Помогите подобрать уличную камеру видеонаблюдения
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Kondakov1, 09.06.12.
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Вот ключевой момент:
    Способность декодировать
    8 * 5M @ 6FPS (6 в 1) /8 * 4м @ 8fps (6 в 1) /8 * 3м @ 10FPS (6 в 1)/8 * 1080P @ 15fps (6в1)
    FPS это количество записываемых кадров в секунду, даже 2МП (1080Р) будет не в реальном времени. И не важно по "движению" Вы пишите или постоянно...
  2. Vitaliy69
    Vitaliy69
    Vitaliy69
    Посоветуйте, пожалуйста, комплект для наблюдения / записи, не дорогой, но чтобы работал и снимал как надо.
    Участок почти квадрат 16 соток. Хочу поставить 4 камеры по углам участка, или наоборот по углам дома, в обоих вариантах камеры будут направлены внутрь участка.
    Интернета нет, нужны всепогодные камеры с ночной съёмкой, и чтобы можно было лицо разглядеть метров с 10, и чтобы запись в ресивер влезала хотя бы на неделю. Нужна только съёмка и запись, без наворотов.
  3. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    С вашими пожеланиями недорогой обойдется тысяч в 40-60. Готовых комплектов полно.
    Вам надо смотреть и рекордер и камеры где есть упоминание про 2 mp или 1080 P, что одно и то же. Ни меньше ни больше. Ну и камеры с матрицей "сони", иначе ночью ничего не увидите дальше носа.
    Вы должны понимать, что самый дешевый жесткий диск на 1Т будет стоить иногда дороже самого регистратора. Диск от компа не подходит. Он сдохнет за пару месяцев. Хотя начать можно и с него. Тогда дешевле. Дешево и хорошо - наивность .
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Что то дорого) на 4 камеры...
    HD 2Mp, камера 3 000рублей х 4 = 12 000р., регистратор 6500 (это хороший с реал-тайм), HDD на 1Tb - 4200 (WD, хватит на долго), блок питания 1000 р или ББП с АКБ 2 500р.
    итого примерно 25 000 рублей + расходники (разъемы, кабель и т. д.)
    IP 2Mp, камера 7 000рублей х 4 = 28 000р., регистратор 4000, HDD на 1Tb - 4200 (WD, хватит на долго), блок питания 1000 р или ББП с АКБ 2 500р
    итого примерно 38 000 рублей + расходники (разъемы, кабель и т. д.)
    и это будет дорогой вариант)
    но сейчас дешевеет 5Мп... и если не горит то можно подождать весны и тогда прибавив процентов 20 к сегодняшней системе на 2Мп можно будет купить 5Мп систему...
  5. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Ну это общие рассуждения ни про что.
    Я спрошу вас так - " у него 40 метров сторона забора. Лица он хочет видеть на в 10 метрах, но скорее всего посередине забора тоже и в конце так совсем надо бы.(или тогда на 8 камер и встречно). Значит камера д. б. с фокусным 12мм.(а лучше 16) + матрица сони на плохую освещенность 0.001 лм. т. к. все эти инфро это баловство на 10 метров., плюс замучаешся паутину снимать раз в неделю. я их все поотключал вообще эти встроенные прожектора.), ну и где такая камера за 3000р? На Али? Но там надо быть докой что б не нае...и. И быть готовым отослать назад в китай товар не по заказанным параметрам (за 15 баксов за посылочку за свой счет однако теперь) что б получить возврат денег. Китайцы поэтому шлют всякую хрень под это. В камерах есть еще кое что кроме пикселей однако. Например когда солнышко, а вор в тенечке. Ааа? Продолжать?
    и где это 2 мп регистратор (если он действительно 2мп) стоит 4000р. ? Хотя мо быть и есть уже.
    Но даже вы насчитали со своими камерами с 3мм объективами, скорее всего, где "вооще" ничего не увидишь, кроме как если экскаватор дорогу роет ну и бабу от мужика можно отличить по одежде. Шучу конечно, но ...И то вы насчитали 28 - 40 тысяч. IP не берем судя по заданному вопросу. И вообще ай пи это уже отстой после внедрения супер - пупер аналоговых. 80 метров кабель и нини. Плюс запаздывание плюс сложность в настройках. Брррр.
    А я сколько написал? 60 это будет только только. И то если сам во всем волокешь поставить и найти неисправность по неконтактам в "кетайских" разъемах.
    А судя по его отношению к нужности и безопасности, надо будет камеры на высоких столбах на углах ставить. Ну 3 метра например.
    Я все это проходил. Реально у себя. Я не халтурю на этом. Может человек что и дешевле найдет, флаг ему в руки. Но знать ему не мешает. Да и нам мозги почесать лишний раз не помешает. А то везде реклама что дом готовы построить каркасный за 300 тыщ рублей. Только начни. Вытянут 5 лимонов. Так и с этим. IMHO естно.
    Нееее. Готовый комплект у наших поставщиков купить за 40-60 тыщ можно конечно. Пока доллар по 70р. И техподдержка обеспечена, так обещают. Но понимать надо все до мелочей. Например, что купив регистьратор на 2 мп. ,камеру на три уже не поставишь. Она просто не будет работать. Так что регистратор надо бы покупать, если с перспективой, на 4-5 мп. Но их пока ну очень мало. И дорого. Камеры и старые подойдут тогда с ним и с меньшими пикселями если купил уже. Однако можно в ответ спросить самого себя, а зачем больше двух мегапикселей, если наши самые лучшие мониторы и тв, которые Full HD, больше 2 мп не кажут?... Ну разве что на записи приблизить лицо и оно будет уже не из кубиков. Это да.
