Помогите подобрать уличную камеру видеонаблюдения
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Kondakov1, 09.06.12.
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Оцениваем дальность от места установки камеры до объекта наблюдения.
  2. Z_KLHAS
    Z_KLHAS
    Z_KLHAS
    С этим как-то сложнее, но нужно видеть один угол территории дальностью метров 30 наверное.
  3. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    В предверии акции 11.11 (аналог черной пятницы в китае) решил прикупиться комплектом видео наблюдения на дачу/на работу...
    помогите выбрать камеры...
    выбрал регистратор 8канальный 5в1:
    https://www.aliexpress.com/item/960H-H-264-HDMI-Security-System-CCTV-DVR-4-Channel-Mini-DVR-For-CCTV-Kit-DVR/32594746958.html
    какую камеру взять?
    1 - https://www.aliexpress.com/item/GADINAN-1080P-2MP-HI3518E-Bullet-IP-Camera-Outdoor-Security-IP-DC-12V-or-48V-PoE-Optional/32778913645.html
    или
    2 - https://www.aliexpress.com/item/1280-720P-1-0MP-Bullet-IP-Camera-IR-Outdoor-Security-ONVIF-2-0-Waterproof-Night-Vision/32225491510.html
    или поискать 2,8мм...?
  4. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Первую с 6мм объективом.
  5. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
  6. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    А почему с 6мм объективом...?
    Угол обзора у 3,6 мм будет 72-84° а у 6мм всего 44... дистанция распознавания увеличивается.
  7. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Дистанция распознавания увеличивается
    Уменьшается.
    Ну бинокль возмите с фокусным 3 кратным и шестикратным. Что будет ближе. Камеры с 3.6 пришлось постепенно заменить на 3-12 варио. Первые - все было далеко и мелко. Повезло, что они из набора были и быстро сдохли. Выставлял их где то на 6-7 мм фокуса. Луч сужается естно, но зато смотреть приятнее. Все ближе и лучше видно. А 8 штук камер за глаза хватит и с узкими лучами.
    Последний естно. А вообще принцип, чем дороже тем лучше. В рамках заданного. Камеры уж всяко не 1 а 2 мпксельные.
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Что же Вас так тянет на антиквариат. :) Любите историю? :)
  9. АНТОН81
    АНТОН81
    АНТОН81
    Красноярск
    Рассмотри вот эту камеру https://ru.aliexpress.com/item/WANLIN-Waterproof-SONY322-2-0MegaPixel-AHD-Camera-AHDH-3-6MM-Surveillance-Camera-1080P-AHD-Security-Camera/32706363132.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.QIZywA Брал у него с десяток. Доставка 2-3 недели до Красноярска. Регистратор 1080N я бы не брал. Бели полноценный 1080p. Обращай внимание, что просмотр и вопрсоизведение в описание у китайцев не одно и тоже. То есть написано например, 8 каналов, да ты можешь подключить 8 камер для просмотра с них реальном времени, но запись обычно идет в 2 раза меньше при мах. разрешении. То есть важен параметр под названием "воспроизведение" (т. е. это и есть кол-во каналов на которые идет запись)
  10. АНТОН81
    АНТОН81
    АНТОН81
    Красноярск
    Скомпануй лучше сам на чипе Hi3531. Так как я вижу что нужно много камер. Камеры в комплекте уже устаревшие. Лучше кол-во кадров (до 12 fps), 1080p. Дешевизна не есть гуд. На данном чипе в пределах 10 тыс. регистратор на 16 каналов + каждая камера по 1,3 т. руб. на 2 Мп. с двумя или тремя ИК-подсветкой.
  11. АНТОН81
    АНТОН81
    АНТОН81
    Красноярск
    Такой стоит. https://ru.aliexpress.com/item/16-Channel-AHD-DVR-1080P-16CH-AHD-CVI-TVI-DVR-1920-1080-2MP-CCTV-Video-Recorder/32525347537.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.fWahrT Брал менее 10 тыс. Запись идет в настоящее время на десяток камер 1080p. (12 кадров максимум.) камеры вот такие. https://ru.aliexpress.com/item/WANLIN-2MP-1080P-Sony-IMX323-AHD-Camera-Security-Surveillance-Camera-Waterproof-CCTV-Camera-3Pcs-Array-LED/32706363132.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.ThOUBb сони чип. за доллар доплаты можно оставить 3,6 мм. + продавец положить любой на выбор 6 мм, 8 мм, 12 мм. Но 25 мм. оригинал дороже. вроде 5 баксов. Поставил на IP камеру (бьет номера на 50 метров днем.)
  12. АНТОН81
    АНТОН81
    АНТОН81
    Красноярск
    Чип слабый. Запись на 2 канала. Просмотр в реальном времени с 8 камер.
    Точнее 2 канала при 2 мп., 4 канала при 1 мп.
  13. АНТОН81
    АНТОН81
    АНТОН81
    Красноярск
    Совершено верно. Сам с этим столкнулся. Брал https://ru.aliexpress.com/item/ONVIF-FTP-Motion-Detection-Max-4K-HI3798M-H-265-PoE-NVR-4CH-5MP-4-PoE-Ports/32758378619.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.F5U9eq
    и
    https://ru.aliexpress.com/item/H-265-4MP-IP-Camera-Auto-Zoom-Focus-4X-Motorized-Lens-2-8mm-12mm-Outdoor-Camera/32761249348.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.F5U9eq
    Кодека 265 нету (есть расширение. avi и какое-то h. 264, которое продавцом заявляется как реализация кодека 265), максимум 2 камеры пишут при 4 мп/25 кадров., либо 4 камеры при 2 или 3 мп.
  14. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    Какую систему выбирать...?
    PAL или NTSC ?
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    PAL.
