Помогите подобрать уличную камеру видеонаблюдения
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Kondakov1, 09.06.12.
  1. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Моё мнене. Не стоит это своих денег.
    1- По Т. Х.
    Разрешение записи
    D1, HD1, CIF
    2- нет hdd за такие деньги.
    3-8" экран не стоит 4000р. Обычный NVR c 1080P на 4 канала cтоит <2000р. 5999р-2000р =4000р.
  2. zevsor
    zevsor
    zevsor
    Москва , Митино
  3. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    А что тут не понятного?
    Вы переплачиваете примерно 3000р за комплект.
    минирегистратор 8сн =2000р
    камера 1080р/30fps = 2000р*8шт=16000р
    свичь 8сн с РОР + блок питания = макс 1000р.
    Провод 20 метров витая пара = макс. 1000р
    E= 2000+16000+1000+1000= 20000р.
  4. zevsor
    zevsor
    zevsor
    Москва , Митино
    @ВячеслаФВ, согласен со всем кроме витой пары, в комплекте 4*10 м + 4*20 м => вот как раз эти 3000 р переплаты о которых вы говорите...
  5. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Подсажите кто-нибудь относительно недорогую уличную купольную камеру на дачу. Пока остановился на такой: Link SD27W-8G. Но про нее нет никакой информации. Может кто знает о ней что-нибудь.
  6. ValentinAgishev
    ValentinAgishev
    ValentinAgishev
    А вы себе в квартиру ставите? или на дом.
    Если в квартиру может стоит посмотреть сразу с домофоном?
    По HS-T804S:
    Хорошо что инструкция есть на русском) можно примерно понять с чем придется иметь дело (сам с таким не работал).
    https://yadi.sk/i/jX8It2mittHJp
    Наверно устройство стоит своих денег, сейчас в магазине отдельно монитор стоит примерно так же, а тут с регистратором. :)
  7. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Здравствуйте! А где такой комплект можно посмотреть?
  8. Doker73
    Doker73
    Doker73
    Кто что скажет про камеры, ресиверы и П. О. от JASSUN?
    Думаю купить JSH-XV200 IR2.8-12мм. Хочу поставить на улицу на фронтон и покрыть 30 метров перед домом. Хочется разгледеть пакостников хорошо.
  9. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
  10. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Добрый день, помогите плиз
    в СНТ планируют ставить систему видеонаблюдения, председатель показала договор где значилось:
    оборудование
    камеры 1/3 pixel plus navigator II cmos, чувсвительность 0,1 люкс (0 люкс ИК вкл). Разрешение 600ТВЛ. Соотношение сигнал/шум >48 Дб ИКфильтр механический (ИК20м.35гдар.)технология шумоподавления 2D-DNR. Фкусное расстояние 3,6мм (84 град). Компенсация задней засветки Авто. Баланс белого (режим/диапазон) AWB.
    - Подсоединяются через провод дальней связи (полевой) 2х жильный
    - запись ведется через 16 канальный компактный мультиплексный видеорегистратор, процессов HiSilicon HI3531, запись и воспроизведение 960H RealTime, 960H (960x576) 400k/c, D1 (704x576) 400k/c, HD1 (704x288) 400k/c, CIF (352/288) 400k/c + IP 1080p (1920x1080) 50k/c. Поддержка камер с разрешением до 900ТВЛ, бесплатный облачный сервис Р2Р, поддержка 1хSATA 3.5" до 4Тб диск
    РАсположение камер по улицам в начале улицы, а в последующем (со слов председателя) еще через 100м две камеры в разные стороны + в конце улицы (еще через 100м)
    СТН имеет проезды длинной порядка 200м и центральную улицу примерно 500м, т. е. сейчас камеры будут расположены через 50м и направлены вдоль проездов, установка на столбах на высоте около 5-6м
    Возникают вопросы - насколько эффективны будут такие камеры?
    - какова дальность распознавания в дневное и ночное время?
    - возможно ли будет определить кто заходил на участок и насколько точны будут записи? или будет только понятно какая одежда была на человеке без лица?
    - насколько поможет установка ИК прожекторов?
    - насколько такой видеорегистратор подходит к этим камерам? В каком качестве он будет писать если будут загружены все 16 каналов?
    Начал изучать вопрос - мозг уже взрывается, помогите плиз
  11. Setra05
    Setra05
    Setra05
    Всем доброе утро!
    Стали пакостить на даче, решила поставить камеры.
    Трассы протянуть сейчас нет возможности, нужны беспроводные камеры.
    Честно признаться, я в этом совсем не специалист, поэтому мне нужен комплект.
    Подскажите, пожалуйста, в сторону какой фирмы смотреть?
    Нужно 4 камеры, желательно с хорошим разрешением. Расстояние, на котором нужно увидеть детали - 11-12 метров.
    Нужна также возможность записи и просмотре с телефона/компьютера
    Заранее спасибо
  12. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Не эффективно, т. к. это ОЧЕНЬ плохое разрешение для камер
    Будет посветлее ночью
    Подходит, все камеры будут записываться в реальном времени, размер кадра будет 768х576 точек...
    Мое ИМХО, можно за те же деньги получить изображение в 4 раза качественнее.
    :hello:, Денис.
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Даже для беспроводной передачи видеосигнала (например по WiFi) для камеры потребуется питание. Т. е. к камере все равно нужно протянуть провод от блока питания.
    С чем связанна невозможность прокладки трассы? В некоторых случаях это всего один кабель от регистратора до камеры.
    :hello:, Денис.
  14. Setra05
    Setra05
    Setra05
    Да, уже прочитала, что питание все равно нужно
    Если поставить на забор, то к забору питание выведено. Запитаться можно будет
    Вообще этот вывод делался для откатных ворот и видеодомофона, поэтому там есть еще какой-то провод, буду проверять.
    По фирме сможете подсказать?
    Спасибо:)
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Из мировых брендов, могу порекомендовать HikVision, у них есть камеры с WiFi... соседу недавно помогал настраивать.
