1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Деревянный дом и климат (южный засушливый, жаркий, морозный, дождливый и пыр и дыр)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ВинниПух, 10.06.12.
  1. Kmnic
    Kmnic
    Kmnic
    Волгоград
    Вы опять так категоричны к нашему климату :), у нас конечно бывает жарко, но, явно не пустыня, если термометр повесить на солнце, то и 50 градусов может показать.
    прогноз по Москве и Волгограду на сегодня,
    http://www.gismeteo.ru/city/daily/4368/
    http://www.gismeteo.ru/city/daily/5089/
    сравните влажность, меньше конечно, но еще не пустыня.
    Материал стен влияет на влажность воздуха не так сильно как вы себе это представляете.
    Простые увлажнители, (а тем более тазики с водой), существенно повлиять на влажность воздуха не состоянии, у увлажнителей повсеместно используемых в быту производительность не превышает 400г в час, а в большинстве случаев это 200г в час., что очень мало. Летом, кондиционирование помещения будет осушать воздух намного быстрее. Зимой таким увлажнителям не справиться с отоплением и проветриванием. Т. е в первую очередь на влажность влияет воздух за окном, условно говоря, открытое окно зимой воздух "сушит" в комнате, а летом "увлажняет".
    Деревянные стены за счет гигроскопичности позволяют сглажывать колебания.
    Если вы очень критичны к микроклимату, в частности к влажности, и не представляете существование, если оная не находится в интервале 50-60%, то ищите соответсвующие системы: ПВ вентиляция, стационарные увлажнители с производительностью 3л ч и выше и др., стены с этим не справятся.
  2. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Заинтересовался Вашей проблемой. Сразу предупреждаю, что я не специалист в этом вопросе, но попробовал разобраться. Просто очень люблю КБ и будет жалко, если его нельзя где-то использовать.
    Возьмем типовые значения для Вашего случая: Внутри дома 25С и относительная влажность 40%. Снаружи 35С и относительная влажность 25%. Куда пойдет водяной пар из дома:faq:.
    1. За счет паропроницаемости дерева пойдет изнутри наружу?
    Влагосодержание (или абсолютная влажность воздуха) равна максимальному влагосодержанию при данной температуре х относительная влажность.
    Внутри 22,8х0,4=9,1 г/м3;
    Снаружи 39,2х0,25=9,8 г/м3;
    Т. е снаружи влагосодержание даже выше.
    Из: http://doc-load.ru/SNiP/Data1/44/44694/index.htm
    Парциальное давление водяного пара в ненасыщенном влажном воздухе при определенном барометрическом давлении однозначно определяется влагосодержанием и не зависит от температуры.
    Следовательно, парциальное давление водяного пара снаружи выше, чем внутри и водяной пар пойдет внутрь, повышая влажность в доме:victory:.
    2. Будет впитываться в КБ?
    Из рис. 5 http://www.xumuk.ru/bse/913.html
    видим, что равновесная влажность внутреннего слоя КБ будет около 7,5%, а внешнего около 5%.
    Т. е., действительно, снаружи брус будет более сухой и часть влаги, будет "перекачиваться" по брусу наружу.
    Но значения равновесной влажности очень близки. Разница всего 2,5%. Поэтому процесс будет идти очень не интенсивно и частично компенсироваться 1-м процессом.
    Поэтому, думаю, в целом дом должен вести себя, с этой точки зрения, достаточно пассивно.
    Возможно, влажность в доме снижается за счет кондиционирования, а не за счет свойств КБ?
  3. tabull
    tabull
    tabull
    При +47, без кондиционера в любом доме будет тоскливо, поставьте несколько кондеев, на температуру +23-24 и будет комфортно в деревянном доме.
  4. Mikhalych21
    Mikhalych21
    Mikhalych21
    Волгоград
    С праздником весны! увидел вашу переписку по деревянному дому, нахожусь в аналагичной стадии поиска. чем же закончилась эпопея, судя по дате и отсутствию переписки вопрос решён, дом построен?
