1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 39
Строительство комбинированного дома
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем sergej820, 09.06.12.
  1. sergej820
    sergej820
    sergej820
    поселок городского типа Нахабино
  2. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Мне кажется, что шаг 900 мм очень большой при сечении 100х150, я бы однозначно добавил еще между ними 100х150.
  3. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Очень приятно, что тема полезна. Перекрытие между 1 и 2 этажом деревянное. Балки 100х200 с шагом около 600 мм перекрывают пролет 4,5 метра. Утепление перекрытия базальтовой ватой толщиной 200 мм. сверху балок будет прибита перпендикулярно балкам доска 40х100 с шагом 300 мм под ОСБ. Потолок 1 этажа подшивается пароизоляцией и доской или плитами ОСБ. Как то так. Вечером если будет время сяду нарисую эскиз.
  4. Tower555
    Tower555
    Tower555
    Набережные Челны
    Спасибо за оперативный ответ. Балки же у вас уже уложены? Ходили по ним, ощущения "зыбкости" нет, не "пружинят"? У меня пролет 3,5 м, я хотел пустить сдвоенные доски 50х200 с шагом 600мм. Вот сижу и думаю будут гулять или нет. По расчетам то все нормально, а в жизни...
    Кстати по верху утеплителя гидроизоляцию не планируете?
  5. Седой691
    Седой691
    Седой691
    Самара
    Sergej820,
    я вот тоже считаю большой пролет, пружинит "батут".в сомнениях какой вариант выбрать- дополнительно проложить сдвоенные балки150*50 снизу подшиты 50-кой или больше пока склоняюсь к установкой под балками швеллер. Пирог предполагаю следующий - сверху вниз - 2 слоя ГСП, дюймовка (фанера 10),утеплитель 200, дюймовка (фанера 10)?URKD/ поправьте если не так - это пол между первым этажем и подвалом,
  6. Седой691
    Седой691
    Седой691
    Самара
    Не могу найти таблицу прогиба для швелерров и двутавров. максимальный пролет 6 м с опорами на стойки.
  7. barabulka
    barabulka
    barabulka
    Ивановская обл
    Sergej820, добрый вечер, расскажите, пожалуйста, поподробнее про стропильную систему, какими балками какие пролеты перекрывали. Перерыла форум, то что нужно нам нашла в вашей теме. Планируем сделать второй этаж каркасным на рубленом. Крыша будет холодная, пролет 5,2 метра. Дом как я поняла у вас со средней стеной, а вот баня без, как раз то, что хочется узнать.
  8. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Добрый вечер. Стропильная система в бане сделана очень просто и описана на 11 странице. Стропильная ситема дома сделана практически аналогично, только стропила имеют размер 50х200, длина стропильной ноги около 5, 5 метров. Шаг 80-90 см, надо почитать тему где я это уже писал, более точно сейчас уже не вспомню.
  9. barabulka
    barabulka
    barabulka
    Ивановская обл
    Про стропила поняла, а какая у вас доска на потолке и с каким шагом. Под коньком 3 упора, два на фронтонах, а третий упирается в перекрытия. Не провисает ли в этом месте балка перекрытия?
  10. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Да под коньком 3 упора которые опираются на срощенную балку 150х150, которая лежит на 3-х стенах, балки перекрытия в этом месте имеют стойки каркаса. Сейчас после зимы и ваших комментариев наверное поставим там дополнительные стойки 50х200 или сразу брус 200х200. Большое спасибо за комментарий.
  11. barabulka
    barabulka
    barabulka
    Ивановская обл
    То есть прогиб наблюдается? :faq: очень жаль. Sergej820 как вы думаете, если этот столб упереть на межкомнатную перегородку 2-го этажа, которая "висит в воздухе" на перекрытии 1-го и 2-го этажа, то есть под этой перегородкой нет ничего?
  12. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Нет у нас прогиба нет, но посередине в том месте где стоит балка упора нет там должна быть дверь, т. е. там дверной проем. Поэтому на будущее лучше подстраховаться и балку там поставить, а дверной проем перенести. Что мы и сделаем. Про Ваш вопрос, то я бы не стал опирать столб на перегородку у которой нет основы, все таки полы будут хоть чуть чуть, но играть, а это не добавит жесткости всей конструкции. Может в этом месте под перегородкой поставить столб и как нибудь вписать его в интерьер
  13. barabulka
    barabulka
    barabulka
    Ивановская обл
    Значит буду думать о "трехшарнирной треугольной арке", время на обдумку еще есть. В мечтах была крыша с коньковым прогоном и наслонные стропила. Столб вписать ну ни как не удастся, придется ставить его ровно посередине комнаты 5*8:no: .
  14. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Доброе утро. Да очень жаль :mad:.
  15. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Добрый вечер соседи. Вот наконец и наступила весна. В прошлые выходные ездили на дачу снега было поколено, а в эти выходные снега уже практически нет, только вода стоит на участке. В субботу включили насос системы дренажа и к концу дня воды стало значительно меньше. А сегодня воды в районе где проложены дренажные трубы вообще нет и по земле можно ходить в красовках непачкая их, ну практически :aga:. Вообщем работой дренажа мы остались очень довольны :)]. Когда слегка подсохнет земля, решено проложить еще 50 метров дренажной трубы по участку. Пока земля подсыхает проводим работы в бане. Сделаны оконные и дверные откосы, напилены в размер наличники на окна и двери. Получилось очень достойно, хотя я не мастер краснодеревщик :aga:. Потихоньку начал отделывать боковые выносы крыши пластиковыми панелями, с ними не так все гладко. Тому кто это делает в первый раз приходится очень не просто. Панели фалдят, ветер, который постоянно мешает, сноровки постоянно не хватает, но глаза боятся а руки делают. Фотографии прикладываю. Комментарии приветствуются.
