1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Построим дом, будем жить
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем bigest, 10.06.12.
  1. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Для стройки копил денежки. На этот год по финансам были планы возвести первый этаж и его перекрыть. Начал искать строителей, которые подешевле будут класть такие громадины. Договорился по 40 руб за блок, перегородки по 15. Где будут внешние стены, от нечего делать промазал битумом и проклеил стеклоизолом.
    Первый ряд равняли целый день, ведь залили мне не по размерам. 23052013393.JPG 23052013396.JPG 23052013394.JPG
    Арматуру решил ложить через каждые три ряда и под окна.
  2. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Ну что еще маленькое продолжение. Первый этаж возводили около двух недель. Блок одному рабочему ложить не удавалось, ложили по двое.
    Да вот еще что, решил от дома перевозить блоки в огород. На них дети уже целую игровую площадку сделали. Пленку рвали. Нахожу фронтальный погрузчик с вилами, по объявлению. Начал он только работать-вижу полная ПОПА. Первый раз видно вилами работает. Несколько палетов решил закинуть на цоколь. Закинули четыре, больше не стали. Он их и курдал и толкал и что только с ними не делал. Остальные перевозил в огород как неволяшки. Думал все поколет. Сердце кровью обливалось, как с моими денежками издеваются.
    Потом посмотрел, у некоторых только кромки потрескались. Блоки хорошие, борские разлетелись бы на кусочки. Ему сказал- если он так керамику возил бы, то сам должен бы остался.
    28052013398.JPG Посмотреть вложение 1414983 28052013397.JPG 28052013411.JPG Вот еще виды с уровня второго этажа. Дом На самой высокой точке улицы, а может и района :).
    28052013399.JPG 28052013409.JPG 28052013410.JPG Вот где моя машинка стоит была, можно сказать помойка. Заросли шиповника, а в них несколько мешков мусора. Шиповник еще скраю чуть остался, но над его весь выводить. 28052013408.JPG
  3. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Не помню выше говорил или нет, первый этаж мне обошелся за работу 40 тысяч.
    Над дверьми и окнами были залиты перемычки, в них по 4 арматуры. Намного лучше чем всякие уголки. Оконные перемычки утеплилися снаружи блок 100мм и пенопласт 30мм потом бетон. Фотки что то не сделал.
    Потом решил делать лестницу в подвал. Сначала поставил опалубку под саму плиту, но вот ступени сам сделать не смог. Опять пришлось звать помощь в виде молодых парней с юга. 15042013377.JPG 23052013395.JPG 08062013440.JPG С уровнем высоты площадки я что то ошибся и ступени получились не одинаковы по пролетам. На пролете от первого этажа вниз ступени удобные, широкие и не высокие. Ниже ступени получились поуже. На второй этаж надо будет все проститывать получше. Для большего крепежа были просверлены коронкой для розеток отверстия в стене, думаю поможет. Лестницу залили часа за три- четыре. Сам помогал подавал бетон. Бетон месили густой и вибрировали. 08062013439.JPG 08062013438.JPG Вот залитая лестница 09062013442.JPG
    Заливка и тд лесницы обошлось в 6 тыщ.
  4. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Когда ребята вязали арматуру и выставляли опалубку под лестницу, я начал ставить подпорки под опалубку, для заливки перекрытия. 07062013433.JPG 07062013434.JPG 07062013435.JPG 07062013436.JPG Кто был из работников свободны, мне начали помогать. Ну и заодно договорились о заливке вручную перекрытия. За весь дом всего 30 тыщ за работу. За два дня выставили опалубку, день вязали арматуру. Арматуру пустил везде пластиковую. Нижний ряд 12мм, ячейка 20-22 см. Верхний 6мм ячейка 25см. На цокольное перекрытие ставил 8 палетов на 9м2. Палет 1,8 м3. Так что пластик держит хорошо. По периметру блоки посадили на клей 100мм толщиной и 180мм высотой и положили пенопласт 30мм. Блоки приклеились, даже укреплять снаружи не пришлось. Заливали полтора дня, бетон месили внизу и вручную поднимали наверх. Переход сделали плавным. Поливал три дня по нескольку раз в день.
  5. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Вот еще несколько фоток. 10062013448.JPG 13062013449.JPG 13062013450.JPG 13062013451.JPG
  6. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    В серединке чуть меньше уровня получилось, миллиметров на 10. Сейчас подкоплю чуть деньжат и будем заливать втрорую половину.
  7. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Ребята вы хоть что нибудь напишите про мою стройку. Оценки и спасибо тоже приятно, но я и отзывы хочу услышать.
  8. kim443
    kim443
    kim443
    Выкса Нижегородской обл.
    Приятно видеть как у тебя движется стройка. Получается у тебя планы на этот год могут реализоваться уже летом. А где бетон заказывал и какой, а то в этом году фундамент закладывать, а по цене бетона и стоимости доставки еще не узнавал.
  9. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Бетон заказывал на досчатинском, бетонстройпром кажется называется. Для цоколя я заказывал разный. Но если бетономешалкой, то можно и рабочих нанять. Потому что верхний уровень мне залили вручную.
  10. kim443
    kim443
    kim443
    И почем в итоге вышел куб?
  11. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Я сейчас и не помню, цоколь то в том году лили. В этом году весь рукомесный, вернее бетономешалкой. Заказывал не отсев, а дробленный бетон.
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    В плитах перекрытия арматура работает на растяжение...а значит сверху её ложить не зачем.
  13. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Ну я знал что основная нагрузка идет на нижнюю арматуру, просто как то многие делают верхнюю обвязку. Ну и я делаю.
  14. Olegdjan
    Olegdjan
    Olegdjan
    Белгород
    Привет! Всё нравится в этом доме, я себе тоже точно такой хочу сделать как в оригинальном плане но с небольшими добавками.
    Вот что интересно в вашей планировке:
    1. Канализацию будет не трудоемко делать ? Т. к. туалет, кухня и котельная с ванной в разных частях дома. + подвод воды + газ, если плита газовая то прийдется газ на кухню и в котельную тянуть?
    2. Как у вас вытяжка будет ? Есть фото где вы закладывали вытяжку (или дымовую трубу - я пока не разбираюсь пока особо). ?
    Планировка то отличная но вот хочется не делать лишних вентиляционных труб в доме и чтобы т. н. "мокрые зоны" были както рядом сгруппированы.
  15. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Хорошо когда финансы не поют романсы...:hello:
