Помогите подобрать уличную камеру видеонаблюдения
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Kondakov1, 09.06.12.
  1. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Скажите пожалуйста
    1) как регистратор на 4 выхода мажет писать на 8 (16) каналов разным качеством? если к 4 выходам можно подключить 4 камеры.
    2) Обычную аналоговую камеру не подключишь к Видеорегистратор AHD Tecsar HDVR Neo-Futurist ?
    Сколько может на винте занимать место 700, 500 ТВЛ? в аналоговой камере?
    3) Видеорегистратор AHD Tecsar HDVR Neo-Futurist - Можно снизить качество записи для увеличения места?
    4) насколько важно что бы все каналы писали в Д1?
    Регистраторы с одновременным кол-ком записи Д1 разные и дорогие.
    5) если Страж AHD У-1М будут все камеры в будущем но сейчас одна эта. и регистратор на 8 камер то все камеры 8 шт должны писать одновременно в Д1 или в 720р ?
    Вот есть магазин у него хорошая сортировка отредактировано модератором
    я не понимаю как выбрать регистратор если на 4 камеры стоит 2000 грн и на 8 камер и 4 микрофона 8 камер записи в 720р стоит 1800 грн.
  2. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    6)->
    я выбрал по фаршу. под камеру АШД
    К-во видеовходов - 8
    К-во аудиовходов - 4 (6-8 микрофонов дорогие кажутся)
    Запись в 720p при 25к/с - 8 камер
    Скажите пожалуйста правильно?
    Появился
    GT CL0804
    Код товара: 43536 - 1700 грн
    Partizan ADM-88V HD v3.0
    Код товара: 41795 - 2000 грн
    Скажите пожалуйста насколько правильный выбор? может надо выбирать Tecsar там какое то облако есть. и не связываться с этим партизаном и т. д. купить а потом окажется что полезная функция была у Tecsar или еще где то.
  3. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    7) регистратор будет работать без винта? показывать что-то на экране о не писать или не загрузится и будет блокировать работу?
  4. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    8) отсеялось 4 регистратора
    Partizan ADM-88V HD v3.0/ GT CL0804 / Tecsar L88-4D4P-H / Tecsar HDVR Modernist /
    Tecsar L88-4D4P-H - будет работать с АШД камерой? написано он
    Тип регистратора: гибрид (аналог + IP). IP но не AHD ?
  5. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    А если расшарить одну камеру что бы люди в интернете смотрели. Хакер поломает регистратор?
  6. Parkers
    Parkers
    Parkers
    1. Похоже это видеорегистратор гибридный, имеет порт Ethernet - помимо четырех аналоговых можно воткнуть еще IP камеры в него (в один Ethernet порт видеорегистратора через свитч 4 IP камеры)
    2. Вообще регистраторы AHD могут работать с обычными аналоговыми камерами, уточните у продавца по этой модели. Вот вам калькулятор для расчета места http://www.dssl.ru/support/tech/trassir-calc.php
    3. В характеристиках же написано в каких разрешениях он может писать
    4. это вы решаете насколько вам важно качество записи. Тот регистратор что вы рассматриваете пишет в 720p - больше чем D1
    5. должны быть отдельные настройки для каждой камеры, но то знает что китайцы накрутили на данной модели, нужно смотреть
  7. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Например регистратор на 8 камер и 720р = 4 камеры а D1 = 8 камер то выставляется приоритет записи?
  8. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    D1 - 6 кадров/сек отличное видео! Если 6-8 кадров/сек АШД будет все красиво видно.
  9. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    M88-2D2P-H https://secur.ua/videonablyudenie/ustroystva-zapisi/dvr/Tecsar-B84-2D2P-Plus.html
    я ну пойму как он пишет. Если я ставлю хоть одну аналоговую камеру или снижаю качество АШД до аналоговой то я теряю остальные входы подлючения камер? получается если я хочу писать на 8 камер то только в Д1 или на 4 камеры только в АШД.
    но не 1 АШД и 4-5 Д1
  10. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Получается если я хочу только 1 камеру АШД и 6-7 Д1 то работать не будет?
  11. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Получается если играться с качеством без потери количества входов только с аналоговыми с Д1.
    если все камеры 8 штук в регистраторе будут АХД то место быстро закончиться а если в одной камере АХД понизить качество до Д1 это будет будет аналоговая и писать он будет
    2 - цифры / 2 аналоговые д1
    а если надо будет подключить третью Д1 то не получится.
  12. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Здравствуйте! что за комплект Вы можете порекомендовать?
  13. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Это комплект DIVITEC, полный отстой не рекомендую!
  14. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Здравствуйте! Планирую поставить под наблюдение периметр, точнее за периметром. За забором по периметру. Установка на мачтах по углам, максимальное расстояние от угла до угла 50 метров. ИК 50 метров. качество нужно минимум 700 твл. черно-белые. погодозащищенные от минус 30 до плюс 50, цвет корпуса черный. Аналоговые с вариофокалом.
    Посоветуйте производителя.
    Обращаюсь, т. к. установил несколько камер разных производителей, полное дерьмо...
  15. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Какие камеры устанавливали и чем они не оказались плохи? Аналоговые камеры или IP?
