Помогите подобрать уличную камеру видеонаблюдения
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Kondakov1, 09.06.12.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Уже заказал вот такой... Камера:
    • Формат изображения 5 MP (2592*1944)
    • Матрица 1/2.7" Sony 6MP IMX326+FH8538
    • Объектив 3,6 мм
    • Исполнение Уличная. Регистратор
      • Количество каналов 4
      • Разрешение (запись) 5MP / 4MP/ 3MP / 1080P / 720P / 960H
      • ВидеовходBNC: 4 (TVI/AHD до 5M; CVI до 4M) Lan: 16 (IP до 8MP, общий битрейт до 80M)
      • Датчик движения Есть
      • Гибридный режим 2*BNC+7*IP (Max разрешение 8MP)
    Три для меня оптимальный минимум, но с возможностью на дополнительную с уже уточненными по месту характеристиками, возможно из комплекта что на фото выше. Смонтирую по месту, выложу резюме :um::)] .
  2. oleg9f
    oleg9f
    oleg9f
    Воронеж
    Подскажите какую камеру можно выбрать недорогую для огородных жуликов. Из года в год одно и тоже.
    Расстояние от сети 220в т. е от дома 60м.Приезжаю на дачу раз в неделю. Надо чтобы информация записывалась либо кратковременно. либо сохранялась. Интернета скорее всего нет. Телефон простой работает 3 минуты и связь прекращается, Возможен вариант замаскировать ее под что нибудь в саду и соответственно провод. Такой вариант подойдет?
    https://tmall.aliexpress.com/ru/__pc/pages/1p_3c_xiaomiSBD-pc.htm?spm=a2g0v.10010108.100003.1.292f3c12tTiV1q&scm=1007.15875.101966.0&scm_id=1007.15875.101966.0&scm-url=1007.15875.101966.0&pvid=e2fd5614-c472-4d3e-bebd-da3b47b3bb71
    Или может какой видеорегистратор ?
  3. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Гуглите по слову «фотоловушки»
  4. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Огородным жуликам любая камера подойдёт...:aga:
  5. oleg9f
    oleg9f
    oleg9f
    Воронеж
    Так вот и жду совета какую выбрать и чтоб своих врагов можно было созерцать!)
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Вот Алексей очень правильный совет дал:
    Камера снимает фото (по детекции движения) и пишет на SD-карту. Приезжаете, вынимаете карту, вставляете ее в ноут/планшет/смартфон и смотрите. Потом можно стереть ненужное и карту перед отъездом обратно в камеру.
    Главное батарейки не забывать менять в ней.
  7. oleg9f
    oleg9f
    oleg9f
    Воронеж
    Смотрел фотоловушки, по цене дороговаты! Можно ли вариант использовать камеру видеонаблюдения квартирную, а в саду ее замаскировать и спрятать от дождя?
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Можно все что угодно сделать...
    Я не очень понимаю что Вы подразумеваете под "квартирной" камерой. Но Ваше решение должно состоять из трех элементов: камера, регистратор и блок питания. В варианте с фотоловушкой это комбайн 3в1. Еще есть IP камеры с SD картами тоже как вариант. Но надо понимать Ваш бюджет, что бы советовать что-то конкретное.
  9. Шарпей
    Шарпей
    Шарпей
    Анапа
    Здравствуйте уважаемые!
    Предлагают мне камеры Dahua IPC -HFW1220SP-0360B и регистратор Dahua NVR2104-s2
    Скажите стоит ли ?
    Хотят поставить по знакомству!
    За недорого, камеры 4700 регистратор 3700
  10. Meteor2015
    Meteor2015
    Meteor2015
    Киев
    Уважаемый ВячеслаФВ хорошо разжевал особенности работы с Али и выбора нужностей вплоть до модели прцессора. Но время прошло, у китайцев появились новые регистраторы, новые процессоры. Хотелось бы анонс новых поступлений по AHD и IP. И у одних регистраторов динамический у других статический ай пи адрес. На что влияет?
  11. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    На счет цен не скажу, но сама контора Dahua весьма приличная. По качеству и прошивкам не чита рядовому самосборному китайцу.
    У вас есть адрес домашний? Город, улица, дом... вот так же у сетевых устройств должен быть свой адрес... чтобы было понятно что к чему обращается.
  12. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    По знакомству может такие цены дают...но незнакомые дают и ниже...:aga:
  13. Meteor2015
    Meteor2015
    Meteor2015
    Киев
  14. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
  15. Meteor2015
    Meteor2015
    Meteor2015
    Киев
    Поясните, пожалуйста, чайнику в чем низкая скорость выразится. Т. е. на экране монитора все заявленные в поддержку камеры будут нормально себя вести, а проблема будет в записи на жесткий диск? И если запрограммировать запись с одной камеры, которая движение увидела, то тоже мало скорости записи? Спасибо.
