1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
Газосиликат. Проект 103А. Воплощение мечты
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ivan77, 09.06.12.
  1. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Ну так тема где как я понимаю, можно критиковать. Правильное армирование это основа фундамента. Вы же по сути сэкономив на армировании, убили фундамент. Ваши трещины, это лишь начало
  2. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    Пересмотрел фото и понял "свой косяк". Они сначала две сетки связали а потом вторую подняли и закрепили.
    Плохо что перед заливкой перевязать между собой не успели. Из за этого были небольшие подвижки верхней сетки. из за чего и трещины по рисунку армирования имеются.
  3. Lexeyv
    Lexeyv
    Lexeyv
    Саратов
    По мне, ну оооочень похоже на трещины, возникающие после слишком быстрого высыхания бетона. По своему опыту знаю... На фотографиях не вижу, чтобы фундамент сразу после заливки был накрыт пленкой, если действительно не накрывали, отсюда и трещины... особенно учитывая, что разбавляли бетон водой. Даже вижу на фото подтверждение того, что воды было слишком много - образование как-бы хрупкой цементной скорлупы на поверхности.
    Если все так и есть, то, на мой взгляд, эти трещины не так уж и страшны, ну если, их всего несколько конечно.
    А насчет армирования, не запрещено армирование и всего одним слоем всередине толщины, просто рычаг, определяющий прочность и жесткость плиты будет меньше примерно в 2 раза в сравнении с двумя близкими к поверхности слоями. Если строить будете из газобетона, нагрузки на фундамент большой не будет, и неравномерность просадки будет ничтожна. Для общей жесткости советую Вам обязательно делать хороший армопояс между этажами, и обязательно хорошо утепленную отмостку сделайте, чтобы фундамент не пучило, а то может и не хватить его жесткости.
  4. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    Всем привет. Появилась идея заменить керамический кирпич в цоколе на другой материал. Какие будут идеи?
  5. Алост
    Алост
    Алост
    Череповец
    На цоколь можно использовать это:
  6. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    да вот по размерности чуть великоват-по высоте. Хочу высоту утеплителя на плите 100мм, потом стяжку 50-70 мм, как раз подходит 3 ряда под 65 мм кирпич, а 200 мм уже много.
  7. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    При выполнении стен с воздушной прослойкой есть ли необходимость устройства нижних "вентиляционных" отверстий в лицевой кладке?
  8. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    ИМХО да.
  9. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Именно благодаря этим отверстиям прослойка станет "воздушной". Тяга через них образуется.
  10. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    вот бы увидеть реализацию, а то что то не припомню наличие этого узла в пректе, а проекта под рукой нет, не посмотреть.
  11. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    У Ромы в теме были фотографии. Там он еще прикидывал какие решетки на эти отверстия от грызунов поставить.
  12. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
  13. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    Всем привет. Только сейчас решил продолжить повествование, так как мечта переросла в боевые действия. Плита внешне отзимовала замечательно. При ударе камнем, по звуку слышно, что бетон заматерел. Было опасение что при сходе снежного покрова подмоет песчаную подсыпку с нижней стороны уклона, но опасения не оправдались. Фото почему то не могу вставить. По поводу баталий-администрация продала право аренды прилегающего зем участка под автосалон, тем самым лишив меня и других владельцев участков (но не строящихся) подъезда, продали вместе с дорогой. Веду переписку, пытаюсь заволновать умы других сельчан, но люди, почему то живут по принципу, оттяпали и ладно, им виднее. Чем все закончиться, не знаю, но варианта два или дорога или суд. По сей причине стройка встала.
  14. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    Так зазимовала плита
  15. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    Что делать если получилось это...
