Помогите подобрать уличную камеру видеонаблюдения
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Kondakov1, 09.06.12.
  1. Bobr1977
    Bobr1977
    Bobr1977
    Цена у них ооочень отличается!
    Надеюсь не накажут, даю ссылки на эти камеры в одном магазине:
    первая: https://alpatech.ru/shop/ulichnie-ip-kameri/4537
    вторая: http://alpatech.ru/shop/ulichnie-ip-kameri/4705
    Такая огромная разница, поэтому нахожусь в полной растерянности...
    Чем мотивирована такая цена?
    В первой организации мне говорят, что это оптимальное сочетание цены и качества (не самые дешевые, не самые дорогие, но при этом приличного качества)
    Из второй организации мне говорят, что цена только из-за названия... А в целом вторые ни чуть не хуже...
    @Denispnt, как Вы считаете?
  2. IgorKul
    IgorKul
    IgorKul
    Мытищи
    Geovision GV-BL2400 - от 20000р. Однако-однако...
  3. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    Поищите что то подобное у китайцев цена в разы будет меньше.
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    @Bobr1977, не думаю что Вам понадобятся те дополнительные функции, которые реализованы в геовижине - двусторонний звук, запись на SD карту... попросите сделать снимки или видео с этих камер и все встанет на места...
  5. Olegich05
    Olegich05
    Olegich05
    Можно ли будет оставить свич и NVR в неотапливаемом помещении зимой?
  6. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    Можно, есла разместите его в шкафу, он выделяет немного тепла, хорошо если шкаф будет гермитичный.
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Ну немного вентиляции надо в этом шкафу оставить... а так да может сам себя обогреть... больше всего страшна повышенная влажность
  8. EvilRed
    EvilRed
    EvilRed
    Зеленоград
    Можно рекордер вложить в коробку в которой он поставлялся, обложить пенопластом, сделать прорези для проводов, и отлично перезимует в такой шубе. У меня так сосед сделал, который мне посоветовал UControl. Рекордер у него стоит в гараже на полу под столом.
  9. vashtigermix
    vashtigermix
    vashtigermix
    Обратите внимание погодазащищенную уличную видеокамеру с ИК подсветкой до 50 метров PRO-R7341Z уличная камера 700ТВЛ. Из недорогих камер, одна из лучших. Имеет высокое разрешение и четкое изображение, 8мм линза, низкий порог светочувствительности 0,001 Lux (F1.2, AGC ON) 0 Lux с ИК подсветкой, наличие OSD меню, цифровое шумоподавление, автоматический баланс белого, автоматическая компенсация засветки. Мы ставили такую. У нас свое небольшое кафе на окраине города, и бывают частые драки, так вот в спорных ситуациях очень часто помогает. К тому же однажды, спасла от грабежа
  10. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Вытащила пистолет с криком: - "Мордой в пол"?:)]
  11. Nexiom
    Nexiom
    Nexiom
    Бангалор
    Надо камера которая будет работать сугубо по технологии GSM 3G, чтобы смотреть как дела обстоят на участке где идёт строительство. Местный провайдер выдаёт вот такую вот скорость как на прикреплённом фото. Но скорость, думаю, увеличиться если я поставлю камеру на столб перед участком высотой примерно 5-6м и для 3G модема куплю антенну с коэффициентом усиления 25-30dbi. Камеру планирую заказывать с aliexpress. com. Подскажите, пожалуйста, к чему присмотреться. требования для камеры:
    1. Работа по технологии GSM 3G.
    2. Датчик движения с автоматическим включением записи видео.
    3. Бюджет: до 200$.
    4. Хорошая картинка с камеры.
    5. Отправление скринов с места съёмки на e-mail.
    6. Подключение к камере по интернету.
    7. Камера должна быть для работы на улице при T= -25C +30C
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Попробуйте конечно, но если результат Вас не удовлетворит, то не удивляйтесь.
  13. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    7 раз отмерьте, прежде чем отрезать.
    Я лично отмеряю 70 раз.
    Судя по вашей картинке, это 4 мигабита.
    4мбита это 500клбайт в сек.
    0.5х60=30мег./мин.
    обычно на сегодня все пров-ы имеют границу по 3G-4G трафика это 4 гига в месяц.
