Помогите подобрать уличную камеру видеонаблюдения
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Kondakov1, 09.06.12.
  1. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Я понял что вас беспокоит.
    камера любая вам подойдет даже те что предложил @Alex911103,...
    Вопрос в том что, при какой температуре ЭТО все буде работать "отаплеваемый/неотаплеваемый дом". И исходя из этого подбирать камеры.
    Все остальное (Съёмка преимущественно в ночное время) решаемо просто.
    Что бы с датчиком движения вам не возиться нужно поставить таймер-розетку, которая будет включаться в нужное для вас время и работать столько сколько вы заходите (ежедневно), как по будильнику. Стоимость таких розеток в оби 700рублей и 250 рублей.
    Есть под конкретное время вкл/выкл, есть которая работает на промежуток времени см рисунки.
    Ставите такую розетку в неё втыкаете розетку от "камеры блока" и все. Розетка будет в нужное для вас время включать "камеру блок". Только надо искать такую "камеру блок" которая сразу включает запись при появлении 220 вольт.
    Но самое простое заставить камеру сразу писать видео, это в ней выставить датчик движения на самый чувствительный режим (камера подкл. к ноуту и в камере выставляется режим записи. Т. е. настройка камеры). Такая камера при включении сама автоматом из-за чувствительного режима "датчика движения" включит запись.
  2. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Если в регистраторе указан 1 микрофон входящий как то можно сделать запись на несколько? докупить какую то штуку к которой будут микрофоны еще подключаться и делиться.
  3. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Видеокамера AHD при каком движении-активности сколько будет занимать место на винте?
  4. Parkers
    Parkers
    Parkers
    От степени сжатия зависит, но приблизительно, если камера будет писать цветное изображение 15 кадров в сек, то около 3,5 Гбайт в час
  5. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Спасибо. Ответили в магазине - Камера AHD в среднем сохраняет 29Гб данных в сутки при постоянной записи, если настроить запись при движении, то будет больше места оставаться на винчестере
  6. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Как можно удешевить запись? Регистратор AHD стоит 75 уе (примерно). к нему надо еще винт ценой тоже 60-75 уе. минимум на 1ТБ.
    На базе ПК - плата видеозахвата = 150 уе минимум.
    Модуль входов/выходов Spotter SB 5.1.1
    Получается лучше купить регистратор чем на базе ПК если нет не ПК не регистратора.
  7. Parkers
    Parkers
    Parkers
    А камеры AHD почём у вас? Давайте в сумме по считаем.
  8. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    На сайте цены в долларах переходите по ссылкам смело. 38 уе
    отредактировано модератором
  9. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Насколько сильный должен быть ПК что бы записывать видео с АШД и аналоговых камер?
    Например продаются такие конфигурации.
    Цена грубо 350-400 рублей РФ (150 грн штука)
    1-й системник
    Процессор Intel Pentium III 733МГц
    Системная плата Intel Easton 2 D815EEA2 Soket 370
    Оперативная память SDRAM 256Mb
    Видео встроенное 32Mb + слот AGP для видеокарты
    Жесткий диск 4,6Gb
    Блок питания 235W
    2-й системник
    Жесткий диск 20Gb
    Блок питания 235W
    3-й системник
    Системная плата AOpen MX3S D815 Soket 370
    Жесткий диск 20Gb
    Блок питания 235W
    4-й системникПроцессор Intel Pentium III 733МГц
    Системная плата Intel Eaglewood D815EGEW Soket 370
    Видео только! встроенное 32Mb
    Жесткий диск 20Gb
    Блок питания 250W
    5-й системник
    Жесткий диск 20Gb
    Блок питания 235W
    Поставить туда УБУНТУ, какую то управляющую прогу с ОФ сайта (и что бы это все стало идеально без глюков на 2 месяца молитв на формах или 200 уе за настройку специалисту) и допустим есть карта захвата. Нет не получится. Надо еще винты ИДЕ а винтов у меня 80 и 160 гиг. А этого мало и другие не подключишь надо в РСИ пихать расширитель для винтов (а его нет и стоит он сколько еше не искал).
  10. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Отредактировано модератором
    1200 грн Плата видеорегистрации KMC-4400 для систем видеозахвата на 4 камеры CIF (352×288/352×240). Но кому за 1200 грн надо CIF (352×288/352×240)? Никому.
  11. Parkers
    Parkers
    Parkers
    75$ регистратор + 75 за HDD + по 38 за камеру - куда еще дешевле? На базе PC есть смысл делать когда камеры IP, тогда не нужно будет разные платы аидеозахвата покупать, просто свитч дешевенький и все. KMC-4400 у меня валяется, подключал камеры аналоговые через него. Греется сильно, с настройкой геморой. Плюс какаой прогой управлять аналоговыми камерами на компе? Из бесплатных знаю только Zoneminder, с жутким процессом установки и настройки.
  12. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Самая дешевое видеонаблюдение у меня было сделано с помощью роутера Asus rt-n16 и обычной вебкамеры Logitech. На роутер ставилась программа motion
  13. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Да дешевле с ресивером. кроме того ПК тянет 350 ВТ а это 250Вт мес. (а у нас повышение).
    АШД отредактировано модератором можно подключить напрямую к ПК?
  14. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Сколько камер надо покрыть 180 град?
    1) От 0 до 45 град стоят ворота и калитка и там надо видеть кто пришел. и камера тут будет больше смотреть вниз чем вперед-вдоль горизонта (что бы покрывать от 0 до 80-90 град)
    2) от 0 до 90 град хочется видеть
    3) от 90 до 180 град тоже хочется видеть.
    я вижу здесь три камеры. Но кажется много т. к. регистратор на 4 камеры. Значит надо регистратор на 8 камер?
  15. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Угол обзора у ваших камер по 38$ должен быть где то 50 градусов (если расчитать по размеру матрицы 1/4 и фокусному расстоянию 3,6mm). Исходя из этого, несложно посчитать остальное
