1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
Газосиликат. Проект 103А. Воплощение мечты
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ivan77, 09.06.12.
  1. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    Доброй ночи. Не поверите-сделали все таки основание под плиту. Зашла бригада русских рабочих. Вот так и живем: Трактор турецкий (1-й день в работе), авто китайское, рабочие из ...стана. И как ни странно все работает.
  2. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    Доброго времени суток. Работа продолжается.
  3. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    ПРИВЕТ ВСЕМ. Прокоментирую вчерашнее фото. Водопроводную трубу Дн=32мм. в утеплитель (типа энергофлекс) и в защитную трубу Ду=110мм. Меньшего диаметра не было, но как показал процесс протаскивания - самое то. Перед протаскиванием трубы с утеплителем сквозь защ трубу утеплитель примотал отрезок к отрезку (он же 2-х метровый) и первый отрезок к арматурине (гораздо лучше чем зонд (проволока) который идет в трубе) примотал изолентой. Все прошло супер.
    Сегодняшний результат. Уложен бетон в опалубку (бетон укладывается-запомните!). Споров вчера было и с бригадой и с их начальником (назовем его хозяин) жуть. Их позиция - или разбавляем бетон водой или не принимаем бетон. Чуть до инфаркта не довели. В итоге консенсус был найден. Ну и соответственно результат. Побочный результат - детишки научились вязать арматурную сетку и ваще все!
    DSCN0275.JPG DSCN0279.JPG DSCN0281.JPG DSCN0282.JPG DSCN0283.JPG DSCN0287.JPG DSCN0289.JPG DSCN0291.JPG
  4. insight
    insight
    insight
    Сочи
    А это у вас, надеюсь, подложка под фундамент? Ежели так, то зачем вы ее армировали?
  5. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    Не надейтесь. это фундаментная плита толщиной 23 см. Выглядит так потому, что опалубка обсыпана грунтом.
    Представлюсь.
  6. insight
    insight
    insight
    Сочи
    Ааааа...
    Счастливый народ: и выпуски арматуры под ж/б каркас не делают, и усиленные арматурные ригеля под несущими стенами в фундаменте не вяжут!)
    У вас это по проекту не требуется?
  7. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Че-то мне тоже кажется что плита тонковата. Армирование какое? Подушка под плитой какой толщины?
  8. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    Если озвучить стоимость данного этапа - счастливы вряд ли. по проекту плита 20 см. безо всяких ригелей и т. п. хотел сделать ригеля под несущими стенами, но когда со строителями обсуждали технологию их устройства-отказался. еще хуже будет ИМХО. просто увеличил толщину плиты. хотел сделать 25 см-не попал по деньгам на бетон. получилось 23см. Огромную роль сыграло время, а точнее его отсутствие. залил плиту и повторюсь уехал в тот же день на 45 суток, а погода на северо-западе со временем не балует. дождей было много. и будет еще больше. осень однако. вот побыл дома 2 недельки, неделю погода стояла. дала поработать. бригада втроем все сделала за 4 дня. очень шикарно работают. одна беда льют (разбавляют) (впрочем как и все) воду в бетон. дошло до скандала.
    о каком жб каркасе речь? у вас проект под носом?
    Когда кажется крестятся). Расчеты делайте. армирование как по проекту АIII диам 12 с шагом 200мм, 2 сетки. под плитой основание из очень крупной (с булыжником) ПГС. толщиной от 30 до 120 см (есть уклон). под многоэтажные дома такое основание не делают, а тут всего 2 этажа. осенью еще откосы укреплю и спланирую
  9. insight
    insight
    insight
    Сочи
    В Сочи на всех(!) углах и пересечениях стен (у меня керамзитоблок) устанавливаются специальные сердечники из 4-х арматурин, связанных хомутами. У меня по проекту арматура 20-ка там. Потом все это дело заливается бетоном. Попадос по деньгам еще тот. У меня перекрытие с этими "столбами" вышло как фундамент.
    У меня в профиле есть ссылка на фотогалерею со стройкой моей, можете посмотреть) Там же найдете проект.
  10. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    Я так полагаю-сочи к сейсмоопасный районам относится. отсюда такой конструктив.
  11. insight
    insight
    insight
    Сочи
    Именно так. Именно поэтому я и писал про "счастливый народ". У меня плита 35 см, из двух сеток 14-й арматуры, а под несущими стенами в фундаменте ригеля из 20-й арматуры с хомутами.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Молодцом!
    А канализация одна что ли точка - сразу и санузел и кухня? :|:
  13. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    Точно так. По проекту.
  14. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    Планировка 2 этажа.
  15. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Жесть полная. Пример того, как строить не надо.
