1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 39
Строительство комбинированного дома
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем sergej820, 09.06.12.
  1. sergej820
    sergej820
    sergej820
    поселок городского типа Нахабино
    Добрый вечер соседи. Я думал последние фотографии прокомментируют, а тут вопрос про грибы.
    Будем, обязательно будем, но наверное в следующем году.
  2. sanderpop
    sanderpop
    sanderpop
    Снежинск
    Здравствуйте. Я не понял как Вы ЭППС к фундаменту крепили? На пену, что-ли, или на клей какой-то? Его пена оторвет от цоколя и воздушный зазаор образуется, не?
    Если Вам не сложно сделайте фото каркасной части дома. Интересуют узлы примыкания: Угловые, Т-образные, и средняя стена.
    А самое интересное устройстро крепления кровли к каркасу стены.
  3. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Доброй ночи. ЭППС крепили на мастику, как называется не скажу, все банки от нее выбросили. Пеной пропенили стыки, чтобы вода не попадала. Весной прикрепим грибками.
    Фото каркасной части выкладывал, если не видно, могу сфоткать в выходные. Могу сказать сразу, что угловые сделаны не правильно. Объяснял, схемы все выдал и все равно сделали неправильно.
  4. sanderpop
    sanderpop
    sanderpop
    Снежинск
    Доброй. Про утепление понятно.
    Я почему и спрашиваю про узлы, что по фоткам не совсем понятно. Если не трудно сфоткайте - а здесь обсудим. Спасибо.
  5. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Спасибо за комментарий. Фотографии посмотрю что есть в наличии, если не найду сфоткаю в выходные. Обсуждать правда уже поздно:), можете прокомментировать и сделать замечание, так как уже все собрано и разбирать мы ни чего не будем:hello:.
  6. sanderpop
    sanderpop
    sanderpop
    Снежинск
    Замечания тоже делать ни к чему. А для набора опыта - очень даже неплохо.
  7. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    А что там не правильно? Я фоты смотрел. Видимо не понял, не заметил где не правильно. :hello:
  8. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Добрый вечер соседи. Давайте я на выходные сфотографирую конструктивные узлы и укажу где как я думаю есть сомнительные места. Могу сфотографировать конструктивные узлы стен бани для сравнения так сказать. Рассказ о стройке бани начну через пару недель, фотографии будут обязательно. На этой неделе пока позволяет погода делаем дренаж. Рассказ о нем будет завтра вечером, а сегодня отдыхать:son:.
  9. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Доброе утро соседи. В выходные была очень хорошая погода, поэтому в срочном порядке доделывалась крыша бани. Сфотографировать каркасную часть дома просто не было времени и сил. Крышу бани закончили при освещении прожекторами в 20 00 воскресенья. Дренаж сделан, сбор воды с крыши тоже собран, колодцы все закопаны, кроме последнего, где стоит дренажный насос, его надо еще опустить на 20 см. Фотографии чуть позже. Времени нет совсем, давно я не работал в таком темпе, что на службе, что на даче. Всем спасибо.
  10. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Добрый вечер соседи. Последние 2 недели прошли в страшном аврале - зима наступает как всегда неожиданно. Поэтому прошу меня понять, времени чтобы сфотографировать 2 этаж просто не было. Поэтому отчитываюсь, что было уже сделано. Про отмостку всё уже сказано. Так как вода у нас достаточно близко решили сделать дренаж. Глубина траншеи 1 метр, ширина 40 см. Расстояние от отмостки около 1 метра. Уклон составляет приблизительно 1 см на метр. В 3-х углах инспекционные колодцы, а в 4 углу бетонное кольцо диаметром 70 см куда все собирается, оттуда вода по канализационным трубам отводится в колодец, расположеный около забора, состоящий из трех бетонных колец диаметром 1 м. Вода из колодца дренажным насосом откачивается в канаву. Сам колодей выкопан, но есть необходимость опустить его ещё на 20 см, чтобы он не торчал, когда земля спланируется. Но сейчас как это сделать я не знаю, Все рабочие южных кровей отказываются. Оставим наверное до весны. Технология дренажа наверное стандартная: траншея копается по возможности с уклоном, потом выводится уклон песком толщиной около 10 см, следом геотекстиль плотностью 200 с заворачиванием на бока траншеи. Далее слой щебня около 10 см. Установили колодцы по углам. потом уложили дренажную трубу 110 мм в геотекстиле, правда это не геотекстиль, а одно название. Сверху засыпали слой щебня и закрывается геотекстилем. Всё это засыпается песком до уровня земли. Для экономии земляных работ, в тех местах где спуски водосточки с крыши дома установили дождеприёмники, трубы от них завели в бетонный колодец. Первыедожди показали, что все работает. Однако обратили внимание, что на участке где дренажа нет, после дождя стоит вода и ни куда не уходит. Весной будем в угловые колодцы добавлять 2 ветки дренажа в сторону сарая и бани.
    Колодцы имеют размер 315 мм, дно обычное без патрубков присоединительных - очень дорого. Присоединение трубы к колодцу проходили следующим образом. На рынке купил резиновую манжету для перехода пластиковой 110 трубы на чугунную. Лобзиком в нужном месте колодца делал отверстие чуть меньше манжеты. Вставлял манжету и в неё уже трубу. Входило очень плотно, может полной герметичности и не было, но на мой взгляд соединение было очень основательное. Покупать на рынке специальный переходник + коронку под него - посчитал расточительством. Фотографии прилагаются. Всем спасибо.
  11. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Ещё фотографии. Фотографировалось около 3-х недель назад, дренаж успели сделать до основных дождей.
  12. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Ещё фотографии. Из фотографий видно, что размер щебня 20-40, а для дренажа надо крупнее. Поверьте всё в округе объехали, нашли крупный щебень, но известняк, а в нем слишком много пыли и мелкой взвеси, поэтому от него отказались в пользу более мелкого, но чистого.
  13. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Так может верхнюю выступающую часть отпилить?
  14. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Добрый вечер. Может и проще, но очень жалко. Я лучше весной сам откопаю, если не получится, тогда отпилю.
  15. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Добрый день соседи. Выдалась свободная минутка на работе. Ну можно подвести предварительный итог этого года: дом построен, не совсем такой, который планировали, но этот нам очень нравится, построили своими силами универсальную сарайку, практически закончили силовую часть бани то же своими силами, сделали забор, отмостку у дома и бани и дренаж силами рабочих южных кровей.
    Что планировали сделать, но не сделали: окна и двери в доме - нехватка денег, планировался навес для машины - причина та же. Всё что не сделано автоматически переносится на следующий год + то что изначально планировалось на следующий год если деньги будут:)]:)].
    Чтобы тема не заглохла и к ней был интерес до весны следующего года начну выкладывать строительства каркасной бани, так сказать задним числом. Баня будет потихоньку зимой отделываться, поэтому тема для разговора всегда найдется.
    В понедельник был на даче и увидел много снега, было очень необычно. Фото прилагаются. На 1-м фото колодец диаметром 700 мм куда собирается вся вода с дренажа. На последнем фотография бани в нынешнем виде. Комментарии приветствуются.
