Пол второго этажа - че с ним делать?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем sergowhite, 09.06.12.
  1. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    зачем утеплять пол второго этажа!
    какой смысл! потоки теплого воздуха все равно вверх стремяться...
    главаня задача второго этажа - звукоизоляция...
    его теплосберегающие функции, на мой вгляд, отходят на второй план...
    об утеплении нужно думать первого этажа и крыши прежде всего, у второго этажа немного другие задачи...
    еще раз задаю простой вопрос...
    какая из этих пленок изготавливается для межэтажных пространств!
    я не видел там инструкциий для укрытия межэтажных утеплителей...
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Я вот вообще не понимаю, зачем плёнки в межэтажном перекрытии? Ещё могу понять, если песок засыпают (что бы не сыпался). А для ваты и пенопласта зачем?
    Конечно, если внизу парилка или душевая, то гидроизоляция может понадобиться.
  3. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    Минвата не особо полезная штука для легких, поэтому желательно ее изолировать...
    вопрос встал КАК!
    или обойтись без нее, заменив на более экологичный материал...
  4. l2451600
    l2451600
    l2451600
    Снизу-вврх: вагонка, Ютафол, на ширину балок 100х150 - плотненько Роквул-аккустик 15 см. толщиной, Изоспан, вентзазор ещё 5 см, половая доска 37мм + лак, слоя 3-4!:super:
    Жене, со второго этажа на первый, можно обораться, что б чаю сделала - не слышит нифига! :no:
  5. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    Можно уточнить какой Ютафол и какой Изоспан...
  6. l2451600
    l2451600
    l2451600
    Если не изменят память, то Ютафол н110 и Изоспан В.
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    за тем что бы энергосбережение было и потоки теплого воздуха как можно медленее проникали наверх отогревая первый этаж, не хотите не делайте никто не заставляет газом протопите весь дом вопрос каким объемом...
    По изоспану хоть бы на их сайт зашли что ли
  8. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    ну как минимум для того, чтобы можно было контролировать температуру 2 этажа!
    а то котел будет кочегарить на полную, а в итоге внизу дубак, вверху- ташкент
  9. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    Печь у меня, а не котел...
    ну по этой схеме изоспан кладется под черновой пол!
    что-то я не читал, чтобы кто-нибудь его под черновой пол клал...
    за схему спасибо, я понял, что на форуме на нее 99% начхали и не выполняют... :))
    А зачем вы на втрой этаж клали теплоотражающий Ютафол н110!
    как у вас тепло на вторйо этаж попадет!
    Или у вас там своя система отопления!
    Я тоже планировал фольгировать, но что-то у меня сомнения большие есть ли смысл фольгировать второй этаж... я склоняюсь к тому, что покрыть ютафолом крыши мансардного этажа будет достаточно...
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Отопление распределяется по дому обычно равномерно, то есть и первый этаж радиаторы и второй, поэтому отражающая изоляци не даст частично проникать теплу на второй этаж и сохранять тепло на первом. То что многие начихают на производителя это отвественность каждого потом вину перекладывать не надо.
  11. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Не пишите бред - не знаю как у вас а правильное отопление делается индивидуально на каждую комнату по теплотехрасчету. Который в том числе учитывает переток теплого воздуха между этажами а также теплопотери по полу и потолку в комнате. Расход газа и межэтажные перекрытия между собой абсолютно не связаны. Учите матчасть.
  12. Izolmarket
    Izolmarket
    Izolmarket
    Рассмотрите МАКСФОРТЕ материал является звукопоглощающим и звукоизоляционным, также обрадает хорошими теплоизоляционными свойствами 0,033 теплопроводность. Толщина материала не большая всего 12 мм. Нет вредных смол и связующих. Также нет среды для развития насекомых. Не боится воды. Материал действительно хороший, единственно цена не дешевая.
    Можно рассмотреть звукопоглощающий материал Термозвукоизол 14 мм.
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Если ошибся сорри, ваши мысли насчет перекрытия утепленного так и не увидел а тема как раз об этом.
  14. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    В межэтажке нафиг не нужны всякие пленки-завертки (если вы канешна какой-нить гадости летучей ядовитой туда не насыпете:aga:)...Старыми обоями застелить, засыпать чем под руку попадется и подешевше (опил, песок, эковата и т. п.) - и все дела. Керамзит применять не вижу смысла. толку от такой толщины ноль будет да и слышимость будет идеальная. Вот собссно и все. :hello:Делать его суперпупер теплым -нафига у вас что отдельный счетчик нм каждый этаж и каждый за свою комнату платит? Утеплять надо наружный периметр (пол стены. потолок верхнего этажа).
    Насчет всяких модных шумовиброматериалов не скажу - не сталкивался да и дорого тупо. :no:
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Вот и будет что все что вы натопили на первом этаже пошло наверх на второй, и будет внизу дубак наверху жара.
