1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Построим дом, будем жить
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем bigest, 10.06.12.
  1. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Разрешение на свет есть с прошлого года, но что-то руки не доходили. А тут от нечего делать купил ящик, счетчик меркурий 3 фазный, автомат 25А (3ф), узо 40А (3ф). Разрядники у меня были, а еще СИП 16*4 20 метров. Монтаж в щите делал медью жесткой 10 квадрат. Целый вечер просидел. Кто знает как гнуть красиво такой провод, тот поймет. Сфоткать забыл, щит уже на стену прикрепил. Как нибудь потом. Надо еще землю заколотить, и подключаться. На фотках видно что перед домом у меня провода (сопли) висят. Хочу на СИП пролет между столбами поменять. Удовольствие в районе 7 тыщ выходит.
  2. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Ну о чем вам еще поведать? Сделал пару дней назад рубанок для газобетона. Сегодня попробовал как точит. Надо было к началу стройки уже иметь. Перепады иногда были в блоках из-за количества клея. Так я рабочих заставлял киянкой долбить пока ровно не будет. А так пару раз шмыгнул и готово.
  3. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Сегодня заехал в пожарку узнать на счет дымоходов. Оказывается у нас в городе дымоходы в стене делают из кирпича или обкладывают асбестоцементнцю трубу. У меня дымоход сделан из кирпича, но он на торец стоит. Под стену подгонял. Надо чтоб 120мм была стенка. Я предложил гильзу из нержавейки. Так у них в книжке написано, что ее нужно утеплить чтоб не было конденсата. Ну а так как она у меня в стене - решили что так можно без утепления. Для кухни надо здоровенную вытяжку. Надо будет что то с этим придумывать.
  4. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    В дом заходил по сложенным порогами блокам. Блоки попачкал и пооткалывались они. Блоки сложил в стопку на улице, накрыл пленкой. А сделал ступеньки.
  5. kim443
    kim443
    kim443
    Выкса Нижегородской обл.
    А у тебя между кухней и гостиной дверь предусмотрена? Если дверей нет то вентиляцию считают по общей площади гостиной и кухни, в твоем случае это около 32м2 (если верить плану с 1 страницы). При высоте потолков 2,5м площадь вытяжного отверстия будет равна 0,06666...м2, а это труба D-0,291м. В случае с отделением кухни дверью, площадь вытяжного отверстия будет равна 0,025м2, а труба D-0,178м. Пустить 2 трубы и одну из них в будущем использовать для вытяжки кухонной плиты.
  6. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Кухня у меня будет закрываться дверью. С гостинной разделена перегородкой. Размер кухни 4.11*3.5. высота 2.6 .Вытяжка идет в стене квадратная, примерно 150*150. Гильзы нет
    Просто выпилена в блоке.
  7. kim443
    kim443
    kim443
    Площадь вытяжного отверстия получается 0,031168м2, труба D-0,199м (по площади).
  8. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Для газавщиков заделаю вытяжку из подвала и объеденю с кухонной. Получиться два канала 150*150. Стоит ли потом ставить гильзу? Блок не будет влажным от кухонных испарений?
    Вот сфокал электрический ящик. Завтра должны приехать тянуть около дома СИП и меня подключат. Заземление сделать надо и потом опломбировать. Если завтра погода нормальная будет, то блоки ложить ребята придут.
  9. SadenSmol
    SadenSmol
    SadenSmol
    Смоленск
    Медь 10 квадрат держит ток в 80 ампер это где-то 18 кВт на одну фазу и 55 кВт для 3х фаз. Зачем такой толстый? 4 квадрата это уже с запасом!
  10. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Ну потом я буду пробивать большую мощность. Это сейчас мне 13 киловатт выделили. А таким толстым кабелем сделал и забыл, конечно если защита не сгорит.
  11. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Вот и я опять пишу сам себе. В выходные приезжали рабочие из эл. сетей. заменили мне перед домом провода на СИП 50квадрат. Помог натягивать, чтоб провис был маленький. Теперь из окна видно одного удава а не паутину. Фотки потом. С телефона пишу.
    Так же в воскресенье погодка позволила рабочим дожить блоки. Пришлось исправлять косяки за прошлогодней бригадой. Стреляли гидроуровнем, один угол ниже на сантиметр. Ложили чуть больше клея. Должно выравниться. Надо еще стены промерить и диагонали. По началу диагонали отличались на 5-6 см.
    Со стройкой и с экзаменами на работе чуть про день рождения жены не забыл, оно сегодня. хорошо теща напомнила. Сегодня заеду после работы сфоткаю на сколько подрос дом. Перемычки над окнами не хочу пока заливать, ночью минус стоит. Будем ждатьтепла.
  12. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    В доме был беспорядок, решили прибраться. Нашел много потерянного инструмента. Еще фотки потолка, решил в одной половине на пленке съэкономить. Потолок не приглядный, а где новая пленка- ровненький.
  13. paradis
    paradis
    paradis
    Нижний Новгород
    @bigest, Здравствуйте! Смотрю стройка у вас во всю продвигается. Сейчас на стадии кладки стен второго этажа? В этом году планируете коробку закончить?
  14. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    На стройке идут работы, стены растут. Ребята работают вдвоем, на заливку армопояса еще одного хотят позвать. Армопояс будет заливаться не в самом верхнем блоке, а над потолком. Боялся крыша будет нависать на окна. Блоков хватает в самую точку. Завтра куплю клетку красного кирпича для вентканалов. В выходные обещают плюсовую погоду, тогда зальем перемычки. Ну и остается чуть чуть и коробка готова. Далее начнется эпопея с крышей. Что то не вижу вопросов или советов, а может и обсуждений.
  15. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Синие фотки это замененые провода на СИП.
