1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 39
Строительство комбинированного дома
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем sergej820, 09.06.12.
  1. sergej820
    sergej820
    sergej820
    поселок городского типа Нахабино
    Добрый день. Как закончим с домом, сразу перейдем к бане, по ней материала накопилось очень много. А пока вернемся к строительству дома. Перед командировкой заказал через Интернет бензиновый генератор Хитачи мощностью около 4 кВт. В настоящий момент электричества в поселке нет. Фирма застройщик поселка все срок пропустила и продолжает нас динамить. Накануне отъезда ко мне подошел представитель фирмы застройщика и сказал, что завтра будет свет. Я на радостях отменил заказ и уехал в командировку. Приезжаю электричества нет. Прошел ещё месяц его опять нет. На данном этапе стройки без электричества никак нельзя, так как есть необходимость в зарядке шуруповертов, поэтому приходится побираться по стройке. Покупать генератор сейчас уже смысла нет, дешевый не хочу, на хороший уже нет денег.
    Как я уже говорил имитацию крепим на саморезы 3,5х51 желтого цвета, по 2 самореза через каждые 60 см. Так как имитация достаточно тонкая, крепление на кляммеры мы посчитали недостаточным, имитацию или выломает или поведет. В этом году весь второй этаж покрываем неомидом в 2 слоя. В следущем году покраска фасадной краской в коричневый цвет в тон крыше. Первый этаж будет светлый беж и контраст с темным вторым этажом будет очень красивым. Фото обшивки 2 этажа. Комментарии и критика приветствуется. Если нет комментариев просто посмотрите, моей жене очень нравиться второй этаж:super:.
  2. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    А почему выбрали 4кВт? Я когда строил тоже света не было. Купил генератор 2,5кВт. Не помню даже как выбрал такой. В итоге подошёл хорошо. Все электроинструменты обычно не больше 2кВт. Пусковой ток может и больше, но генератор справлялся всегда. А шуруповёрт заряжать там ведь вообще мизерная мощность. У меня ещё второй генератор есть 750 Ватт - бензин только нюхает, хватает на телевизор и пару лампочек, шуруповёрт наверно тоже можно. А тот который 2,5кВт бензин жрёт в три горла. :hello:
    Уже 3947 просмотров у Вашей темы. За сутки видите как увеличилось. Это я к тому что смотрят. :pioner:
  3. sergej820
    sergej820
    sergej820
    4 кВт потому, что не хотелось плодить несколько, а взять один, который потом останется в качестве аварийного резерва. Мощности 2,5 кВт не хватит например на сварку, у меня инверторная 160 А, а в этом году скорее всего забор делать, может не постоянный, но закрыть все рабицей в обязательном порядке. Сегодня едем на дачу, поэтому все ответы теперь в воскресенье. :hello:
  4. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Добрый день соседи. Привезли доски на перекрытие второго этажа и обрешетку. Доски на стропила были закуплены чуть раньше. В качестве основы перекрытий используется доска 50х200 мм, так как чердак будет холодным и нежилым такого сечения думаю будет с запасом. Утепление перекрытие планируется слоем 250 мм, для этого сверху балок перекрытия перпендикулярно им будет прибита доска 50х100 мм. Выход на чердак планируем через люк в холле 2 этажа. Отделку 2 этажа еще не планировали, для этого будет следующий год. В данный момент все думы про крышу. В проекте крыша четырехскатная, но так как от проекта, в смысле стиля, мы уже отошли то решили двухскатную с фронтонами на фасад и тыл. Есть одна проблема - конек будет поддерживать брус 150х150 который в свою очередь через стойки опирается на брус 150х150 который должен лежать на центральной несущей стене. Но центральная стена перпендикулярна коньку и что делать не знаю.
    Наверное сделаем так. Брус 150х150 сращиваем до длины 10 метров и кладем на три стены перпендикулярно им, прикрепляя к верхней обвязке шпильками, брус сращиваем на центральной стене. Коньковый брус через стойки из бруса 150х150 поднимаем на высоту 2 метра, стойки поддерживающие коньковый брус укрепляем укосинами из того же бруса. Стропила из доски 50х200 опираются на коньковый брус в центре и на по краям на брус 150х150. Брус который лежит по краям прикреплен шпильками к верхней обвязке. Если не правильно поправьте. Закупаем материалы для устройства кровли. Мягкая кровля уже куплена.
  5. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Вообще ничего не понял. Наверно лучше нарисовать. Или в разделе "Кровли " спросить. :hello:
  6. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Добрый вечер. Писал на скорую руку. Сейчас прочитал и понял написал хрень :faq:. Самому не понятно. Сегодня уже поздно. :son: Может завтра нарисую если время позволит.
  7. лючер
    лючер
    лючер
    Волгоград
    очень интересно, только вот советы давать не имею возможности :close:, не специалист, брожу по форуму, изучаю, набираюсь знаний :)
  8. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Доброе утро соседи. Мыс супругой тоже бродили по форуму, изучали и заболели заразной болезнью под названием стройка. В данный момент строители делают крышу, сейчас поедем смотреть. Если будет время и не забуду выложу фото.
  9. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Добрый вечер соседи. Только с работы. В выходные были на даче, строители делают крышу. Остановились на 2-х скатной. высота конька 2,5 метра. Фотографировать пока нечего. Завтра вечером попрошу супругу съездить посмотреть, что твориться на стройке. Пока нет дождя, необходимо закрыть крышу.
  10. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Добрый день соседи. Меня не было 2 недели и ни одного комментария:(, но очень много просмотров:), что вселяет определенный оптимизм. А значит не все потеряно. Докладываю: крыша готова! Ура, ура, урааа.
    Правда стоила она очень больших нервов. Я специально в теме не комментировал процесс устройства кровли, так как до конца не был уверен в конечном результате, который бы устроил нашу семью. Сейчас когда я вижу конечный результат то понимаю, это то что нужно. Вернемся к самой крыше.
    Высота конька 2,5 метра, Стропила из доски 50х200, длина стропильной ноги ориентировочно 6,5 метра (я не мерял). По стропилам обрешетка из доски 25х100, поверх нее плиты OSB толщиной 9 мм. Сверху плит в один слой рубероид. Сейчас я думаю меня кровельщики подвергнут изощренным пыткам, почему не специальный ковер. Но это моё решение. Отдавать деньги за просто так я не стал. Сам кровельный материал Тегола - классик, цвет терракот. Хотя кровля не утепленная - чердак холодный, сделали вентилируемый конек, так как объем чердака очень большой вентиляция кровли очень необходима. Ну что еще сказать, фотографий процесса устройства кровли практически нет, просто было не когда. Конечный результат фото прикладываю, вопросы и комментарии приветствуются.
  11. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Выставил фотографии и сразу вспомнил. Во первых вывели на крышу стояк канализационный, во вторых в кровле предусмотрели окно-люк для выхода на крышу. Антенну поставить, дымоход обслужить и других целей. Один раз был свидетелем как на дымоход ставили козырек, выхода на крышу не было, дымоход был большой и они по секционной лестнице тащили веревками этот козырек на крышу - короче мапетшоу.
  12. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Ещё несколько фотографий. Если есть необходимость могу сфотографировать более детально, но только на выходных.
  13. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Ещё парочка фотографий.
  14. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Ну, симпатишный домик в итоге получается.
  15. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Доброе утро. Вы не поверите самим нравится.
