1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 39
Строительство комбинированного дома
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем sergej820, 09.06.12.
  1. sergej820
    sergej820
    sergej820
    поселок городского типа Нахабино
    Добрый день соседи. Давно не писал, конец года и времени катастрофически не хватает. За прошедший месяц сделано не очень много. Утеплили до конца перекрытие между 1 и 2 этажами. Сверху балок с шагом 25 см настилили строганную доску 90х40 и уложили пока в один слой OSB 9 мм. Кстати OSB купили по очень вкусной цене 470 рублей за лист 1250х2500, заодно взяли еще утеплитель. Если в субботу уложу до конца OSB, можно вызывать установщиков окон и застеклить 2 этаж. У них сейчас идут хорошие скидки, но пока не решили кому отдать предпочтение, склоняюсь к тем кто ставил на первом этаже. Фотографии будут только в выходные.
  2. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    sergej820 скажите какой шаг балок в перекрытиях и сечение балок? пол будет доска 40х90 с шагом 25см потом осп 9мм потом что? не много ли слоёв? утеплитель какая толщина?
  3. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Добрый вечер жека. Балки имеют сечение 100х200, уложены с шагом 550-600 мм. Соответственно толщина утеплителя 200 мм. Если доску 90х40 не положить, то прогиб ОСП будет очень большим, даже если ложить в 2 слоя.
  4. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Добрый вечер соседи. Выходные прошли на ура. Весь пол 2 го этажа застелили. В субботу приезжали оконщики. Сделали замер. Тут же при нас отправили его в офис. Звонок от менеждера, которая озвучила все наши хотелки и стоимость за них. Стоимость оказалась значительно ниже, чем та которую нам озвучила фирма, у которой мы заказывали окна на 1 этаж. Подписали договор, у мастера замерщика с собой был терминал по которой мы оплатили 1 взнос. Теперь 5 января к нам приедут окна, а 6 января приедет бригада и их установит.
    На выходных встречались со страховщиком. Когда у нас была старая дача - мы ее каждый год страховали. Решили, что сделано уже на достаточно большую сумму и поэтому нужно свои вложения застраховать.
    Страховщик приехал лично, все осмотрел, записал и выдал нам результат. Сумму писать не буду, но мне она показалась чуть завышенной. Поэтому взяли время на размышление. Но по приезду домой решили согласиться. Во вторник втречаемся и подписываем договор на стахование. Закончили когда уже начало темнеть, поэтому сфотографировать не успели. Готов ответить на вопросы.
  5. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    а разве одно го слоя ОСП на доску 40мм не достаточно?
  6. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    У меня шаг 60см между балками думаю доску 30мм толщиной сверху и ОСП 12мм не должно быть прогиба.
  7. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Сейчас положен только один слой. Будем смотреть, летом определимся окончательно.
  8. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Я отказался от 12 мм. Во первых 1 слоя может не хватить, во вторых 12 мм ОСП намного тяжелее. Просто такие работы выполняю сам, супруга здесь не помощник, а поднимать ОСП 12 мм на второй этаж очень тяжело.
  9. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    один слой пружинит при хотьбе?
  10. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Сейчас зима и мы все ходим в тяжелой обуви, плюс ОСП вся холодная, поэтому оценить не могу. У меня такие тяжелые теплые рабочие ботинки, что я в них как снеговик:)]. Для этого и написал в предыдущем посте, что будем ждать лета.
  11. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Напишу ещё в догонку. Сегодня когда закончили с полом, мы смогли оценить площадь ванны, которая оказалась больше 10 м2. Может это и не очень большая ванная, но у нас до этого были только стандартные ванны 1,5х1,2 м. А тут такой простор оказался. Сейчас рассматриваем планировку ванны с учетом коммуникаций. Появился вариант с небольшой сауной. Короче зимой всё только начинается:)].
  12. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    sergej820 почему перекрытия из дерева решили а не из плит?
  13. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Я Вам скажу по секрету, у нас и второй этаж должен быть из блоков и перекрытие монолитное, но строители неправильно залили фундамент. Проектировщик предупредил, что если не облегчить строение есть вариант, что треснет фундамент. Я где-то в начале темы об этом писал и фотографии есть.
  14. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    а у меня всё с фундаментом вроде нормально но я планировал маленькую мансарду квадратов 40 и решил зачем для этого плиты, хватити дерева, а кровельщики мне устроили мансардру 70 квадратов :) немного пожалел что дерево сделал, но зато отделывать ссамому проще, так как стяжку лить на втором этаже можн оумереть :)
  15. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Добрый вечер. За дерево жалеть не надо. Мы с супругой сначала тоже переживали, что 2 этаж деревянный. Зато сейчас не жалеем ни капли. На 2 этаже у нас только спальни, поэтому дерево здесь в самый раз.
