1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
И снова септик из бетонных колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Андрей1544, 09.06.12.
Какой вариант Вы бы предпочли?
  1. 1
    22,2%
  2. 2
    37,0%
  3. 3
    48,1%
  1. Андрей1544
    Андрей1544
    Андрей1544
    Думал загерметизировать и дно сделать, но почитав форум и статьи Ратникова, понял, что герметизация если и получится, то все равно не на долго. И делать ее нужно не только изнутри а еще и снаружи, а это очень проблематично и затратно, проще "Танк" купить и поставить перед ними. Кстати, а что Вы думаете по поводу предложенной мной 2-й схемы (в первом сообщении)?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Откачайте воду из колец посмотрите откуда приток и с какой скоростью. Можно сделать условно герметичными минимизировав приток. Я не готов пока голосовать за схемы.
  3. Андрей1544
    Андрей1544
    Андрей1544
    Да откачивал уже, вода сочится ото всюду и из щелей между кольцами и со дна. Можно забетонировать дно и замазать стыки везде, но тогда минимизируется не только приток но и отток воды в грунт. Мне кажется такая конструкция или должна быть полностью герметичной или не герметичной совсем. Были мысли обработать все жидкой резиной изнутри, но это опять же временная мера, и что через пару лет герметизация нарушится шанс очень велик.
    И все же интересно мнение людей по поводу второй схемы, насколько велик шанс отравить питьевой колодец?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Шанс, скажем так, есть. Чем конкретно отравить (кишечной палочкой, нитратами/нитритами) зависит от ситуации и везения.
  5. lorissa
    lorissa
    lorissa
    Спасибо за тему. Точно такая проблема и у нас. Просто не знаю что делать!
  6. Андрей1544
    Андрей1544
    Андрей1544
    Да не за что, просто уже "всю голову себе сломал" и друзьям тоже достается, но проблема остается и ее надо решить. Хочется с минимальными затратами, но не уверен, что в дальнейшей эксплуатации они так и останутся минимальными. Нам можно уже скоро будет создавать свой форум "клуб любителей септиков из ж/б колец при высоком УГВ":aga:
  7. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Как вариант, попробуйте найти пластиковую емкость, которая бы встала (проблема будет с диаметром) в ваш импровизированный колодец.
  8. Андрей1544
    Андрей1544
    Андрей1544
    Кстати, у меня еще вариант возник, если мой септик засыпать землей 2х3кольца (2куба останется от "танка" остальное придется заказать) и еще по кольцу засыпать щебнем. Т. е. остается "сухим" только первое от земли кольцо (правда только летом).
    Такая схема имеет право на существование или бесполезно?
    И такие мысли были, но цена...50000р за большую пластиковую бутылку, например https://www.polexgroup.ru/kolodec_dlja_germetizacii_betonnykh_kolec/
  9. lorissa
    lorissa
    lorissa
    :) Идея хорошая, но септик будет "золотой"! :) У нас 4 и 3 кольца. Но эти бутыли в нашем случаи мне больше понравились, чем "танк".
    И что лишнее засыпать? Мы еще глину не убрали с участка. Главное в колодце на 8 колец ушла вода, а в септиках стоит:)
  10. Андрей1544
    Андрей1544
    Андрей1544
    Бутыли мне тоже понравились, но правда до того как я узнал цену на них). Да и реализовать само понятие "СЕПТИК", при высоком УГВ, с ними не выйдет (можно конечно, насос, фильтрущий колодец герметичный). Получится использовать как накопительную емкость, а это ассинезаторская машина раз 2 месяца примерно, а то и раз в месяц. Тоже не бесплатное удовольствие.
    Тогда септик не то, что золотой, а золотой с алмазными вкраплениями получится:).
    Глину обратно и засыпайте, а где вода у Вас стоит? Может в сетиках верховодка просто, а не ГВ и если пробурить глубже уйдет как в колодце:faq:
  11. lorissa
    lorissa
    lorissa
    В каждом! Там где 4 кольца и где 3 кольца. Восота кольца, кажется 82 см, весной было почти по 3 кольца воды, а сейчас по кольцу. Колодец на 14 колец, весной было 12 колец, сейчас осталось 3 кольца. Дело в том у нас нет вообще туалета на участке, хотели биотуалетом обойтись, пока не построили дом, а теперь:faq:!
  12. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    :no: К 9-10 ? 90 см.
  13. Андрей1544
    Андрей1544
    Андрей1544
    По кольцу воды (вернее 2 и 1 кольцо, уровень же одинаковый в них?) это не так высоко. У нас весной сухим остается только пол кольца, сейчас дожди льют, наверно уровень еще не опустился, а летом всего одно кольцо сухое. У Вас также без дна септики? Просто схема изначально фиговая и первая секция должна быть обязательно герметичной.
    Про танк:
    у моего друга на даче "танк" сделанный по всем правилам. Угв у него примерно такой же, так вот сейчас, когда льют дожди, вода так высоко, что в септик заливается вода из поля фильтрации. :flag: Тоже самое происходит у него весной, когда снег тает.
  14. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    А что с кольцами будет другая ситуация? По Танку значит не ту схему водоотведения применил.
  15. Андрей1544
    Андрей1544
    Андрей1544
    Поле фильтрации в любом случае заглубляется сантиметров на 50, а в кольцо я могу вставить трубу практически под крышкой.
