1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 39
Строительство комбинированного дома
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем sergej820, 09.06.12.
  1. sergej820
    sergej820
    sergej820
    поселок городского типа Нахабино
    Доброй ночи. Я конечно не сантехник, но ни разу не видел чтобы меняли манжеты на канализационных трубах, ведь канализация безнапорная. А как быть с трубами которые кладут в землю? На фото показана конструкция под люк, который будет закрыт плиткой.
  2. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Добрый день продолжу. Одновременно с отоплением проложили трубы водоснабжения. Практически везде разводка сделана коллекторная лучевая, трубы металлопласт, фитинги под пресс. Трубы уложены или в стяжку или в стены, сверху труб теплоизоляция. Коллектор куплен Far, так как очень достойное качество, денег не жалко. Обвязка как отопления, так и водоснабжения из полипропилена. В котельной в полу уложены кабели под все потребители. Распределительный щит в котельной на 24 модуля. От него кабеля уходят в пол. По одному кабелю на каждый насос, кабель на электрический котел, кабель на розетку под бойлер и греющий кабель водоснабжения, кабель на датчики температуры будущей сигнализации, кабель на термостат от котла. Пока на фотографиях сумбурно, но скоро все уложится и будет технически эстетично. Немного фотографий.
  3. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Еще немного фотографий из обвязки котла. Готов ответить на вопросы. Сразу оговорюсь делаю все сам, поэтому слегка не аккуратно и есть огрехи.
  4. happylyuba
    happylyuba
    happylyuba
    Нижний Новгород
    Сергей, прочла Вашу темку!
    Сказать, что тема интересная и практическая, значит ничего не сказать! Так вы все хорошо делаете, придерживаетесь плану стройки и технологии. :hello: У меня как у читателя сложилось четкое представление вашей семьи: дружной, крепкой, счастливой и по-настоящему доброй! :love: Спасибо вам за то, что вы делаете! Дай Бог вашей семье здоровья и процветания!
  5. happylyuba
    happylyuba
    happylyuba
    Нижний Новгород
    А тем временем у меня накопились вопросики! ;)
    Я задавала вопросы в некоторых темках но ответа так и не получила! Либо вопросы мои тупые на столько, что со мной связываться не хотят, либо просто не хотят. Не знаю:faq:
    Может Вы мне сможете помочь. :pioner:
    Дом у меня 80-х годов постройки 7,35х11 по наружной стороне.
    По внутренней 6,20х9,80. Кладка наружных стен 400 мм с засыпкой.
    Имеем подвал 1,70м. Несущая только коробка. Больше никаких несущих стен нет. :flag:
    Планируем как у вас второй этаж, но он будет 1,5 мансардный.
    Вот, что я хотела спросить! Мы планируем залить ленту и привязать ее к существующему фундаменту и возвести несущее стены.
    Как Вы думаете, можно ли располагать балки 150х200 вот таким образом как на моей схеме?
    Красным пометила несущее стены, а желтым балки.
    Прикрепляю план дома и свои "схемы" перекрытий :)]
  6. happylyuba
    happylyuba
    happylyuba
    Нижний Новгород
    Еще вопросик! :pioner:
    Как я поняла из прочитанного, на втором этаже планируете все же отделку деревом, если везде подшили ОSB!
    Почему изначально не стали использовать ГВЛ или ГСП? Помню писали про работу в одиночку на втором этаже, из-за этого? Может из-за стоимости? Или из-за того, что нужно облегчить каркас? :um:
  7. happylyuba
    happylyuba
    happylyuba
    Нижний Новгород
    Я поняла свои ошибки и переделала схемку немного по-другому. Может так будет правильно? :um::faq:
  8. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Добрый день. Честно сказать, я не знаю чем Вам помочь. Дело в том, что проект со всеми расчетами мы заказывали у нас на форуме у конструктора. Поэтому советовать в таких важных вопросах ничего не смогу. Но из своей стройки могу сказать, что у нас в доме балки перекрытий между 1 и 2 этажом сделаны из бруса 100х200, а между 2 и крышей 50х200, но чердак холодный.
  9. sergej820
    sergej820
    sergej820
    В нашем случае листы ОSB выполняют функцию жесткости каркаса. Поверх ОSB будут бруски через 60 см и только потом зашивка имитацией бруса.
  10. Sibirnsk
    Sibirnsk
    Sibirnsk
    В середине помещение почему-то не стали заливать пол?
  11. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Добрый день. В комнате отдыха пол деревянный. Если делать бетонный то его надо греть, а то от него будет тянуть холодом.
  12. Sibirnsk
    Sibirnsk
    Sibirnsk
    Здравствуйте! Как под печь плитку укладывали?
  13. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Доброе утро. Под печь плитку не укладывал. Подиум стоит на бетонном полу и обкладывался плиткой по факту вокруг него. Сразу скажу, что получилось кривовато. Но так как делал сам и спрос соответственно только с себя.
  14. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Доброе утро. Прошу прощения за длительное отсутствие. Конец года как и его начало проходи в аврале как на работе так и на стройке. Может уже писал, но повторюсь отопление мы запустили как раз перед самыми морозами. В качестве источника тепла используем электрический котел мощностью 9,45 кВт. Но как показали новогодние выходные с таким отоплением мы за зиму вылетим в трубу. Поэтому к настоящему времени заказали пеллетный котел Валдай 15 мощностью 15 кВт. В настоящее время изучаем документацию по его монтажу и настройке. На новогодние праздники заказали кухню в ИКЕА, так как по нашему мнению у них оптимальное соотношение цена качество. Перед новогодними праздниками выпроводили своего единственного работника который шпаклевал нам стены и потолки. Так как денег в обрез то мы решили, что дальше мы сами справимся. Чтобы праздники и выходные прошли на Ура были закуплены обои на весь 1 этаж, ламинат в комнату и плитка в коридор и кухню. Немного фотографий из действующей котельной. Далее рассказ пойдет по отделке.
  15. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Добавлю несколько комментариев к фотографиям. В принципе в монтаже отопления ничего сложного нет. Необходимо немного аккуратности и терпения. В построении схемы отопления тоже ничего сложного, так как типовые схемы есть у каждого производителя, и примеров их воплощения на форуме великое множество. Самое приятное это то что раздел отопления, по моему мнению, самый информативный, есть практически все ответы на злободневные вопросы по отоплению, которые собраны в одну тему. На второй фотографии узел ввода воды в дом. Ввод состоит из двух труб. Первая труба от скважины поселка, вторая труба из колодца транзитом через баню. Далее через краны в общую магистраль на фильтр грубой очистки и далее отвод на фильтра уже тонкой очистки и подпитку отопления. Управление электрическим котлом через термостат по недельной программе. Ночью котел работает по максимуму, а днем включается при опускании температуры в помещении ниже +15 С. В выходные поддерживается +22. Как то так. Готов ответить на вопросы.