    4 000 000/30=1333333 минут в месяц.
    Предположим вы сделаете лимит записи по срабатыванию датчика движения равным 10 минутам.
    то получиться что вы сможете у себя записать (передать) видео о 13333,33 срабатываний датчика за месяц (13 000 срабатываний не плохо).
    Теперь посмотрим качество картинки, которое сможете пропихнуть через ЭТУ скорость.
    имеем 30мег./мин х 60минут=1800мег. (1.8гиг).
    Знаем что обычный "вчерашний" DVD (750х520 х 50 кадров в сек) имеет стандарт 4 гига за час.
    Т. е. эти параметры DVD для разрешение камеры 0.6 мегап.
    У вас 1.8гиг. Это примерно в 2.2 раза хуже картинка будет.
    Ну скажем получиться что у вас "отлично" передастся картинка размером 320х240 сжатием mpg2, mjpeg.
    Как улучшить при таких параметрах качество? Очень просто. Надо уменьшить параметров кадр в сек. ваш обычный телефон от яблока снимает с 15 кадров в сек и вы все довольны этим.
    Я считаю что вам достаточно и 5 кадров в сек.
    Т. е. Если вы будите снимать со скоростью 5 кадров в сек, то у вас получиться ...
    500клбайт в сек /5 кадров= 100килобайт на 1 кадр. Это ОТЛИЧНЫЙ 2-ух мегапиксельный кадр.
    Возьмите фотик и снимите для себя 1920х1080 кадр и смотрите его размер и качество на разных сжималках.
    П. С.
    И второе - датчик движения. Если вы пойдете на "уловку" производителей камер на срабатывания камеры от софта по движению, то это значит что ваша камера будет пахать ВСЕГДА.
    Короче. просчитайте все. И питание и т. д.
    Учтите что при падающем снеге и дожде вы потеряете в скорости 3g-4g.
    Советую 75 раз отмерить.
    как вариант.
    Видеонаблюдение и 3G (просмотр дачных камер из дома). Как прикрутить их друг к другу
  14. qwerty25
    qwerty25
    qwerty25
    Здравствуйте,
    прочитала всю тему, ответа на свой вопрос не нашла.
    Прошу помочь с выбором камеры для дома, что для меня важно:
    1. Съёмка преимущественно в ночное время (возможно с датчиком движения, но если за датчик придётся существенно доплатить, то этот вариант отпадает^)
    2. Необходимая дистанция 10-12 м. (Важен обзор общей обстановки за забором)
    3. Возможность записи и одновременного просмотра с ТВ или ноутбука (извиняюсь заранее, если задача поставлена некорректна)
    4. Цена до 12 т. р.
    И вопрос - как технически происходит вкл\выкл записи или самой камеры?
  15. Alex911103
    Alex911103
    Alex911103
    Под ваше описания подходят два комплекта:
    Комплект ВидеоНаблюдения SmartCam Z700
    Система видеонаблюдения предназначена для того, чтобы поднять вашу безопасность на новый уровень. Комплект Видео Наблюдения SmartCam Z700 – экономный вариант организации круглосуточного видеонаблюдения и охраны с удалённым доступом. Это аналоговое решение видеонаблюдения с передачей данных через интернет, которое обеспечивает безопасность в квартирах, офисах, складах, загородных домах и т. д.
    Комплект прост в использовании его сборка и настройка не требует каких-то специальных знаний.
    Стоимость 10 000р
    Комплект ВидеоНаблюдения SmartVisor D850
    Комплект Видео Наблюдения SmartVisor D850 – вариант комплексной организации круглосуточного видеонаблюдения и охраны!
    Комплект включает в себя 2 уличные и 2 купольные камеры с инфракрасной подстветкой для возможности съемки видео как в дневное, так и в ночное время, видеорегистратор, а так же сенсорный монитор.
    Данный комплект позволяет производить запись по датчику движения или по расписанию. Имеется функция резервного копирования на USB жесткий диск, либо по сети.
    Комплект SmartVisor D850 имеет возможность подключения к сети для удаленного контроля и выполнения настроек, в том числе и с мобильных устройств iPhone и Android через специальные приложения.
    Стоимость 11 500р
