1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 27
Индивидуальный проект эконом-класса 150кв.м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ipsdb, 09.06.12.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    На планировке у вас с одного конца на 2 этаже лоджия на половину ширины и окна трехсекционные. На фото лоджии не видно и окна двухсекционные. Значит на фото другой торец. На плане там у санузла двухсекционные окна и трехсекционные у комнат. На фото все двухсекционные. Т. е. фото не соответствуют приведеной ниже планировке.
    Верхнее правое окно явно смещено вправо по сравнению с нижним.
    А в чем собственно проблема? Во внутреннем слое кладки оставляете место для балки, отпиливая блок на нужную длину.
  2. ipsdb
    ipsdb
    ipsdb
    деревня Озеро
    Верхнее правое окно это и есть лоджия, окно не смещено, оно просто больше по размеру. Пожалел о том что так сделал, надо было делать одинаковые. Но сильно это в глаза не бросается. На планировке секции окон не принципиальная вещь. Я же писал что и планировал и строил сам, мне больше понравились окна двухстворчатые, т к трех напоминали мне окна в многоэтажках. Вообще с окнами получился Косяк, когда я их заказывал, понадеялся на профессионализм менеджера, а она стеклопакеты указала тонкие. Надо было все проверять.
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Допускается свешивание блока на 1/3. Если несущей способности фундамента в 30 см хватает, то зачем заказчика заставлять платить за лишние 10 см? По вашему раскладу на данной фотке не 2 колоны должно быть, а сплошная стена, а еще лучше насыпь. Весь фасад в резаных кусочках. Это вот когда люди зажлобились на проект и сами все до конца не просчитали потом и вылазят косяки и перерасход материала и работ.
  4. ipsdb
    ipsdb
    ipsdb
    деревня Озеро
    Какой фасад в резаных кусочках? Мой дом? Так у меня с почти 90 кубов, и полкуба отходов не осталось. А сейчас строю себе баню так там с 24 кубов и вовсе 6 огрызков.
  5. ipsdb
    ipsdb
    ipsdb
    деревня Озеро
    А с чего вы взяли что у меня такой расклад. Я ни разу не встречал блочный дом, где блок свисает на 12 см, я не спорю что это недопустимо, но как убедить в этом заказчика. Хорошо бы если вы показали такое фото дома
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вот это все безобразие -просчеты на этапе проектирования, которые легко решаются добавлением убавлением 10-20 см размеров. народ фасад из кирпича рассчитывает так что нет ни одного куска кирпича. А на таких крупных блоках ИМХО такое недопустимо.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    На Яндексе забанен? свисание блока картинки. НА УШП фундамент снаружи пенопластом утеплен который ничего нести не может и блок на нем лежит и в ус не дует.
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Ню-ню
    Вам виднее.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Lexa5566, Да ладно у человека не защищённый газобетонный блок с фасками чтобы косой дождь собирать уже года 4 стоит. Сколько еще циклов заморозки-разморозки он выдержит? А можно было клипануть мокрый фасад и скрыть это безобразие, защитить стены, снизить тепло потери, придать дому респектабельный вид. И главное по деньгам и трудозатратам это было бы сопоставимо со снятием фасок и заделыванием швов. Сравните внешний вид.
  10. ipsdb
    ipsdb
    ipsdb
    деревня Озеро
    При чем тут Яндекс. И я просил не картинки, а фото, ваше фото, т е то что вы Сами делали, а не народ, сами своими ручками. Сколько стоит фасад на ваших фото? Бюджет строительства коробки этих домов какой? Вы считали сколько стоит мой? Половина блоков которые указаны это разница в размерах между у-образным и простым. У меня лежат плиты перекрытия и дом рассчитывался под размер плит, а не блоков.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @ipsdb, Плиты перекрытия могут опираться на ширину от 5 до 25 см это дает возможность подобрать нужную ширину. Заказ плит нужного размера с шагом в 5 см у нас +5-10% к цене.
    Своих фоток свисающего блоков нет я самостройщик, а не професиональный строитель.
    Подобный фасад мне обошелся цена за квадратный метр.
    Утеплитель 100 -1 у. е.
    клей 1-у.е.
    армирующий слой -1 у. е.
    декоративная штукатурка окрашенная в объеме 2-у.е.
    итого 5 у. е. квадрат (хорощими брендоваными материалами церезит) месные производители клея и всего остального в 2 раза дешевле.
    Работа моя примерно 10 квадратов за 8 часов. С учетом того, что делал сам и первый раз без спец инструментов, на старом доме с проблемными стенами. + много времени декор сьел
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    У вас на фотках блок свисает за фундамент на вскидку сантиметров на 5.
  13. ipsdb
    ipsdb
    ipsdb
    деревня Озеро
    Примите во внимание что строилось всё это в 2008, на тот момент плиты в нужный размер мне пришлось бы привозить за 200 км. Впрочем на вкус и цвет...
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @ipsdb, можно крупную фотку нижних блоков. Интиресно что с ними за 8 лет произошло. чем-то блоки защищали?
  15. ivanov_a
    ivanov_a
    ivanov_a
    Как думаете большая разница в цене материалов на такой дом как у вас или на мансардный в 1.4 этажа?
    не знаю или такой строить или мансардный
