Помогите подобрать уличную камеру видеонаблюдения
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Kondakov1, 09.06.12.
  1. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    А подскажите, какие камеры лучше поставить? И какая ориентировочная цена? За эти камеры ценник председатель озвучила 2500 руб.
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    За 2 500 рублей, можно приобрести камеры с разрешением 2 Мп (1920х1080 точек), например HiWatch, от компании HikVision.
  3. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Спасибо за подсказку
    Еще вопрос по полевому кабелю цифровые камеры будут работать? Или им надо специальный провод? И еще возможно ли подключить несколько камер на 1 провод? Или надо для каждой тянуть отдельный провод до регистратора?
    Еще вопрос позвольте
    запись ведется через 16 канальный компактный мультиплексный видеорегистратор, процессов HiSilicon HI3531, запись и воспроизведение 960H RealTime, 960H (960x576) 400k/c, D1 (704x576) 400k/c, HD1 (704x288) 400k/c, CIF (352/288) 400k/c + IP 1080p (1920x1080) 50k/c. Поддержка камер с разрешением до 900ТВЛ, бесплатный облачный сервис Р2Р, поддержка 1хSATA 3.5" до 4Тб диск
    Прокомментируйте данный регистратор?
    Д1 нд1 сип это как я понимаю форматы аналоговой записи. 704х587 это максимальное разрешение? Или если поставить ip камеру разрешение записи будет до 1920х1080?
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    По полевому проводу работать не будут.
    Для IP систем нужен UTP/FTP кабель. Для AHD/TVI/CVI систем нужен коаксиальный кабель
    Если система построена на технологии AHD/TVI/CVI то для каждой камеры нужен свой отдельный провод (регистратор-камера), длинна трассы не должна превышать 500 метров. Если система IP, то камеры можно собрать вместе на один свич, а уж от свича протянуть один кабель до регистратора. Длинна трассы (камера-свич или свич-регистратор) не должна превышать 100 метров.
    В случае выбора AHD/TVI/CVI систем, возможна передача видеосигнала по витой паре (т.е. по одному четырех парному кабелю UTP/FTP будет передача 4-х видеосигналов). Для этого используются - специальные приемники/передатчики. Длинна трассы в этом случае будет ограничена двумя километрами.
    Максимальное разрешение данного DVR - 960x576, но камеры у Вас в предложении D1, т. е. запись будет 704х587.
    Этот регистратор, почти музейный экспонат, кроме аналоговых камер он ничего показывать и записывать не будет. Выбирать регистратор следует из оценки качества видео от камер.
    Нет, он даже не увидит эту камеру.
  5. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Подскажите пожалуйста по монтажу.
    Кирпичный дом будет утепляется 10 см пенопластом.
    Как на пенопласт ставить камеры?
    В продаже камеры почти по одной цене
    Tvi ahd
    Ahd
    Ip
    Какие лучше?
    Цель: участок 35х20 метров. Вкруг ворье. Вдоль дома 20 метров тротуар, вдоль него смотреть с двух сторон.
    Смотреть на забор 20х20х20 метров
    Регистратор (ahd?) не менее чем на 8 камер.
    Витая пара на морозе лущится.
    Как ее использовать на улице, если на не годится?
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    "Как на пенопласт ставить камеры?"
    Никак, они вывалятся... Сверлите до кирпича или ставьте на конек крыши.
    "Витая пара на морозе лущится.
    Как ее использовать на улице если на не годится?"
    Используйте витую пару для уличной прокладки.
  7. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Лучше ahd или ip?
    Почти по одной цене
    IP-видеокамера CnM Secure IPW-1.3M-30F-poe
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Это религиозный вопрос:)...
  9. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Скажите эта IP-видеокамера CnM Secure IPW-1.3M-30F-poe
    Лучше чем аналоги по цене ahd?
  10. Z_KLHAS
    Z_KLHAS
    Z_KLHAS
    Здравствуйте, помогите, пожалуйста, в выборе камеры для улицы, девушке.
    Задача. Достаточно одной камеры, объем дальности просматриваемой территории 40 м. Не могу определиться с выбором между IP и TVI, ну или может быть и другие варианты. И нужен и видеорегистратор. Буду благодарна, если подскажите и конкретные модели.
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Вам не в этом ракурсе нужно выбирать, хотя TVI выйдет дешевле. Вам нужно определится с фокусным расстоянием объектива.
  12. Z_KLHAS
    Z_KLHAS
    Z_KLHAS
    Спасибо, что ответили.
    Я так понимаю, что чем меньше фокусное расстояние, тем больший угол обзора мы получаем. Но нам нужно видеть человека. Я понимаю, что если мы остановимся на TVI, то полученное изображение с аналоговой камеры, разрешение которой, после цифровой обработки еще понизится. Может быть будет достаточно от 4 и более. Или я не права?
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Чем меньше фокусное расстояние - тем больше угол обзора и соответственно мельче детали на дальнем расстоянии. Есть соответствующие калькуляторы для расчета объектива. Для расчета нужно знать высоту установки камеры и дальность до распознаваемого объекта.
    Допустим, 2 Мп камера с популярным объективом 3,6 мм, позволит идентифицировать человека на расстоянии 6 метров, а с объективом 12 мм на расстоянии 18 метров...
    Соответственно при увеличении разрешения камеры дальность распознавания будет тоже увеличиваться.
  14. vpetyak
    vpetyak
    vpetyak
    40 метров задача не самая дешевая для видеонаблюдения, тут нужно минимум 4 мегапикселя. Смотрите Айсон Greko-1 из бюджетных. Но я бы рекомендовал лучше поставить 2 камеры 2-х мегапиксельных и расположить их друг на против друга. Айсон Про С двор смотрите, там четкость 20 метров и есть видеоинтрукция для чайников. IP дороже и сложнее в настройках для вас будет. По качеству чуть лучше цветопередача и то не во всех случаях, зависит от матриц и конкретных брендов.
  15. Z_KLHAS
    Z_KLHAS
    Z_KLHAS
    Хорошо, остановимся на 2 Мп. Что далее?
