Помогите подобрать уличную камеру видеонаблюдения
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Kondakov1, 09.06.12.
  1. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Если камеру хотите потом использовать в будущей системе наблюдения, то подумайте, чего от нее хотели бы?
    Я к подобной задаче подошел основательно. Приобрел гибридный регистратор на 8 аналоговых каналов + 4 IP канала. Это из примерного подсчета, сколько камер будет стоять по завершению стройки. К нему HD-TVI камеры c объективами 2,8 мм и матрицей 1/2,5". Все это дело пишет мне картинку 15 кадров в секунду с разрешением 4 Мп. и имеет функцию определения человека и автомобиля в кадре. Картинка позволяет с расстояния в 15 метров прочитать госномер автомобиля в сумерках и примерно с 10-11 метров ночью против света фар. Объектив 2,8 мм полностью вмещает в себя фасад дома шириной 12 метров при расстоянии до камеры около 7 метров. Интернета проводного тоже нет. Поэтому, взял самый дешевый роутер, работающий с USB-модемами и йоту. Видео смотрю с мобильного приложения, туда же приходит сигнал тревоги с камер - фото момента тревоги и видео с началом за 5 секунд до тревоги.
    Вот тут подробно про свою систему рассказывал https://www.forumhouse.ru/posts/30894891/
  2. Hedreleen
    Hedreleen
    Hedreleen
    СПБ
    Сначала я хотела чисто 1 камеру на сарай, чтобы можно было наблюдать за добрыми соседями. Но подумав, решила, что систему надо на весь участок. И за стройкой посматривать, затем за участком.
    На готовом участке камеры должны видеть - паркоместо, сад, зону отдыха, вход. Т. е. тоже 4 точки выходит. Ваш опыт очень ценен.
    Не подскажите, где оборудование брали?
  3. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Решил рискнуть с Ozon. Там на тот момент были скидки и мне комплект обошелся значительно дешевле местных магазинов 5 камер и регистратор за 29000. Сейчас регистратор еще чуть подешевел.
  4. Hedreleen
    Hedreleen
    Hedreleen
    СПБ
    и еще такой вопрос, как рассчитать угол попадания в камеру? пытаюсь прикинуть сколько все же надо будет их иметь
  5. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Поищите в инете калькулятор угла обзора видеокамеры. Он будет зависеть от размера матрицы и фокусного расстояния объектива видеокамеры. И еще...Вы наверняка заказали комплект видеонаблюдения без HDD, поэтому будьте готовы докупать 1Тб или 2 Тб жесткий диск. Обратите внимание, поддерживает ли купленный видеорегистратор и камеры кодек Н. 265. Если только будет Н. 264, то объем HDD будет заполняться гораздо быстрее, и время хранения записи можно увеличить настройками записи по движению или увеличением объема HDD. Кодек H. 265 позволит более экономнее использовать дисковое пространство.
  6. Hedreleen
    Hedreleen
    Hedreleen
    СПБ
    Пока ничего не купила, я присматриваюсь и решаю, что и как мне надо) Про жесткий диск я прочитала (еще раз себе отметила) Про кодек очень ценная информация - огромное спасибо, отметила тоже
  7. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    У многих камер есть параметр в виде угла обзора не просто общий диагональный, а конкретно вертикальный и горизонтальный. Ну, а дальше обычная математика. И, как уже выше отмечено, есть калькуляторы, куда вбивается матрица, фокусное расстояние и разрешение, а на выходе получаем плотность пикселей, углы и размеры сцены в метрах. Только не пытайтесь захватить как можно больше как можно меньшим количеством камер - чем меньше фокусное расстояние, тем меньше детализация объектов по мере удаления от камеры и больше охват территории.
    И по дискам посмотрите калькуляторы расчета дисков для видеонаблюдения. В нужной емкости еще играет роль длительность хранения архива, разрешение и частота кадров камеры. Мне хватает 15 кадров в секунду, но разрешение 4Мп.
  8. Hedreleen
    Hedreleen
    Hedreleen
    СПБ
    Я как про то, что углы указаны не догадалась. С геометрией то договорюсь, школьного курса должно хватить.
