Помогите подобрать уличную камеру видеонаблюдения
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Kondakov1, 09.06.12.
  1. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Чтоб на таком расстоянии что то разглядеть надо купить что то похожее. Ессно каждую точку наводить и смотреть отдельно.
  2. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
  3. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Перспективы не очень.
    Если смотреть реалтайм, то надо что-нибудь поворотное с вариофокальным объективом и максимальным фокусным более 20 мм. на разрешения 4Мп.
    Если надо посмотреть на записи, то товарища, который делает нечто вы увидите, но кто он и что именно делает нет. Для опознания по лицу необходимо чтобы лицо вписалось примерно в квадрат 50*50 пикселей, чем хуже будут условия, там выше надо разрешение. С камерой на 4Мп потребуется фокусное расстояние около 20 мм. На вашу сцену для охвата по ширине необходимо 4 камеры минимум. И тут еще будет такой нюанс, что с вашей высотой установки камеры, длина сцены при расстоянии от 50 метров с условием, что человек помещается в кадр не ниже головы, и до нижнего края кадра будет примерно 15 метров. Можно разориться на 8 Мп. Тогда камеры надо 3 и по длине возьмут кадр в 25 метров.
  4. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    спасибо, а допустим схема следущая определить что товарищ хулиганит, далее отследить траекторию движения а потом уже по подъездным камерам через полицию определить кто это, высока вероятность что это житель нашего дома. Если понять куда он идет далее дело плевое для полиции. Тогда более вероятно? Пусть без лица но фигура, одежда, наличие лопаты в руках.
  5. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    А это уже к полиции вопрос или к юристам. Теоретически так и делается - фигура подходит к подъезду в конкретное время, камера на этом подъезде в то же самое время фиксирует лицо. В городе подобным образом хулиганов и вычисляют, сопровождая по камерам до возможности опознания. Чтобы морду набить, этого точно достаточно. Но для ответственности по закону надо у тех, кто к этому закону имеет отношение, узнать, есть ли какие условия сведения двух таких видео для доказательства чего-либо.
    Но поделитесь, что же там такого человек делает? Лопата заинтриговала.
