Помогите подобрать уличную камеру видеонаблюдения
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Kondakov1, 09.06.12.
  1. 1poshel
    1poshel
    1poshel
    СПБ и ЛО
    а там ничего выдающегося и мудреного - камера управляется с приложения, приложение придется ставить все равно и регаться, в нем все по русски написано, на ютубе куча обзоров.
    Даже мой 65 летний сосед разобрался.
    Симку в модем, модем в роутер, роутер - в ящичек. Симку лучше брать безлимитную, я покупал йотовские, но щас публичных анлим тарифов кроме архивных нет, зато на алике полно всяких безлимов, любых операторов, сам таким пользуюсь.
    К роутеру - камеру по езернет кабелю.
    К ящичку - питалово в гофре от щитка на столбе.
    Приложение дома настроили, на столе, ибо на столбе на высоте - очень неудобно.
    Повесили сборку - наслаждаетесь работой.
    А эти 4G камеры...намучаетесь.
  2. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    нет. но примеров накидаю
    https://aliexpress.ru/item/1005004835521105.html
    https://aliexpress.ru/item/1005004796112097.html
    https://aliexpress.ru/item/1005004559346828.html
    https://aliexpress.ru/item/1005004347947153.html
    Сможет. Но ухудшение картинки будет.
  3. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    @1poshel,
    спасибо за направление для поисков! Похоже что двухкамерные только WiFi бывают
    смерть в игле, игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце...)
    А не существует ли роутеров со встроенным 3G модемом? Оно и дешевле, вероятно, и меньше соединений и прочей паутины проводов
    Электроника - наука о контактах©
  4. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Ага. А две последние в примерах, исключения подтверждающее правило:)]
    Врят ли дешевле.
    например https://www.yota.ru/store/yota-router-for-home#product
  5. 1poshel
    1poshel
    1poshel
    СПБ и ЛО
    да, у меня тоже кощеева ассоциация)
    Существуют, только не с 3G, ибо устаревшее, а с 4G. Но 3G тоже поддерживают.
    Только они не маленькие, я же привел пример самого компактного роутера (74 x 67 x 22 мм) и уже проверенного, который без особых проблем влезет в монтажную коробку, где останется место под БП для роутера и для модема, и для всех проводов, ну и не совсем бюджетные, комбайны всегда были дороже, даже если вспомнить те же видеодвойки.
    Есть какие то, но они без антенн не работают, соотвественно занимают места побольше, тогда и ящичек на столбе должен быть побольше и ни разу не металлический, а то получится клетка фарадея.
    Я написал про свой опыт, наверняка есть альтернативные решения и даже на али, например https://aliexpress.ru/item/1005004547072968.html?spm=a2g2w.productlist.list.4.72fb78c3DNN8qd&sku_id=12000029761824139, но кмк там точно без танцев с бубном при настройке/управлении не обойтись
  6. 1poshel
    1poshel
    1poshel
    СПБ и ЛО
    это какой то хуавей, залоченный под йоту, а у йоты нынче нет публичных безлимитных тарифов, да и размеры у него - не очень, вернее совсем некомпактные.
  7. Енотко
    Енотко
    Енотко
    Химки
    Всем привет!
    Подскажите какую модель dahua /hikvision лучше взять?
    Высота монтажа 3,5-4 метра, хотелось бы видеть номера машин, лица на расстоянии до 20 метров. Камера IP.
    Если я правильно понял, то камера должна быть вариофокальной и без поворотного механизма.
    Но в рейтингах только купольные камеры.
  8. id143543608
    id143543608
    id143543608
    Хочу поставить на дачный участок камеру с прямым доступом в интернет и внутренними аккумуляторами, которые можно было бы периодически подзаряжать не снимая камеру, т. е. подведя провод 220 в. Приехал, зарядил и на неделю оставил, например. Ну и конечно бюджетный вариант. Никак не могу выбрать. Что посоветуете? Или может лучше с солнечной панелью?
  9. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Как выберите камеру и все сопутствующее оборудование, посчитайте энергопотребление и поймете, что задумка так себе. Солнечных панелей надо много + инвертор + дополнительные аккумуляторы.
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Лучше - подведите питание к камере кабелем. Например 12В. Дома 220, блок питания и небольшое постоянное напряжение до камеры.
    А под "прямой доступ" - вы что имеете в виду - в камеру встроен модем, который по сотовой сети передаёт данные? Или у вас будет стоять в домике роутер, через который всё работает. Тогда к камере лучше UTP кабель и питание по PoE.
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Может и лучше (если не украдут).
  12. Evgeniynsk
    Evgeniynsk
    Evgeniynsk
    Не смотрите на рейтинги. Есть вменяемые таблицы по расстоянию до объекта, параметрам камеры, и возможности распознования (лица, номера). Могу сказать за Dahua. Есть бытовая линейка IMOU, простая в настройке, но вам она скорее всего не покатит, поскольку исходя из ваших требований вам нужно чтобы было фокусное от 8мм и выше. У dahui есть линейки начинающиеся с 3 после буковок и с 5 (подороже). Отличаются размером сенсора, мин освещенностью, умными функциями. Из них я бы и советовал смотреть и не обязательно вам переплачивать за вариофокал, если сразу с углом и фокусным определитесь можно и фиксом обойтись. Как по мне так важнее адекватность срабатываний и соответствие задуманному.
  13. Hedreleen
    Hedreleen
    Hedreleen
    СПБ
    Ищу варианты камеры, которая будет наблюдать за сарайчиком, где буду хранить все необходимое пока идет стройка и нет забора. Потом планирую использовать как элемент наблюдения за участком.
    Надо, чтобы было видно лица и ночью нормальное качество. Проводного интернета у нас пока нет, поэтому нужен какой-то с симкой. Желательно с небольшим аккумулятором (бывают перебои со светом), но не обязательно.
    Планирую все это подвесить на столб или дерево, высокие и прочные есть, чтобы был обзор вокруг всего сарайчика.
    На что обратить внимание? Начала изучать эту тему, поняла (правильно ли?), что в моем случае нужен маленький роутер (ссылку тут видела на последних страницах) и камеру саму и все это в защитный короб - монтажную коробку
  14. tor121
    tor121
    санитар леса
    tor121
    санитар леса
    Ну почему же? Мы просто не слушаем советчиков, которые начинают отвечать, не выслушав вопрос.
    @maxxx7
    Если внутренняя камера мониторит панораму за стеклом, то лучшим направлением будет север. Все остальные направления могут дать блик, если солнце или фонари будут в прямой видимости. Или закрывайте их). И не забудьте мыть стекло, а лучше позаботьтесь о каественных окнах.
    Чем шире угол обзора, тем меньше фокусное расстояние, на дальней дистанции не будет четкости.
    Отсутствие глюков обращается в увеличение цены. Но при любом раскладе покупка в Леруа выйдет дороже Али, а уж о выборе и речи нет. Посмотрите у китайцев - они приводят фото, по которым можно сделать вывод о четкости, ночной съемке и лучшем обзоре.
    Ну и, собственно, постановка задачи. Если вам нужен детектор движения, надежная передача картинки в реальном времени, приватность и круглосуточный режим - тогда придется строить систему оповещения, хранения, передачи и пр. А если просто камера с картинками в китайское облако - берите любую. Заодно узнаете нужно ли оно вам.
  15. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Простите, но это какая-то чепуха ей Богу. На северном направлении нет звёзд на небе? Любой мленький блик на оконном стекле (даже от звёзд) приводит ночью к засветке объектива камеры. А уж совет:
    - оставлю без комментария... :aga::ogo::victory:
