1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 39
Строительство комбинированного дома
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем sergej820, 09.06.12.
  1. sergej820
    sergej820
    sergej820
    поселок городского типа Нахабино
    Добрый день соседи. Вопросов как и замечаний опять нет:faq:. Нашел у супруги несколько фотографий процесса устройства кровли. Может после их просмотра появятся замечания и предложения, правда уже поздно, но лучше поздно чем ни когда. Кто другой не сделает ошибок которые сделал я.
  2. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Еще несколько фото. Как уже писал кровля закончена. Мансардное окно вставлено. Чуть доделать слив с крыши и можно считать этап завершенным. Следующий этап - это утепление и бетонирование отмостки и утепление фундамента.
  3. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Доброе утро соседи. Я уже привык, что никто не комментирует стройку:(, одно радует, что просмотры растут, а значит тема интересна:super:. Ближемся к зимней спячке. На этой неделе сделали отмостку и утепление фундамента. Ширина отмостки 0,9 м. Фотографии будут чуть позже. Коментарии приветствуются. На следующей недели, пока нет проливный дождей, делаем дренаж и слив воды с крыши. Так как фундамент у нас молозаглубленный, дренаж делаем на глубину 1,0 метр. Смотровые колодцы диаметром 315 мм по 3 углам, на 4 углу бетонное кольцо диаметром 0,7 м. оттуда вся вода уйдет в дренажный колодец и насос откачает в канаву.
  4. Katara
    Katara
    Katara
    Все у вас очень здорово получается!
    Чем будете утеплять каркасник - мин. ватой или ПСБ? А первый этаж?
    Отапливать дом планируете газом?
    Вода/канализация свои (колонка/ямы) или будите к сетям подключаться?
    Стропила - цельный брус, стойки только под конек идут? Большой пролет без промежуточных стоек. А какой сечение стропил?
    Ошибка с подготовкой в фундаменте не смертельна, но правильно, что перестраховались и решились на каркасник.
    Очень понравилось качество кладки. Арматура в ж. б. перевязана хорошо, аккуратно.
    Каркасник... скажем, не самый плохой.
    Самый волнующий вопрос по вашей стройке - чем было продиктовано решение сделать цельный фундамент с крыльцом? Там в дальнейшем возможно будет пристройка? Странное решение проектировщика...
  5. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    И ещё вопрос. Чердак у Вас будет или нет? Если будет, то где вход в него с улицы или из дома?
  6. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Добрый день соседи. Мне так приятно :), что появились вопросы. Тогда по порядку.
    Утеплять планируем ватой, какого производителя пока не знаем. Отапливать в будущем планируем газом, в договоре на коммуникации газ прописан. Срок прокладки газа 2012 год, но зная отношения в нашей стране думаю надо добавить еще как минимум 1 год. Если отделаем раньше и газа не будет поставим котел на дизельном топливе. Был у одного знакомого в гостях, и если бы не увидел емкость с соляркой на 700 литров в подвале, не подумал, что котел работает на солярке. Запаха нет, котел работает достаточно тихо и мощность можно поставить любую. Электричества по договору 15 кВт, для отопления дома впритык + освещение и бытовые потребители, поэтому электричество отпадает.
    Вода в поселке есть своя зимняя, но во сколько она будет выходить пока не знаем. Для этого выкопали колодец, если воды будет хватать от поселковой воды откажемся. Канализация своя. Скорее всего будем ставить ЛОС 5М. Септик у нас поставить не получиться, так как вода близко. Стропила собраны следующим образом. Коньковый брус 150х150 опирается через стойки на такой же брус который лежит на верхней обвязке. По краям к верхней обвязке прикручен шпильками тоже брус 150х150. Стропила сечением 50х200 лежат на этих брусьях с шагом около 700 мм, может чуть больше. У стропил есть диагональные укосины от центра к середине стропильной ноги, но не на все стропила, а через одну.
    По поводу крыльца даже не знаю, что и сказать. Так спроектировано, но знаю, что под крыльцом и внутри крыльца фундамент утеплен. Снаружи фундамент утеплен по всему периметру дома, отмостка тоже уже утеплена и залита. Будем надеяться, что всё обойдется, но всё равно страшно перед зимой.