    Вот такая загогулина.
    Во разошелся дедушка от безделия на пенсии. Сори.
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Да их полно... у хика (хайвоч) например DS-T200P - 2740 рублей розница (с разными объективами), и это еще самый дорогой вариант, если выбрать мультиформатный вариант то будет дешевле. Гарантия местная у некоторых до 3-х лет.
    Есть... IP регистраторы достаточно дешевы. XVR будет конечно дороже - как я и писал в районе 6 500р.
    Ошибаетесь... современное PoE работает до 250метров
    Кстати рег HD про который я упоминал (за 6 500 руб) поддерживает 5Мп камеры)
    На то и форум, что бы делится впечатлениями)
    :hello:
  7. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Да этих магазинов левых на каждом углу. HiWatch один из них. Вся их политика купить в китае за 15 $, и продать в России за 40. Например как эта камера. Я за 40 на али купил вариофокальную 2.8-12 с матрицей сони и чувствительностью 0.001лк, что на порядок лучше чем DS-T200P. Ночью от звезд видно с отключенным прожектором в ясную погоду А эта на али стоит 15 баксов. Есть такие и по 12. Но продавцов надо знать естно. Гуглом найти не получалось.
    Посмотрел регистратор на 4 мп. Ужас. 300$/ Он на Али стоит 70$. Али это я так образно пишу. Есть магазины поприличнее и подешевле. Али оборзели счас.
    Кто более менее порядочно торгует с наценкой в 2 раза, те обычно продают только комплектами под ключ. Ну это я конечно личное мнение высказываю. Я лет пять как себе поставил и как бы от темы далеко стараюсь не уходить. Вот счас перешел на регистратор 4 мп. Пока со старыми камерами, но идут уже из гонконга и на 3 и одна даже на 4 мп. А регистратор классный. Я не привык еще к таким. Камеру втыкаешь а он пишет на экране ее пиксели. ...960Н. А я ж ее покупал как однопиксельную. Ну это когда еще не врубался. Да и как проверить крестьянину даже если и врубался бы. А воткнул 2 мп...пишет на пару секунд - 1080Р. Мелочь а приятно.
    Идет вот эта. С матрицей сони естно.
  8. Mikema
    Mikema
    Mikema
    Пермский край
    Здравствуйте.
    Стоит задача вести съемку и опознать личность с расстояния 50 метров. Для этого нужна камера с объективом 40-50 мм. Нашел на али подходящий вариант - камера с варифокалом 5-100 мм (https://ru.aliexpress.com/item/20x-5-100mm-Manual-Zoom-IPC-1080P-1-2-8-SONY-IMX291-sensor-Hi3516-CCTV/32787396037.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.259.249a3c00JX37DX)
    Есть одно но, она будет стоять на стене дома, а температура эксплуатации от 0 и выше.
    Как решить проблему запотевания и всего такого прочего? Может ли греющий кабель и, к примеру, нейлоновый чехол с утеплением решить эти проблемы?
    Заранее спасибо
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Возьмите стандартный кожух. Отечественные стоят не шибко дорого. Например "Олевс".
    Только имейте в виду, что камеру то Вы выбрали дерьмоватую. Готовьтесь к такому же изображению. А, кожухи к такому ..добру, Ком Ком делает.
  10. Mikema
    Mikema
    Mikema
    Пермский край
    Спасибо за ответ,
    Я бы рад недерьмоватую, вот только не понимаю как на нее повесить объектив с такой резьбой.
    а это кто или что?
  11. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Погуглите и найдете, точного ареса не скажу, тк самому искать надо и это будет рекламой.
    Есть камеры без объектива и объективы отдельно. Зайдите в какой либо каталог крупного торгового дома работающего с охранным оборудованием и все найдете, и камеру и оптику и кожух со встроенным источником питания. Можно попросить у них еще и консультацию, а потом купить все на Али. :aga::aga:
    Но этот вариант будет дороже того, что Вы нашли.
  12. Алекс-Юстасу
    Алекс-Юстасу
    Алекс-Юстасу
  13. alexeymish
    alexeymish
    alexeymish
    Добрый день.
    Посоветуйте, что купить на алиэкспресс, для бюджетного видеонаблюдения.
    Рассматриваю набор из 4 ip камер, не менее 2 мп и регистратор с возможностью подключения до 8 камер.
    Камеры желательно с PoE.
    Требования к набору:
    1) расстояние до 20 метров в ночном режиме
    2) возможность разобрать личность/человека на таком же расстоянии
    3) запись на регистратор в полном качестве
    4) Желательно наличие пары видеопотоков (основной и мобильный)
    5) Работа на улице (-30/+40), защищенные
    6) Желательна возможность отправки по тревоге/датчику движения видео на фтп
    7) Наличие мобильного приложения для просмотра
    Примерная схема участка в приложении.
    Требуется обзор площадки для машины (слева), дома с двух сторон и сарая.
    P. S. размеры не все, но общее представление наверное дают.
  14. Meteor2015
    Meteor2015
    Meteor2015
    Киев
  15. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
