1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
(Cito) Нужен совет по свайно-ростверковому фундаменту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Ivan05, 09.06.12.
  1. Кбрдм
    Кбрдм
    Кбрдм
    под словом "тяжелый" подразумевалось с большой нагрузкой на погонный метр фундамента. и вы пропустили слово "висячие".
    например, для вашего дома даже в более-менее нормальном грунте и то сваи 500мм придется с промежутком в полметра в свету ставить.
    400 тонн на 4 кг/см^2 получается ~50 свай 500мм, дом 10x10 со средней стеной, периметр 50 метров. Итого 50 свай на 50 метров фундамента.
  2. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    18 арматура в свае это бред, причём с большой буквы. Арматура имеет мопротивление расстяжению 4500 кг/см2. А на сжатие (сами согнёте об колено). В забивных сваях она 10-12 мм. Зачем больше?
    Почему глубина 2,2? Кто производил рассчёт? Кроме опоры на нижнюю площадку в Вашем случае нужно задействовать площадь боковой поверхности сваи на трение. А это гораздо глубже 2,2 метра.
    Кирпичные стены не лёгкие. 10 тонн/погонный метр это минимум. При шаге свай 1,5 метра это 15 тонн на сваю. если грунт средней паршивости несёт в лучшем случае 5 кг/см2, то 300 мм свайка несёт всего 675*5=3300 кг. А остальные 11700 кг собирайте трением боковой поверхности. Примерно 2-3 тн/м2 несёт. Тогда площадь боковой поверхности сваи будет 11,7/2,5=4,68 м2. Это под 5 метров длины будет.
    А Вам как считали 2,2 возвращаясь к вопросу?
    Ростверки в 9 этажках делают высотой 400 мм. Потому, что выше нет смысла-нагрузка под 45 град. уходит на опоры. строителям выгодно-они ведь зарплату за м3 бетона получают. Насторожитесь.
  3. Кбрдм
    Кбрдм
    Кбрдм
    А вот Пособие к СП 52-101-2003 говорит, что сопротивление арматуры А300 как на растяжение, так и на сжатие - одинаковое и равно 2750 кг/см^2. Кому верить вам или пособию?
    В суглинке при УГВ 2,5м?
  4. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Рассчёт на сжатие предусматривает учёт вопросов устойчивости конструкций. Устойчивость определяется гибкостью. Гибкость определяется отношением длины к радиусу инерции сечения.
    Радиус инерции сечения определяется как корень квадратный от момента инерции поделённого на площадь сечения. Чем дальше в лес-тем толще партизаны.
    Можно подумать, что Вы влажными руками стакан не удержите с пивом. Ещё лучше засосёт.
  5. Кбрдм
    Кбрдм
    Кбрдм
    мне кажется вас понесло, да и слово это пишется не так. так все-таки - в пособии наврали?
    я с детства отлично помню, что когда руки в мокрой глине, фиг чего в них удержишь.