    По поводу каркасника мы с супругой уже не переживаем, но в начале после заливки фундамента, было очень много слез и криков:mad:.
    Ведь второй каркасный этаж это дополнительные траты на доски, крепеж, имитацию, при этом блоки на второй этаж уже закуплены. Остатки пришлось продать с потерей для себя. Фотографии по отмостке выложу чуть позже, необходимо фото уменьшить.
    Чердак есть, но будем мы его эксплуатировать или нет пока не знаем. Вход на чердак, через люк на втором этаже в холле. Чердак не утеплен и утепляться не будет. Окон на чердаке нет, только окно люк для выхода на крышу, для обслуживания дымохода антенны и другой хрени. :)
  7. Katara
    Katara
    Katara
    Звучит внушающе) аж страшно ;)
    Вроде классная штука
    Если знаете, тогда чего боятся?
    Можно и так делать, вот только зачем крыльцу такой фундамент? Это перерасход и по бетону и по пенопласту...
    А что собственно плохого в каркаснике? Просто пока еще непривычно для постсоветских стран.
    ждем фотографий утепления фундамента.
    еще хочется фотографий с водосточкой:)
  8. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Добрый вечер соседи. 700 литровая бочка не такая большая как Вам кажется. Она стояла в углу и внимание на нее не обращаешь, так как запаха ни какого нет. Фотографии по устройству отмостки только завтра. Погода очень плохая, но мы в настоящее время делаем дренаж вокруг дома. Все в грязи, таджики уже не хотят ехать на наш участок, работать очень тяжело. Но это последнее, что мыбудем делать по дому в этом году, все остальные работы уже в следующем. Однако сезон мы не заканчиваем. Отделка бани, стены которой уже стоят, будет идти всю зиму. Вопросы и комментарии приветствуются. :)
  9. sanderpop
    sanderpop
    sanderpop
    Снежинск
    Прочитал до конца. Тема просто класс. Давно планировал, что-то подобное. Есть выбор пеноблок 2 этажа - что-то не тянет, не доверяю я ему, 1этаж пеноблок 2этаж - каркас - то-же не комильфо. У Вас, мне кажется, оплимальное сочетание прочности стен 1этажа, и легкости стен 2этажа, объема дома, и эстетики. Молодец. Кстати сколько у Вас (Вашего дома:)]) свес крыши (на боковые стены, фронтоны).
    PS. Завтра покажу фотки Вашего дома жене. Думаю ей понравится. Сам сейчас рисую проект в архикаде. Дом 8х10. Расположение - граница Челябинской и Свердловсой областей. С уважением.
  10. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Доброй ночи. Тоже не спится:). Коробка с крышей закончена больше месяца назад и с каждым днем нам с супругой он нравится всё больше. Обойдешь вокруг и думаешь - это наш дом, класс:):). Свес крыши 70 см, а ширина отмостки 90 см. Фото отмостки выложу завтра, уже сегодня. :son:
  11. sanderpop
    sanderpop
    sanderpop
    Снежинск
    Доброй. Спасибо за ответ. Я сова. Рисую проект практически только вечером-ночью. Тихо. Никто не отвлекает. Можно сосредоточиться. Сейчас рисую конструктив, оптимальную планировку, крышу прорисовываю. Потом понесу к архитекторам - пусть критикуют, они без этого не могут. Один архитектор=одно неизменное мнение - факт.
  12. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Добрый вечер соседи. Добрался наконец до компьютера с нормальным интернетом. На данный момент сделана отмостка. Ширина 900 мм, толщина 100-120 мм, уклон 1,5 см. Технология стандартная: отрывка траншеи глубиной 30 см., слой щебня толщиной 15 см, слой песка 10-15 см, утеплитель толщиной 5 см, сетка дорожная, слой бетона М-250. Ушло около 3,5 м3. Фото прилагаются.
  13. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Еще несколько фотографий.
  14. sergej820
    sergej820
    sergej820
    А это фотографии сделанные по дороге домой.
  15. jo549
    jo549
    jo549
    Добрый день.
    А на грибки утеплитель на цоколе крепить не будете?
