Помогите подобрать уличную камеру видеонаблюдения
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Kondakov1, 09.06.12.
  1. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Резонно. Тогда один ваш вопрос, два моих: 1) Какую черную недорогую wi-fi камеру форумчане выбрали бы себе? 2) Что такое протокол Onvif? 3) С каким софтом выбирать камеру?
  2. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    1. Смотря для каких целей.
    2. Протокол, позволяющий использовать видеокамеру с различным программным обеспечением (для большей совместимости) - https://ru.wikipedia.org/wiki/ONVIF
    3. С совместимостью ПО CamHi или CamHiPro. Это под Андроид. Но если камера совместима с таким ПО, то значит она будет и под Windows работать и с различными другими программами совместима.
  3. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Я не сторонник wi-fi. Провода все равно тянуть надо. А так dahua или hikvision по качеству выигрывают.
  4. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Всем привет. посоветуйте, желательно по собств. опыту, камеру наблюдения.
    требования такие:
    1. стоять будет внутри дома и снимать перед домом через окно. дом отапливаемый.
    2. чем шире угол обзора, тем лучше.
    3. запись на микро SD.
    4. всякие вайфай и онлайн передачи видео в облака и связь с гаджетами-не интересуют.
    5. проводная\беспроводная не важно.
    6. отсутствие глюков и танцев с бубнами.
    В леруа есть 2 варика, но на вопрос об глюках продавец честно ответил по этой есть возвраты -отваливается блок питания. По этой -глюки с записью на Sd.
    спасибо.
  5. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    "..Это... Как его? Волюнтаризм!.." (с) Кавказская пленница.
    Вы не представляете - что такое камера, снимающая через стекло улицу из помещения! Любой блик на стекле при малейшей тени на улице и каком-либо при этом световом сигнале (про темноту и фонари со звёздами я молчу) сразу засветит камеру. Никакой картинки не будет - будет расплытое пятно на видеозаписи. Поверьте мне - пройденный этап (экспериментировал в своё время в прошлом с разными камерами и разными положениями их за оконными стёклами в помещениях). Камера должна быть на улице (если снимает улицу), или внутри, если снимает внутреннее помещение. Через стекло запись будет только в яркое время суток.
  6. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    почему? представляю. у меня так 2 видеорегистратора трудядся в поте лица. Но правда дневная съемка рассматривается с ними.
  7. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Какая взаимосвязь Ваших регистраторов с видео-съёмкой из-за стекла? Просто поставьте (даже днём) видеокамеру в комнате на подоконник и направьте её через стекло на улицу. А потом - включите в комнате общее освещение...
  8. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    А без внутр. освещения в комнате камера с ИК подсветкой будет бликовать ею сама себе от стекла?
    Видео будет плохого качества?
  9. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Да - будет.
    Ужасного качества. Практически ничего не увидите.
  10. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Ладно тогда внешняя ищется камера с подобными хар-ми. главное легко настраиваемая и без глюков!
    и без бубнов.
  11. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Господа, а можно ликбез попросить?
    Хочу прикупить камеру, присматривать за участком. На участке столб и электричество. Думаю мне нужна камера с 4G?
    Повешу на столб, подам на нее питание. Собственно Али предлагает множество вариантов вот такого вида
    В тех характеристиках камер заявляют вращение чуть ли не на 360градусов и функцию слежения за движущимися людьми. При этом угол обзора самой камеры всего 70 градусов.
    Отсюда вопрос, допустим камера в какой-то момент смотрит в один угол участка, а в другом углу появляется человек, как она поймет что нужно развернуться в ту сторону? Или другой вариант - в разных углах участка двигабтся люди, камера будет отслеживать только одного?
    Собственно хочу понять насколько нужна функция поворота камеры и насколько корректно это все работает, или нужно искать камеру, которая в стационарном положении без всякого вращения видит 120-150градусов? Такие вообще бывают?
    Спасибо
  12. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Никак. Камера реагирует только на то, что видит.
    Тут от софта зависит. Обычно отсеживает первого.
    Бывают. Но тоже так же не нужны. Если это не 2 и более камерных модуля в одном корпусе.
    Для нормального обзора нужны 2-4 камеры.
  13. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    @alexnik8, столб у меня один, кроме него вешать некуда пока. Значит мне нужно искать два модуля в одном корпусе. Чот-то не попадалось таких на Али. Пойду ещё поищу. Может у вас есть на примете что-то проверенное?
    Ещё вопрос возник. Столб у меня в северовосточном углу, т. е. фактически камера будет работать против солнца в какие-то моменты (восход, закат, когда солнце низкое). Сможет ли она что-то вообще снимать в такие минуты? И не вредно ли это ей?
  14. 1poshel
    1poshel
    1poshel
    СПБ и ЛО
    функция поворота - нужна, но не в автоматическом режиме, иначе буду ложные сработки, поворот управляется принудительно с приложения, удобная функция - можно посмотреть и вниз, и в любую сторону, что исключает почти все мертвые зоны (кроме точки крепления).Заменяет несколько направленных камер.
    я бы не стал брать камеру с 4G, они как правило не в том, в котором нужно диапазоне работают, проще заморочиться с каким нить юсб-модемом и минироутером размером с сигаретную пачку (например TL-MR3020), свести это все в ящичек, прокинуть туда питание, закрепить на столбе, и прям на ящичек закрепить камеру, тока крышку ящичка усилить, ну или рядом.
    Делал такую сборку соседям по снт пару лет назад, как раз для голого участка, полет нормальный по сих пор.
    Сможет, чувствительность и цветокоррекцию можно откоректировать дистанционно, ну или наклонить камеру удаленно в периоды активного солнца
  15. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    "проще"... это не про меня (
    Свести в ящицек, смонтировать, да даже ящичек любой конфигурации с нуля изготовить это ко мне, а вот настраивать всякое сетевое, это я мимо, увы (
    Надо чтобы интерфейс прям как для самых дремучих туземцев