    Про диски поняла. Отметила себе
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Лучше не геометрически считать, а найти калькуляторы объективов видеокамер. Как выше было написано. Там и углы увидите, и минимальные размеры обнаруживаемого объекта и пр.
  10. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    А они только у нормальных производителей указаны. В большинстве случаев только матрица и объектив.
    Ну и посмотреть, что да как калькуляторы помогут
    https://www.jvsg.com/calculators/cctv-lens-calculator/
  11. spynal
    spynal
    spynal
    Ерунда всё это (вернее не для обывателей), ну вот насчитали вы в калькуляторе углы, фокусные расстояние и прочее, далее что с этой информацией делать, лазить с транспортиром и рулеткой и высчитывать углы и высоты установки?
    По-простому - покупаете понравившуюся камеру, как правило они все или 2.8 или 4мм, иногда ещё 3.6 есть, в целом без разницы (в большинстве случаев подойдёт 2.8мм) и по месту уже прилаживаете, куда она должна смотреть, что туда попадать - всё!
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Так чаще всего и делали раньше CCTV. А потом выясняли - что кто-то подошёл на стоянке к машинам и поджёг их. Кто - по видео установить не удалось.
    Потому что слова - обнаружение, распознавание и идентификация - были пустым звуком для людей.
  13. spynal
    spynal
    spynal
    и... к чему это сообщение?
    Мы же не в банке систему ставим, а на даче, чтоб хотя бы примерно понимать что вокруг происходит?
    А что там распознает даже сверхсовременная система, установленная по всем канонам, по лицу в маске или даже с кепкой на глаза - вопрос риторический.
  14. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Или вообще покупаем на рынке у китайца камеру-ветрогенератор-кофеварку 365 в одном и прикручиваем куда-нибудь, а там как пойдет.
    От системы которая просто видит, что пришел некий Х и унес что-то с собой, толку меньше чем от собаки или соседей. О том, что кто-то обнес ваш дом, вы можете узнать и от своих же глаз. Камеры на участке нужны для того чтобы:
    1. отпугнуть тревогой
    2. опознать нарушителя
    Соответственно, они должны быть правильно установлены, видеть перемещение человека по участку и зафиксировать его лицо. С колготками на голове к вам явно никто не полезет. Как выше же приводил пример, у меня камера стоит в 7 метрах от дома по центру кадра, в 6 метрах если проводить перпендикуляр. Ширина дома 12 метров и он полностью помещается в кадр, включая небольшое пространство рядом. Ширина сцены на расстоянии 7 метров составляет 14,8 метров. Если по вашему совету не заморачиваться с углами и разрешением, а просто налепить что-нибудь, то это что-нибудь может и половину длины дома не охватить.
    На участке собираюсь ставить мастерскую, там будет много разного инструмента и оборудования. Она попадает в край зоны обзора камеры парковки. И на этой камере хорошо будет видно движение около мастерской. Но камера предназначена для работы на объекты до 12 метров по центру кадра, а мастерская будет в 25 метрах от нее. Толку от этой камеры не будет. Значит, мне надо либо ставить около нее камеру с фокусным расстоянием 6 мм, которая не увидит парковку в 12 метрах от себя, либо использовать камеру с меньшим фокусным, но ближе к мастерской.
  15. spynal
    spynal
    spynal
    много букв, а смысла 0
    Камеры в большинстве случаем могут только зафиксировать факт и время происшествия, опознать по ним (хоть в чулках, хоть без) можно только если на них будет ваш сосед, с которым вы хорошо знакомы или известный местным ментам наркоша - всё.
    Если уж на то пошло, то если цель защиты - дом, то устанавливаются по 2 камеры на каждый угол, т. е. 8 камер только на 1 дом, которые направлены на окна/двери, т. е. места через которые и будет проникать вор, ну и пара обзорных, на парковку, сарай, вход, ну и самое главное - дом ставится на пультовую охрану, все остальные вариации это так, поглазеть, что происходит вокруг, поэтому, как в вашем варианте, камеры можно хоть на палки, хоть в скворечники размещать, как угодно, если вам так нравится, то пожалуйста.
