Помогите подобрать уличную камеру видеонаблюдения
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Kondakov1, 09.06.12.
  1. Серса
    Серса
    Серса
    Самара
    Спецоборудование?!? раньше в киоске продавали, за смешные деньги
  2. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Как не смешно. Они на частотах, требующих лицензии работали.
    А так мелкие аккумуляторные wi-fi камеры так же в любом онлайн магазине продаются. Вот они к спецоборудованию отношения не имеют. Если вы их маскировать не будете.
  3. Серса
    Серса
    Серса
    Самара
    Так это к ним роутер покупать надо, наверное не всякий подойдёт к телевизору. Я признаюсь в этом чайник, а тот и ребёнок подключит, каналы телепередачи канал камера, удобно переключать было
  4. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Сейчас больше на телефон/планшет все завязывается. Старые вариант проще через FPV камеры и приемники сделать.
  5. RRR34
    RRR34
    RRR34
    Добрый день, господа ! Посоветуйте пожалуйста как обустроить видеонаблюдение на участке. Какая техника среднеценовая, но надежная требуется, как подключить? Вообще я уже уже вывел по четырем углам дома кабели, а также на уличный столб кабель провел, чтоб с улицы на дом и двор смотреть.
    Имею: Дом в деревне одноэтажный 120м2, ГБ. Только построил, закрыл контур, окна 20м2, повесил котел и ТП сделал. Жить не планирую до весны точно. Соседи только летом. Забор от дороги еще не установил, но планирую 3д. С соседями забор имеется прозрачный.
    Может знаете, порекомендуете какое типовое решение в данном случае применять, исходя из практики. Не хочу полностью умный дом, но что то проверенное ставить надо. Я за необходимую достаточность без фанатизма
  6. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Я советую обычно комплект, подобный моему. Производитель Hiwatch, это младший бренд более серьезного Hikvision. Оборудование взаимносовместимое. Есть приложение на ПК и мобильное с выводами тревоги и т. д. Если камер много, то дешевле получится поставить гибридный регистратор и аналоговые камеры.
    По регистратору сразу прикиньте сколько камер надо сейчас и будете ли добавлять новые в будущем, исходя из этого и смотрите на сколько нужен регистратор. Лучше иметь хотя бы парочку слотов в запасе. Так же из характеристик регистратора обращайте внимание на параметр "Разрешение кодирования". В нем перечислены сочетания разрешений и максимальной частоты кадров для них. Это то, какая у вас будет в записи картинка. Соответственно, разрешение, это вопрос детализации, частота кадров вопрос четкости подвижных объектов. Мой регистратор пишет в режиме 4 Мп и 15 кадров в секунду. Изначально хотел не менее 25 кадров, но на практике увидел, что 15 хватает, а место на диске экономится ощутимо. Остальные функции регистратора вторичны, там уже по вашим хотелкам можно взять с двусторонним аудио и тревожными входами и выходами. Важный момент в том, что гибридные регистраторы могут работать и с IP камерами. Это пригодится, если вдруг надо поставить камеру в дальнем от регистратора углу, где есть электричество, но не хочется тянуть кабель. Ставите туда IP камеру и соединяете с регистратором по Wi-Fi или мимо регистратора выводите в сеть и подключаете к тому же приложению как еще одно устройство.
    С камерами рекомендую не экономить и брать на 4-5 Мп, не меньше, аналоговые все равно сильно дешевле IP и можно позволить себе картинку получше. При этом, камера должна поддерживать разрешение, которое собираетесь записывать и частоту кадров не меньше поддерживаемой регистратором. Размер матрицы чем больше, тем лучше. Объектив выбирайте по ситуации - замерьте расстояние от точки монтажа до точки фокуса и прикиньте сколько хотите видеть. Есть специальные калькуляторы, с их помощью можно посчитать какой физический размер сцены будет в кадре при определенных характеристиках камеры. У меня камеры DS-T510 (B), с объективом 2,8 мм. Захватывают в ширь чуть более 12 метров на расстоянии от камеры в 7 метров. Но тут вопрос детализации. Та же камера в вариации с объективом 3,6 мм. будет иметь более узкую сцену, но выше детализацию на расстоянии. В моем случае камера стоит напротив дома и 7 метров, это край террасы, дальше ей детализация не требуется.
    Ну и учитывайте, что камера, это только чтобы видеть в какую сторону у имущества выросли ноги. Для хоть какой-то функции отпугивания, камера должна быть видна, либо по ее тревоге должно происходить что-то кроме уведомления на телефон. У меня это камеры со стробоскопом, по реакции на движение он начинает моргать. Но так же у самих камер есть тревожный выход, куда можно подключить нагрузку 30В до 1А, обычно это реле, через которое включается прожектор. В приложении настраивается длительность работы выхода по тревоге. У моего регистратора тоже есть тревожные выходы куда можно подключить что-нибудь и уже там указать от какой камеры какая тревога на какой выход пойдет, а так же тревожные входы для внешних датчиков и их связь с выходами и камерами
  7. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Подскажите по настройкам камеры Craftsman, которую рекомендовали. У нее сильная проблема со встроенной IR подсветкой - засвечивает линзу. Снизу кроп верхнего левого угла. Решил поставить внещнюю IR подсветку.
    А вот встроенную никак не отключу.
    При настройках ниже пытается снимать цветное изображение.
    Вот кроп того же угла
  8. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Так вы ir cut в режим по матрице переключите.
  9. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Так выбор небольшой.
    На External включает свою подсветку
  10. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Auto. Или, если на нем получить нормальный результат не получится, то по времени.
    External- это по датчику подсветки. Судя по всему без её питания он не работает.
  11. RRR34
    RRR34
    RRR34
    Спасибо, за подробны ответ.
  12. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Ну и по таймингу никак
    Все равно врубает подсветку. Легко ли в камерах отсоединить физически это кольцо с ик если разобрать?
    Написал заодно в поддержку.
  13. Sergey0987
    Sergey0987
    Sergey0987
    Имеется участок земельный. В длину 80 м. Изучаю вопрос организации видеонаблюдения. Почитал про мегапиксельность. Так понимаю смысла за ней гнаться особого нет при такой дальности. Ни одна камера без зума физиономию злоумышленника не различит на такой дальности. Интересует вопрос, а вот камеры с зуммом бывают, чтобы по аларму "фигура в обьективе" зум приближала? Бюджет до 10к руб.
  14. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Бывают. Вот, к примеру, - https://www.ezviz.com/ru/product/C6W/29743 - даже написано в характеристиках: Отслеживание с автоматическим зумом.
    А вообще - практически все камеры с зумом, которые поддерживают AI - должны иметь автоматический зум по обнаружению объекта. Но у камер с AI - цены выше.
    Вам надо пройтись поиском в Интернете по словам: видеокамера с автоматическим зумом по обнаружению человека
  15. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Это цифровой зум. Т. е камера берет кадр и просто обрезает лишнее.
    Гуглите "вариофокальная поворотная каамера".
