечно возможно, разберитесь какое там идет питание, сколько проводов на насос
  10. Maibah2010
    Maibah2010
    Maibah2010
    Владивосток
    Сам не пробовал, но умные люди говорят, что компьютерные бесперебойники не смогут работать часами на батарее, они рассчитаны на небольшое время сохранить информацию и выключить комп., греются (даже видел на форуме, ставят доп вентилятор) Сам ставил ИБП на электролебедку. но ее проверял 10 минут. больше не было нужды. Без приставки в названии пьюр паувеер лебедка не работала, видимо синус не тот:) Взял ДНС Пьюр паувер, все Ок. Сейчас была задача запитать два циркуляционных насоса на гелиоустановке на длительное время в случае отключения света. Купил специальный ИБП на 300 ватт, который может сутками работать, он без батарей, буду подключать к нему автомобильные аккумы. Если интересно в конце сентября могу фотоотчет сделать
  11. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    А еще на заборах пишут... обычно врут. У меня АПС бесперебойник стоит на внешних фильтрах аквариумов. Два аккума 45 а*ч на балконе. Мощность фильтров где-то по 50-60 Вт. Всего 4 аквариума. Итого больше 200 Вт. Четыре часа без напряга. В бесперебойниках принудительное охлаждение, как правило. Мощность бесперибойника киловатт.
    Цены я показывал. Сколько ваш "специальный" стоил? А обычный не специальный с чистым синусом 7-10 тыс. Мощность 1,5 кВт.
  12. Maibah2010
    Maibah2010
    Maibah2010
    Владивосток
    9 тыс. но себе бы я такой не взял дорогой, это заказчик оплачивал. Серверные ибп. Тот, что для лебедки брал стоил 10500 год назад, на 1500 вт
  13. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Специальность из него просто прет :) Без обид. Отличается только корпусом. И возможностью установки в серверную стойку.
  14. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    Специалисты, кто-нибудь скажет сколько времени протянут ваши ИБП с циркуляционным насосом СО при обесточивании?
  15. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Где-то писал 2 акб 45 а*ч тащат 200 Вт больше 4х часов. Не проверял на полное время.
